Не крутит стартер
Есть Эск 2007 года. Прошит у SpecD. обслужен в лаки, косяков нет(кроме того что дверь у которой ручку меняли сзади не открывется никак  >:D - если вдруг Илья увидит)
Дано:
Машина 2007 год, обслужена, две сигналки, родная + старлайн.
Косяк:
садишься в машину, вставляешь ключ, начинаешь заводить - все гаснет и горит ток чек. Стартер не крутит реле щелкает как и должно 1 раз, пока держишь повернутый ключик. Возвращаешь ключ обратно - все загорается, реле отщелкивает, машина не заведена - ждет пока ты ее заведешь.
Клеммы аккума проверены, минус тоже, к стартеру не лазил - хрен подлезешь.
проверил реле - работает - все замыкает. предохранитель нормальный.
Тыкался целый день с ней так и не сделал.
На следующий день полез в реле, так как вдруг таки пяточки износились и силовые провода не замыкает... вытащил реле, разобрал и пока сидел в машине решил проверить заведется или нет, забыв что его вытащил... машина завелась с пол пинка.
Вставил реле обратно, сел за руль - не заводится.
Вытащил реле - заводится.
прогрел машину, тудам сюдам заглушил. прозвонил все элементы реле(оно разборное) и вставил обратно - пробую - заводится и с ним и без него.
вопрос: что за фигня и как с этим бороться??????? почему родное реле мешало заводится а потом вдруг разрешило??? как без реле крутит стартер?????
наверное, старлайн срет
я вот что думаю - есть сигналка и есть ведать еще одно реле. получается что два реле стоят не просто так а например для автозапуска?
как узнать есть автозапуск или нет? может и в машине есть блок автозапуска родной?
если авто калина, то штатного, скорее всего, нет. я думаю, что установщики старлайна чего-то намудрили. схемку стартера посмотри - там все просто, почти как на волге - одно реле.
родного блока автозапуска в принципе нет...всё развязано через штатные блоки...
есть или нет штатный автозапуск, можно определить по кнопкам на брелке или по опционке в бадачке...если осталась...
опционка есть - буду завтра расшифровывать, машина с сюрпризами =)
ты номер реле напиши на всякий случай и где находится)
12177235
на проводках под вакумником болтается.
12177235
это реле компрессора подкачки...
значит я  его с чем то попутал ,а стартера тогда какое и где
по идеи уже есть необходимость,сколь не всегда авто у Серёги заводится.
полагаю,в таком случае,было бы нелишне посетить клубный сервис "Лаки"...
:D
:D
Туда и  поедет .
нашёл
о,кстати,подъезжай к нам,если время будет...
я тебе счетчик срабатывания подножек на нуль выставлю...
нашёл
Я бы с радостью,тока ещё бы и пороги поставить заодно :D :D :D
Они у меня стационарные.
Кстати а поставить гиморно?
нашёл
если поставить,тада и будет гиморно...
смотри, не вляпайся в деньги...потому что в блоке активации подножек заложен счетчик их срабатывания...
и при превышении числа срабатываний  блок уходит в глухую несознанку...:D
как разлочить знает только один дилер в Москве и мы...
Я могу человеку организовать механическую часть ( всё установить и провести),можешь электронную сделать прописать и чтоб заработало
сделать я могу многое...но играю только за одну команду...
Ну тогда во сколько обойдётся работа,подножки всборе и проводку он привезёт
бери чела,приезжай к нам,дадим те подъемник и ставьте с ним-у нас коллектив очень любознательный-посмотрим сами на это...насчет прописать сказать трудно-сигнал закрытия дверей идет по кану,возможно придется шить ВСМ под другой ВИН...
может,и другие заморочки найдутся...
по цене ничего не скажу-для этих целей у меня руководство есть-это к ним...
Ради эксперемента готов приехать и делать совместно,я за такие проекты.
