Звук выхлопной системы.
  20.07.2014 в 08:40, DUC сказал:
Ты хочешь канарейку за копейку,чтобы басом пела? ;)
Неа,ну скока стоит нормальный звук? Вернее от скольких деньгов? :D
  20.07.2014 в 10:02, DUC сказал:
Тема была,варили банки другие всем понравилось.А вот скока денег непомню,посмотри сам.
Не подскажешь где и под каким заголовком искать эту тему? Заранее Спасибо ;)
получается что один фик банки другие и противодавление другое и ТК нужна другая))
Пс. Если ссылочку дадите на эту тему будет интересно почитать))
  20.07.2014 в 19:53, YRSW1700 сказал:
Я не буду вдаваться  в подробности.меняем банки протидавление остаётся тоже но из за конструкции меняется звук.
Ну не хочу я ща искать тему эту. Мне гиморно на телефоне копатся.
  • 4 недели спустя...
Неделю назад менял банки в "Филитек"(не реклама, сам нашел их через поисковик). Приезжаешь, отрезают родные - слушаешь без банок, приносят несколько разных глушителей FOX (насколько понимаю, они являются официальными установщиками) и по звуку выбираешь тот, который окажется больше по душе. Итого - 16000 рублей и 3 часа времени. Насадки оставил родные.
Теперь радуюсь нормальному звуку V8.
Если не лень и есть желание - приезжайте в Мск, вылавливайте меня и слушайте результат)))
Подскажите=) Есть ли на CTS 1 2.8 какие-то варианты в плане замены штатного выхлопа? И есть ли смысл, а то все таки не v8=) Прост на прошлой машине привык к ласковому бу-бу-бу
  19.08.2014 в 08:28, Wurik сказал:
  Цитата
Corsa вам и звук и прибавка в мощности.
А с каких пор катбэк стал мощность прибавлять?  ;D
вопрос не ко мне: :-X Производители Corsa Exhaust и Magnaflow сообщают:
" Increased Horsepower. Cars that have their catalytic converters removed experience an increase in engine horsepower. Catalytic converters create a significant source of engine back-pressure due to the constrictive effects they have on exiting engine exhaust gases. Removal of catalytic converters from cars allows exhaust gases to exit their engines much faster and at higher levels." Оно и логично, когда ничего не мешает - быстрее и легче вылетает ;)
  19.08.2014 в 19:12, Клифф сказал:
Так речь не о том, что катбэк от Корсы мощность добавляет:)) читайте внимательно)) речь о том, "автомобили с удаленными катализаторами, показывают увеличение мощности":)) катбэк, в общем-то, это то, что уже после катов:))))
не трогайте катализаторы, это такой геморрой. ставил я пламягасители, потом намучался со всякими обманками и отшиваниями катов.
Простая замена катов на пламяки не увеличивают ни мощности и не прибавляют басов.
  20.08.2014 в 04:37, КУЗЯ сказал:
потому что не фиг пробовать обмануть нормальный мозг. Просто отключаются проверки кодов по нужным ошибкам и все. Я не музыкант, про звук говорить не возьмусь, но то, что мощности добавляет - при коррекции прошивки - точно. Да и расход нормализуется
  Цитата
Путает человек два дымохода:) тот и этот:)
Саня  ;D ;D ;D
  20.08.2014 в 12:24, Серёнька сказал:
смротрел эск с вырезанными катализаторами - скоко стоит обратно их влепить и по факту ошибка с чеком будет гореть всегда?
Влепить обратно...не знаю, тысяч 30-40 наверное только по железкам. А ошибка не горит когда нет трабл
  20.08.2014 в 13:08, Wurik сказал:
Неоригнал.Новый оригинал 70-80
  20.08.2014 в 13:26, DUC сказал:
да горели б они синим планем за эти деньги ))))
