Tiger
  1. Так за эти деньги я полностью нижний рычаг купил, но там ещё и новая шаровая. И замена проще. Если б они за 1-2 тыщи предлагали, можно бы и поэкспериментировать. А так не вижу смысла.
  2. Скиньте, плиз, модельки и Варты, и гелевой батарейки. Похоже скоро тоже предстоит встать перед выбором....
  3. -38С и Кадиллак не впал в анабиоз? Я думал он при такой температуре сознание теряет 4.6L AWD - зимой 20-22 л. по Б/К, реально литра на 2-3 побольше. Но у меня смешанный стиль, примерно половина по трассе, в пробки стараюсь не ездить, прогреваю 2-3 мин.
  4. Вот в это охотно верю.
  5. Оригинальное - оно на морозе густеет, но не замерзает. Чтобы насос проверить - откройте на заведённой машине крышку бачка ГУР, если там нет маленького фонтанчика, то насос не работает.
  6. Tiger
    уверен? я вот такое нашел на амеровском форуме: 7 8 5 6 3 4 1 2 Front of car | V получается с водительской стороны Это правильный вариант. Тебе повезло, что ты там ещё 2 варианта не нашёл - я вот нашёл и пришлось опытным путём находить верный
  7. Tiger
    КАТАЛИЗАТОРЫ
    Это что за чудо буржуйское? Растворитель в бак или постирать катализатор? Может, конечно, это и работает, но смеялся я дол... до сих пор хохочу ;D
  8. Tiger
    Шины летние R22
    Nitto - это подразделение Toyo, а Вы, как мне помнится, Японские шины не любите.
  9. Массу от чего к чему подцепил и как? Можешь в личку.
  10. Двигатель-то какой?
  11. Tiger
    Cadillac Vizon
    А дизайнеры знают сколько стоят 21-дюймовые колёса? Машинка классная, видна преемственность.
  12. Боюсь сегодняшним гигантам придётся уступить место ещё индусам и китайцам.....
  13. Сзади у нас точно LS масло надо, проверил. А спереди, наверно, не совсем криминально, если тоже 75w140 LS залить? В мостах масло менять через 5-6 тыс.? Или это только к двигателю относилось? В двигателе я меняю масло через 7-8 тыс., а вот в мостах уже 48 тыс. накатал, подумал, что пора.
  14. Tiger
    лифт кузова
    По-моему, это не стайлинг, а фотошоппинг. Или это новый SRX?
  15. Tiger
    PCV valve 4.6l
    А что с ним бывает? Ошибку по нему выдаёт?
  16. так и мне показалось. просто у меня к тому же 2 трубы. блин как то геморно. чтоб просто посмотреть на состояние сеточки. Мне кажется можно замерять давление насоса в месте топливного фильтра. Если там давление не оченьское, то тогда уже и залазить в бак. А всякие промывки инжектора не растворяют хрень в баке (сетке)?
  17. Tiger
    лифт кузова
    Ага, я видел очень похожий SRX на трассе I-95 в правом ряду между фурами. Думал, он сломался и двигался к месту ремонта
  18. А в SRX мосты тоже Limited Slip? Передний и задний? Что скажете про масло Ravenol SLS 75w140 LS?
  19. Tiger
    Service Steering System
    Неа. Сегодня должен был поехать ещё раз, но не получилось. Зато клиентская служба звонила, спрашивала насколько я удовлетворён визитом
  20. Не по почте, но с собой в самолёте в багаже провозил амортизаторы. Сумку служба безопасности вскрывала, вложила записку, но себе ничего не оставила, всё долетело.
  21. Если гоняешь, ставь МРС, если спокойно ездишь, то и разницы не поймешь.
  22. Tiger
    Вопрос по фарам
    По идее онм неразборные, но при большом желании можно. Ищите по форуму, кто-то делал, но не на CTS.
  23. на эске нет омывателя фар там даже когда горит надпись про долив жижи то брызгает и вперёд и назад. Дивно На SRX как раз из-за омывателя фар 5 литров за два дня - за не фиг делать.
  24. Для наглядности - http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/E-6E1-SRX-2004/10161 Судя по всему насос находится как раз справа, вопрос только в том над задним сиденьем или нет. Теоретически есть возможность откинуть заднее правое сиденье и сделать люк. Ну или выяснить, что люк нужен совсем не там
  25. Узнайте где находится бензонасос. Если под задним правым сиденьем, то оно полностью складывается даже если 3-го ряда нет. Это так, к сведению. Тогда можно и лючок делать.
