Подвеска на CTSII: ремонт
aoe3
И они не дорогие, 380 р за штуку. Надо 2.
Мне сказали, что нынче они по 950 рублей за штуку! Впрочем те, широкие (23 мм) стоят 10 000 за пару, так что я всё равно рад! :D
Машина 2009г., для нас (fe3 подвеска) 18мм получается.
А привод у Вас полный? Fe3 - это ж задний привод, а у меня AWD (Fe2).
Это жестокость подвески. У меня тоже AWD.
Я понял!
В чате подсказали... Мой артикул 15880709 - 17 мм.
Это на 11-й год!
А 08-09 год шел номер 15880711 - 18мм.
Это не жесткость, а вид подвески! У вас на полном приводе фе2 и задний стаб у вас тоньше нежели на рвд, у которого идёт подвеска фе3. Ну как-то так. По крайней мере 2011 г.в.
Возможно, не спорю.
Уже этот вопрос поднимался на форуме http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=1363.0
А у меня походу толстый задний стабилизатор! Почему-то! ???
И его номер виден: 15267654.
Может пробьёт кто?
Это ваша табличка с авд?
Сколько с авд не смотрели у всех фе2.
Не все. Мой с FE3
А стаб задний на всех AWD одинаков...
На КАКИЕ CTS конкретно РАЗНЫЕ?
Как я понял на 2008-2009 года AWD - 18 мм номер 15880711, как написано выше, на 2011 год AWD (по моему VINу проверяли) каталоги выдают  номер 15880709 и 17 мм, плюс есть ещё какие-то втулки по 23 мм, кажется на V-ишку.
Р.S. Но судя по фото у меня возможно те самые 23 мм втулки...
15267653- INSULATOR,RR STAB(16MM)For SOFT RIDE SUSP(FE1), (2008 -2014). Required: 02 (Цена около 8 $)
15880711- INSULATOR,RR STAB(18MM) For RIDE & HANDLING SUSP(FE2),SPORT SUSP(FE3),(2008 -2014). Required: 02 (Цена около 8 $)
15880709- INSULATOR,RR STAB(17MM)For PERF & HANDLING SUSP(FE5) (2008 -2014). Required: 02 (Цена около 8 $)
25771205- INSULATOR,RR STAB(23.4MM)For- ? (Цена около 65 $)
Если у Вас 25771205- Вам крупно не повезло относительно расходов на втулочки....
То есть толщина самого стабилизатора одинаковая у всех, разные только втулки?
Да!
Ну так в чем вопросы? Диаметры написаны, применимость написана в том числе по годам. Что еще? Номера стабилизаторов всех вариантов дать?
Нет. Не надо!
Тем более Вы писали:
Мне надо про мои втулки...
Нет. Не надо!
Тем более Вы писали: Мне надо про мои втулки...
Так что еще не ясно-то? У AWD ЗАДНИЙ стабилизатор ОДИНАКОВ во ВСЕ года и со ВСЕМИ применяемыми на AWD подвесками. См выше номера и применимость!!!
Алексей, не шумите пожалуйста! :)
Завтра поеду на подъёмник и померею эту втулку!
Просто не очень понятно почему на одной и той же машине по сути могут быть разные втулки...
И даже поиск по VIN, как мне объяснил человек занимающийся запчастями допускает на моём авто или тот или другой вариант...
Вы о чем вообще?????? На AWD НЕ МОЖЕТ быть подвесок FE1 или FE5. А следовательно втулки только ОДНИ. Ваш человек, c поисками по VIN, ни хрена не умеет работать с каталогами. НЕТ вариантов, они только в головах у таких дебилов, пытающихся делать деньги на безграмотности владельцев авто :)
