Собственно, авто очень неустойчив. На малейшей неровности подпрыгивает, даже на относительно ровной дороге болтает, как на море в шторм. Примерно от 100 км начинается ощутимая вибрация на руле, а от 120 машину уводит с траектории, дальше разгонятся просто опасно. Зимой на 18 дисках было то же, но не настолько ощутимо.
Сейчас на 22 ездить совершенно невозможно.:( Сход развал делал дважды, дважды делал балансировку, в сервисе по подвеске никаких проблем не нашли.
В чем может быть дело?
Стоят амортизаторы Bilstein B6, шины Cooper Zeon XST-a и диски китайская реплика
Чудеса да и только.Стоит в другом сервисе глянуть и подвеску и сход развал проверить.
Проблемы явно указывают на то что вы говорите исправно 100%.Но так же не бывает.А где ты территориально.
Сход развал проверял у официалов в Genser, потом в каком то неофициальном, не думаю что третий раз что то изменится:( Территориально в Южном Бутово
если уверены что с амортизаторами и подвеской все в порядке,то остаются колеса.А может они перекачанные?
Пробовал по-разному накачивать, эффект минимальный.
В сервисе сказали, что, возможно, эти амортизаторы чересчур жесткие и дело в этом, может такое быть?
Прыгать то может из за них, и увод возможен если один аморт подклинивает,вот вибрация врят ли на скорости из за амортов.
Если ср норм, подвеска норм, но уводит, то как вариант суппорт подклинивает, тормоза не смотрели?
На эске подклинивают направляющие скобы суппорта.
визуально колёса прямо стоят?
Да
Тормоза еще нет
Колёсные диски на ступицы садятся ровно,перекосов нет.
И какая балансировка была тока на стэнде или финишную тоже делал
Скорее всего ровно. А финишная это что?^^
Всё равно как то странно всё в порядке а стока проблем.
Аморты стоят без мрц,как я понял,обманки есть.После смены гонял на вибростэнде проверить работу или ща когда искал проблему неустойчивости.И скока они прошли уже после замены.
А состояние резины? Балансировку когда делали шиномонтажники ничего не сказали? У меня тоже после 120 и выше была вибрация, всему виной изношенная в ноль резина.
Ну вибрация также появиться и от шишки и кривой резины,и даже дисбаланс при этом будет в нуль выставлен.
Смысл такой,когда колёса на станке крутят ,они ровные?Сам видел?все 4?
На вибростенде нет, прошли тысячи 4
Резина новая.
Да, сам видел
