встречайте новичка!
всем привет, недавно купил себе кадиллак cts 2003 года двигатель 3.2 литра америкос! и аккумулятор стоит под капотом!)) после 300 км эксплуатации заметил следущие недочеты:
1. не работает вся правая сторона поворотников- что делать? предохранитель искать?
2.не работает водительский подогрев сидения! -может тоже где то предохран?
3. когда едешь по трассе на круиз контроле и просто сам нажимая на педальку газа, с отключенной системой ТС, такое ощущение что машинка как будто запинается обо что то и срабатывает абс что это такое?
4. ну и последний вопросик нажимаю на кнопку отключения TC, хочу пройти круговое движение в заносе, замечаю что машина мне это сделать попросту не дает, сначала вроде как закидывается , а потом ограничивает меня в педали газа, и иногда даже пытается выровнять меня , вопрос следующий может это какая то курсовая устойчивость как то отключается, желательно без серьезных вмешательств, может тоже каким ни будь предохранителем!)
всем спасибо за внимание, и за советы , надеюсь кто то что то подскажет, так как машинка для меня новая и куда лезть где смотреть просто не знаю!
Привет! Добро пожаловать! По первым ситикам информации много, знатоков их тоже. Думаю, со всем разберемся!
Правые только поворотники не работают, или вся электрика правой стороны?
Приветствую и вас=)
1. На американофоруме рекомендуют к диагносту съездить с этим вопросом.. якобы там управление поворотниками проходит через хитроблок..
2. щелкает-ли реле при включении подогрева, как на правом.. либо предохранитель или реле или сетка попогрейки, если реле щелкает..
3. похоже на глюки системы TC.. может диагносты что-то ответят..
не рабоатют только поворотники, габариты и фары в порядке!(
Приветствую и вас=)
реле не слышно, а если не сложно подскажи пожалуйста где стоит это реле и предохранитель на него?)
Приветствую и вас=)
слева под задним диваном.. с американофорума..
Правда штоле аккумулятор под капотом???:o
правда, в багажнике даже лючка нету!
Пока фото не выложишь не поверю))
