targetSTS
  1. targetSTS
    New Escalade reveal for Cadillac-Club Russia
    да уже под минском собирают, что мусолить
  2. радар должен стоять четко за значком.....но я не думаю, что в этом дело. если бы он криво стоял, то была бы другая ошибка - clean radar. а именно когда пишет not ready - ошибка по электрике
  3. ну да дороговато, но я покупал по 2500 кажись не припомню, чтобы кто-то лепил какие-то аналоги на них и были замеры
  4. нажал кнопку автозапуска на заведенной - она заглохнет
  5. решишь вопрос - отпишись, что да как
  6. с зеленым отливом)) называется thunder grey - грозовой серый. красивый цвет...у меня почти такой же
  7. аккум или генератор
  8. ну радар до 40 кмч и паркинге не включится. когда приближаешься к машине сзади, то на проекторе значок "машинка" рисует? обучать его никак не надо, там единственное, что может навернуться это электрика. Если при любых попытках будет писать not ready - надо смотреть ошибки сканером пробовать....... по lane departure - вроде все норм, возможно просто запотевает камера - и из-за этого ошибка появляется. наблюдай, включай обдув на стекло. пс. машина классная. рестайл в максималке, цвет видимо thunder grey......мммм скинь фотки
  9. да. Прямо за эмблемой черный круглый такой радар. кстати, если развалился рычаг переключения света, то там же и включения круиза - может косяк в рычаге.... нет. большой черный блок с глазом - это интелибим (автоматический дальний свет) чуть дальше прилеплена прямо на стекло - камера lane departure module. вот фото и схема. смотрите, чтоб не была перекрыта или грязная.
  10. может и лягушка - на STS никогда не слыхал, чтоб были с ней проблемы. Но наверняка ошибка должна гореть, если есть чем считать
  11. если есть любые проблемы с тормозами и завязаными на них системами - абс\стабилитрэк\трекш - то круиз работать не будет
  12. привет давай фотки
  13. что значит "если только"? также как на cts1 - на STS оранжевые поворотники являются дрл на американских машинах.
  14. А как этот параметр в теке называется? Gen F terminal signal % Когда 13,2v - 60% Когда включает подогрев и дальний - 80% и напряжение немного возрастает 13,5v
  15. дело в том, что на кадиллаках генератор часто может выдавать более 15В?
  16. targetSTS
    Cadillac против......
    ну двигатель этот насколько знаю разрабатывался и корнями уходит в опелевский экотек 2000 года, который модернизировался и через 15 лет это глобальный продукт джиэм. Но современный 2.0ТТ это не тот же самый старый экотек 2л. Он сильно доработан - впрыск, турбины, наверное много чего еще....поэтому говорить, что 2.0 в сts саабовский, тоже самое что говорить, что соврменный 3.6 это 3литровик от опеля омеги лохматого года. если коротко, то на новом cts GEN3 2л турбомотор в википедии подробности - https://en.wikipedia.org/wiki/GM_Ecotec_engine#LTG
  17. targetSTS
    нет. про 2.0 речь? а что значит от сааба? сааб когда-то был частью джиэм это видео джиэм еще в апреле представил...а так машина выходит в начале 16 года, тогда и обзоры пойдут. orders guide уже есть...
  18. targetSTS
    зарядка
    а сколько машина потребляет (STS) в режиме стоянки? кто-нибудь знает? а то резко стал уходить заряд, когда заводишь зарядка идет, но аккум еле крутит уже.
  19. targetSTS
    Обвес на IV Эск
    +1 это почти всегда так
  20. с Робеспьра поржал автор жги еще
  21. targetSTS
    новый CTS-V
    проголосовал)) за наших сts-v монстр
  22. targetSTS
    вибрация
    нет, вот кардан в подозреваемых
  23. targetSTS
    вибрация
    я обе подушки двс менял - не помогло
  24. targetSTS
    вибрация
    кстати да ручка кпп кажется вибрирует, но еле заметно. Хотя на сто говорят, что подушка акпп норм, она ж прямо внизу и легко доступна. Ну не знаю менять ее просто на всякий случай....купил вот сайлентблок заднего дифа - мне кажется D в R и обратно в нем дело кароче, если после замены колес вибрация останется, то тоже остается подушка акпп и кардан
  25. targetSTS
    вибрация
    у меня на STS похоже.... запарился балансировать колеса, вот буду менять на зиму - опять буду смотреть, чтобы исключить колеса. менял тормоза, литье, рейку, нижние рычаги, подушки двигателя...подвеска в идеаде, кроме передних аммортов, которые менял в прошлом году и они опять потекли (что подозрительно). А так тоже есть вибрация постоянная - на любой скорости, чем выше скорость - тем сильнее чувствуется. вибрирует весь кузов. Единственное, что приходит на ум - кардан, есть толчки при изменении направления с D в R и обратно, когда тормозишь чувствуются толчки, когда идут передачи вниз. На скорости заметил, что когда отпускаешь тормоз и машина тормозит только двигателем - увеличивается вибрация.
