Какую мощность выдаёт наш генератор
Вот тема про акб какиеимой ответ 3-5
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=14423.0
а так как родные встают эти
вот эти где то по 4800
Bosch Silver Plus S5008 77 А/Ч 780 A обр. пол. (278x175x190) 577400 E44
Varta Silver Dynamic E44 77 А/Ч 780 А обр. пол. (278x175x190) 577400
помощней дека за 5200
Deka 734RMF 90 А/Ч 850 А обр. пол., с бортиком (261x175x200) E23 570412 110D26L6124rmf
всё встаёт без переделок.
следущие побольше надо гнуть упор на площадке где акб стоит
посмотри EXIDE PREMIUM...
из всех, что я встречал, лучшие на мой взгляд...
ну вот типа такой...
http://autopartslist.ru/catalog/view/id/118716
353 в длину разве влезет на штатное место,то что упор загнуть надо я уже не говорю.
А если развязать один на мечты второй на авто ???
да просто не у кого спросить-каков эффект, а так-конечно, можно...
Вот то устройство, какое предлагал как пример, как раз так и работает.От основного работает  всё ,второй при этом не используется либо к нему подключается что то очень важное.И когда садиться основной даже в ноль второй при этом не будет затронут.Поэтому переключив на него всегда можно завести авто ,переключение и зарядка происходят автоматически.
Ну получается тогда один нужен мощный а второй можно по проще
По идеи да,на многих авто штатно так устроено сотка стоит основная а чисто на стартер потом завести 45-55
А про УРА слышал?
во,точно!УРА!
а я всё вспомнить не мог...чё-то в голове "атака" всё вертелось... :D
http://www.12v.ru/site.xp/053056050124056052055124.html
только дядя дороже привозил...хотя мож, у барыг каких брал...
А про УРА слышал?
во,точно!УРА!
Я ток не понял как заряжаются акб при этом когда не используется второй акб
Ну дык давай я закажу все что надо и в качестве эксперимента так сказать установил эту перду в целях рекламы я так понял у тебя сервис
У меня сервис ,сильно сказал.Но возможность есть.
Можно конечно осуществить проект.Я тока не понял что надо получить от второго акб.Если тупо только заводить ,если сел основной это одно если увеличить амперность то это другое.
Не Серег не в обиду про сервис я писал технику ну свой сарай я готов и тебе отдать на растерзание а так я думаю поставить один максимально мощный а второй на заводку
А про УРА слышал?
во,точно!УРА!
там два режима-автомат(по напруге) и принудительный через кнопку...
не... :D
у меня просто голова,которая работает на сервис...
а вся писанина здесь(если брать технические разделы) для тренировки
мозгов...)))
не вопрос
