Tiger
  1. Tiger
    Термостат
    На какой двигатель? На 4.6 отдельно, в том числе и без прокладки.
  2. Tiger
    Подсветка кнопок на руле
    Это же в панели рычага АКПП? Там своя подсветка вроде бы, но не 100%. У режимов АКПП точно своя.
  3. Tiger
    Летом кто-то тут продавал несколько рулей на SRX1. Они недорогие, как вариант поменять руль.
  4. Или присадку в обычное масло и сразу масло для LS.
  5. Tiger
    Трубки ГУР кто менял?
    Когда неисправен этот клапан, то жидкость наоборот бьёт фонтаном, так что даже из-под закрытой крышки вытекает. Как его ремонтировать, если бачок цельный?
  6. Tiger
    Цепи ГРМ только NorthStar
    Резко стал литр масла жрать. А свежие НС - это с какого года?
  7. Tiger
    Тоже цена какая недобрая. Т.е. если купить просто болты за $50 ничего не получится? И прокладки нужны за $300, а не за $40? У кого-нибудь есть номер коренных вкладышей?
  8. Не засыпает машина, поэтому садит АКБ быстро.
  9. Tiger
    Помпа легко меняется без снятия мотора. Потечёт и поменяете. Никто ничего не слышал про болты/прокладки головы на N*?
  10. Tiger
    Что-то Вы рано задумались о замене цепей, на 78,000 то. Кто что слышал по поводу прокладок голов? Прочитал на амерском форуме, что на 90% Норстаров эти прокладки выходят из строя на 200-230 т.км. И потом никто не может сделать хорошо, потому что болты головы по второму разу не держатся в алюминиевом корпусе и ремонта хватает в среднем на год. Правда пишет об этом фирма, которая продаёт свои запатентованные болты по $580 за комплект..... А обычные стоят $50 за комплект. Ещё и прокладки у них есть за $340.
  11. Ну да, в Москве совсем нет разборок Пиши в личку, могу дать пару телефонов.
  12. Мне кажется легче на разборе купить.
  13. Легко проверить с помощью компрессора - качать секунд 5 и смотреть в каком колесе изменятся показания.
  14. Tiger
    Бензонасос и фильтр
    Можно потренироваться на соединении топливной линии с рампой как я писал. Там всё на виду, если там получится, то потом под машиной будет понятно что делать. В любом сервисе по американцам должен быть такой съёмник.
  15. Мне говорили, что система запоминает только 4 датчика, но у меня происходит так же как и у ТС, уже не первый год. Не знаю почему, но датчики на втором комплекте сами прописываются и показывают правильные данные. Данные с датчиков считываются примерно каждые 30 сек. PS: Когда поставил новые датчики в зимний комплект первый раз, они сами не прописались, и я их не смог прописать, получилось только Теком. Но последующие разы всё происходило автоматом.
  16. Tiger
    Бензонасос и фильтр
    Удовольствие 300 руб. даже у дилера, так что не вижу смысла ломать голову. Если соединение такое же как в видео (от топливной линии к рампе), то можно на ней и потренироваться, это соединение легко доступно под капотом. Его я снимал 4-мя толстыми иголками.
  17. Tiger
    Обесточилась задняя дверь.
    Летом непонятно работают они или нет, так как греются слабо, а зимой всё время оттаявшие.
  18. Tiger
    Бензонасос и фильтр
    С одной стороны гайка, а с другой - съёмник специальный нужен, более-менее стандартный для американцев.
  19. Tiger
    Плохо работает радио!
    Да, приём радио слабенький.
  20. Tiger
    Форсунки всё время работают, разве нет? Там мощность очень маленькая.
  21. Tiger
    Зимняя резина
    По мне так Хакка 5 SUV вообще не резина.
  22. Tiger
    katushki zazjigania
    А откуда уверенность, что 8-ая катушка снова сгорела? Может просто на неё не идёт сигнал (проводка) и поэтому пропуски?
  23. Как мне рассказывали - из-за масла и бензина. Если низкий октан, то либо натяжители страдают, либо башмаки ломает, вот эту часть не помню. Если второй раз цепи растянуло, прошивку нужно обязательно делать. Сходи к Максиму Ильичёву в Лео Смарте и покажи TSB, он вроде бы адекватный и пытается помочь, если есть чем аргументировать. На американском форуме по этому вопросу несколько страниц для наглядности.
  24. Насколько я понял, прокладка впускного тебе не подойдёт, это на 2004-06. На твой год два номера - 12595277 (верхняя) и 12598158 (нижняя). По цепям - похоже, что первый номер это только цепи + прокладки, а второй ещё и с натяжителями. Антифриз любой красный подойдёт G-012.
  25. Где собираешься делать? Я знаю что в АКПП-Сервисе меняли цепи на 3.6, они должны знать что меняется. У них и запчасти напрямую из Штатов приходят. Я бы посоветовал у них процениться.
