Tiger
  1. Tiger
    Не включается вентилятор
    Ещё сразу делайте чистку радиаторов, наверняка между ними уже свитер липовый лежит. При чистых радиаторах даже без вентиляторов сейчас греться не должно.
  2. Вот это точно уже не помню Что-то вроде низкого уровня заряда АКБ. Здесь где-то обсуждалось. А если спереди гонг, то он всегда с надписью.
  3. Tiger
    Начал хуже заводиться
    У меня периодически пропадала индикация уровня топлива, датчики давления в шинах, пропуски прыгали между цилиндрами по одной стороне и прыгали ошибки по кислородникам. Вроде бы дело оказалось в разъёмах на мозги, но я почему-то подозреваю сами мозги. Сейчас поковыряли разъёмы и всех тех ошибок пока нет, но появилась бедная смесь.Теперь гадаю настоящая это ошибка или тоже оттуда растёт.
  4. Откуда сигнал? Из панели или из багажника?
  5. У меня было так, правда ещё на 4L60E - устранили течь, долили масла и всё.
  6. Tiger
    там симптомы другие... Расскажите какие, плиз.
  7. Проверьте уровень жидкости в АКПП, возможно она подтекает и коробка не включает верхние передачи, чтобы их не сжечь.
  8. По лямбдам есть чек, причём кодов неисправностей по ним куча. Может датчик уровня топлива барахлит? По нему тоже есть отдельная ошибка.
  9. Tiger
    ошибка 0017
    Проверьте проводку на выпускной датчик распредвала по нечётной стороне.
  10. Если течей и шумов в раздатке не было, то я бы не стал. То же по цепи двигателя. Профилактически есть смысл поменять на 3.6.
  11. Tiger
    Обшивка багажника
    В этой ветке есть тема с ссылкой на руководство по ремонту, там в конце есть все схемы.
  12. Ошибка сразу пропадает когда со всех сторон всё гуд. Проверяйте всё тщательно - если хотя бы по одному аморту что-то не то, то ошибка выскочит.
  13. Что-то я не совсем понял - провод с корпуса припаян на шток?
  14. Tiger
    Проблема.
    А если я сейчас про налог расскажу, то мне платить?
  15. Резисторы не у всех работают, а катушки из амортов вроде бы пока никого не подводили. Питание идёт на центр где был шток и в разъём. Масса с корпуса катушки на железо. В начале этой темы были инструкции с фото.
  16. Tiger
    Проблема.
    Так не мне, а кто описал вскрытие и ремонт.
  17. Tiger
    ГУР И Рейка
    Может уплотнительное кольцо повредилось? Или его там нет к насосу? Просто со стороны рейки бывает течь из-за колечка.
  18. Tiger
    ГУР И Рейка
    Это мне вопрос или топикстартеру?
  19. Tiger
    ГУР И Рейка
    Сейчас прочитал на амерском форуме, что похожую проблему вылечили выгнав воздух из системы. Делается это следующим образом - сначала нужно выкрутить руль полностью влево, а затем полностью вправо. Попробуйте.
  20. Tiger
    ГУР И Рейка
    А почему это трубка ГУР одноразовая?
  21. Tiger
    Проблема.
    http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=10846.msg290185#msg290185
  22. Масса идёт с корпуса катушки вроде бы.
  23. Второй конец на массу, нет?
  24. Tiger
    Проблема.
    Здесь была тема про это, поищите.
  25. Если бы ступица Iljin хотя бы была в коробке Timken, то ещё можно было бы подумать. А белая коробка сильно наталкивает на мысль о Китае.
