Tiger
  1. С ближнего к человеку, получается от люка.
  2. Аккуратно выдернуть начиная с ближнего края, там 4 защёлки.
  3. Tiger
    navigation dvd file
    Because nobody has it. Original GPS is so crappy, at least when it comes to Russia.
  4. Tiger
    Дворники SRX
    Крышка на маленьких болтиках, всё легко. Но сначала нужно снять сами дворники - открутить гайки и сорвать из со шлицов.
  5. Свистел ремень так, после замены перестало, ролики-натяжители не менял.
  6. Нет, у них как минимум разный крутящий момент, не знаю про остальное.
  7. Tiger
    цок-цок-цок
    От пробега зависит. Если большой, можно ещё масляный насос. Ну и все прокладки-сальники.
  8. Если бы 4.6, мог бы дать ЭБУ на проверку. А разъёмы можно на разборке найти, мне Амиро находил правда не для АБС, а для мозгов. Но это тоже на 4.6.
  9. Tiger
    Амортизаторы капота
    Если ставить от 2111, то только один. Из неоригиналов есть в Америке по $50 за пару, полностью по длине подходят и слабенькие, не вырывают кронштейны.
  10. Tiger
    Инструкция по ремонту 4,6
    В этом разделе есть тема где можно скачать инструкцию по ремонту на английском в .pdf.
  11. Купил оригинал за $38, даже неинтересно разбирать когда новое стоит столько. Хотя с доставкой стоило бы $108, наверное.....
  12. Tiger
    button traction control on SRX 2005
    Depends on the purpose - if you want to drive on icy or snowy road, let it on so that Traction control helps you. If you are stuck in the deep snow, you need to press the button for 5 sec. to turn TC off so that it will let the wheels spin.
  13. А разве он сам не "учится" если постоять 5 мин. на холостых?
  14. Na vse 4 pozitsii postavili rezistory? Esli da, to chto-to ne to.
  15. Tiger
    sonde lambda
    Don't see anything here that says it will read ABS and/or tranny. Usually those are much more expensive. Simple ones only read engine codes.
  16. Tiger
    sonde lambda
    Yes, that device will read your engine codes, not sure about ABS and transmission though, you have to check on that. But it is definitely a good investment owning a Cadillac There's usually very little sense to clean front O2 sensors, if they stop working, they are usually broken. Front sensors are 6-band and they are critical to fuel mixture.
  17. Tiger
    sonde lambda
    You can't disassemble the catalytic converter but it will be quite hard to get to the sensor itself and it is not an easy task to screw it off.
  18. Tiger
    sonde lambda
    To change the front O2 sensor you just need to release the jack behind the engine (reach out from under the hood in the gap between the back of the engine and end of hood compartment) and then just unscrew the sensor which is a little tough.
  19. 2 knopki nuzhno zhat' na starom GM-ovskom pul'te, u vas mozhet byt' drugoi algoritm, kotoryi navernyaka propisan v rukovodstve po ekspluatatsii.
  20. Tiger
    Лобовое стекло.
    Delo bylo v Izhevske, vryad li vam pomozhet ih telefon. Mnogie firmy prodayut stekla na SRX.
  21. Tiger
    Лобовое стекло.
    Mnogo neoriginala, esli steklo bez linzy. Samoe prostoe okolo 5,000 s ustanovkoi. U menya 2 goda stoit XYG, 2 skola i vse, v otlichie ot originala, kotoroe vstrechalo kazhduyu peschinku novoi otmetinoi.
  22. Podoidut, no diski nuzhny novye ili protachivat'. Nomera est' gde-to v sootvetsvuyushei teme v nashei vetke, pomnyu firmy - Textar i Mintex.
  23. Tiger
    sonde lambda
    It's cheap considering how many ppl can even start to mess with SRX1.
  24. Eshe obratite vnimanie, chto na zad est' polnorazmernye kolodki, v otlichie originala. Tormozyat protsentov na 20% luchshe tonkih, subyektivno.
