Saadam
Full Member-
Все публикации пользователя Saadam
не замечал подобного. я ещё раз повторю - только внешне и то иногда
Спасибо. Как раз по поворотам не ощущаю никакого дисбаланса, так чисто визуально эстетически.
Я думал меня одного глючит про перевес на левый борт визуально. С рулеткой бегал промерял всё вроде бы разницы нет. мерил по центру, сзади и спереди по крыльям. Разницу увидел только по юбке бампера. Разница право/лево около 1.3 см. Но списал это на то что бампер за годы использования мог разболтаться по креплениям Это я говорю про пустую машину. Т.е. иногда реально кажется что водительская сторона немного в крене, если со стороны смотреть. Как убрать?
Поменял масло (Петроканада) фильтр (Конкорд) и прокладку (оригинал). Подняв всю историю авто, увидел что масло с фильтром последний раз менялось хозяином 78500 км назад. По ощущениям - ВСЁ ОЧЕНЬ кардинально поменялось. Переключения практический вообще не заметны ни в спокойном режиме ни в режиме педаль в пол. Заодно и поменял масло на quaker state ultimate durability 5w-30, хотя прошлое "диллерское" GM не отходило и 40% по компу. По ощущениям заметил более тихую работу двигателя
Подогрев двигателя ESC III,штепсель под капотом и тд!!!
Saadam ответил в тему пользователя Den sur в Escalade III 2006 — 2014
Ну в общем подтвердили мои предположения по тиристорному адаптеру. Как куплю, отпишусь тут по результатам. -
Всю вилку протёр влажной салфеткой, нигде не нашёл вольтаж и напругу. Только партнамбер по этой вилке нашёл только патент https://www.google.ch/patents/US7005591 -
А почему бы не использовать тиристорный адаптер для нагревательных приборов рассчитанных на 110 Вольт в сети 220 вольт? К примеру Vanson TS-1600 https://www.zapitatel.ru/catalog/ponizhayushchie-avtotransformatory-220-110-volt/ts-1600-mnp-10/ да глядел уже во все гляделки. не увидел ничего. как впрочем и многие в этой теме.... -
Это понятно всё. Я не говорю что если подогрев окажется на 110, то я с радостью пойду покупать транс. Я всего лишь хочу выяснить, на 220 или на 110 Вольт он т.к. один человек, мнению которого стоит доверять, я думаю, написал: Штатный электроподогрев стоит на всех ESc до 2011 года> С 2011 ставился на EU по заказу как опция. На авто для EU причем он 220 v. В подводящем кабеле стоит термовыключатель, чтобы работало только при некоторых отрицательных температурах. -
Это стандартная американская розетка с заземлением. Машина у меня 2008 года Клининград, на них вроде бы должен стоять 220 вольт. Т.е в теории, если стоит 220 вольт, достаточно купить переходник такого плана? А если стоит 110 вольт, то опять же купить переходник такого плана и включать через понижающий трансформатор. Зачем резать кабеля? Сужу по логике зарядки телефонов на Кипре, где вопрос решается переходником за 2 Евро -
Сейчас посмотрел, там только с ямы лезть чтобы напрямую померить сопротивление. сверху точн оникак не подлезишь. сверху видно как эта вилка уходит в большой жгут проводов и всё. -
Снимать показания прям с самой вилки с оранжевым колпаком? -
В расшифровке по Вину не указано на сколько вольт. Странно. Обычно должно быть же? У меня расшифровывает вот так: K05: HEATER,ENGINE BLOCK,ENG BLK HTR(K05) 2008 год, Калина -
О как! Поставил установку на паузу. Пошёл изучать мат. часть. В расшифровке по Вину не указано на сколько вольт. Странно. Обычно должно быть. K05: HEATER,ENGINE BLOCK,ENG BLK HTR(K05)
Спасибо завтра ставят уже утром. Ставят в Термомире на Богдашке. Знают поди куда и как. Тем более он с помпой - сам гоняет антифриз. Вообще в инструкции родной читал что есть даж опция с завода подогреватель от розетки
Ну т.е. исхдя из таблицы сзади - левый вертикальный столбец - объём ситсемы в квартах. У экски 16,7 литров, т.е. почти 17.7 кварта, округлим до 18. д Далее смотрим чтобы получить готовый продукт, который будет держать температуру минус 50 по Фаренгейту (практически столько же и по Цельсию) нам на всю систему нужно залить 10 кварт чистогана, итого у нас пропорция должна получиться 7 литров (вода) к 10 литров (антифриз) т.е. что соответствует примерно 60/40. Верная логика?
Подниму тему. Будут ставить подогреватель двигателя. Какая то часть антифриза после установки понадобиться на доливку. Взял оригинал и тоже въехал в пень. Его 50 на 50 с дист. водой мешать? Или так в систему прям из канистры можно будет долить спокойно пол литра-литр, смотря сколько при установке подогревателя сольёться? Сзади в инструкции написано по аглицки что вроде бы "разведите в чистой емкости с водой" ну и выше указано 50/50. Опять же в -40 он колом от наличия воды не встанет? В общем больше вопросов чем ответов и В инструкции оригинально написано что 50 на 50 надо разводить.....
да, похоже именно в виде кенгуру - будут проблемы а вот в таком виде вроде бы нет Вообще попробую написать производителю по этому вопросу. Выделяют же они на своём сайте именно проссответствие ГОСТ... значит не просто так.
Насколько мне известно, если изделие имеет сертификат соответствия ГОСТ 41.26-2001 (а оно имеет), то вносить изменение в конструкцию ТС не нужно, соответсвенно и не запрещено. Но спасибо за указание на это. Проконсультируюсь по этому вопросу.
И способ крепления у них у всех лучше чем у той же Русстали, где крепеж идёт ПОД юбкой бампера, тем самым ещё сильнее уменьшая передний свес.
Вот это посимпотичнее будет даже и высота как раз такая как нужна вровень с низом бампера
у меня не платинум. преидущий владелец кемеровчанин жаловался, что зимой у него были часты ситуации, когда юбка при спуске с сугробов и прочих припятсвий при движении задним ходом цеплялась за них и и соответственно бампер за собой тянула. пару раз даже вырывая его с крепления у крыла со стороны пассажира.
на вкус и цвет как говориться..... тема создана т.к. информации мало в инернете. хотелось бы услышать мнение тех у кого установлено
Думаю на таком остановиться. Производитель Союз 96 Но спереди смотриться убого А вот эта от той же копании вроде бы ничего и юбку можно снять ,если захочешь. Номер только перевещивать нужно будет выше.
Доброго дня. На зиму собираюсь ставить себе Руссталевскую защиту на перед и зад. По заду вопросов нет - меня всем устраивает А вот по передку такая или такая: В общем по передку смущает то, что судя по фото она находится как раз вровень с юбкой переднего бампера. На зиму как раз думал эту юбку снимать, но если цеплять такую защиту, но смысла в этих действиях нет. Да и в защите получается тоже, если она по сути висит так низко. В общем ставил ли кто? Или может быть других фирм производителей, из доступных в России? Я нашёл только данный вариант на наши авто. Допустим такого плана, мне кажеться будет эффективнее
