americanets
Official Club Partner
    18
  1. Ищу VIN SRX 2007-2009 со штатной камерой в стоке. Только не спрашивайте для чего, итак понятно...-)))
  2. да колено там нормально точится. Вкладыши коренные смотрю + 0.25. Mm есть а шатунные Дак вобще все размеры до 0.75
  3. А чего тут сделаешь если двигатель стукнул и провернуло вкладыши, капиталка или бушный двс...
  4. americanets
    ошибка Р0221
    Нет
  5. Ну чего ты сразу в штыки-) Люди безобидную рекламку решили разместить.=) я решил предложить то что еще не педлагали Ну с этим ты чуток опоздал-) SpecD и Alexdiag это уже давно предложили. Ну все ровно успехов в бизе-) Город то у вас какой?
  6. Ну чего ты сразу в штыки-) Люди безобидную рекламку решили разместить.=)
  7. И сейчас такой пост от другого никнейма.... А Я НИКУДА И НЕ УХОДИЛ.....-)))))
  8. Ты не понял. В оригинале для MRC и не для MRC разные отверстия под шток аморта. Для MRC оно шире. Если ты ставишь любой обычный аморт на родную опору получается зазор между штоком и втулкой в опоре, это исправляется небольшим тюнингом. Если забить на это то рано или поздно порвет сайлентблок в опоре, а они сейчас стоят оооочень хорошо. Это на передних или на задних? Или на всех? На передних, задние аморты продаются в комплекте со своими опорами
  9. У STS тоже самое http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=16971.0 Я писал, даже фотки амортов выложил но там надо присмотреться чтобы разницу увидеть в толщине, а так она значительная http://cadillac-club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=16971.0;attach=35816;image На длинну не смотри, смотри на шток, у SRX он такойже.
  10. Короче у тех машин где нету MRC (американские в основном версии) опоры другие стоят.
  11. Ты не понял. В оригинале для MRC и не для MRC разные отверстия под шток аморта. Для MRC оно шире. Если ты ставишь любой обычный аморт на родную опору получается зазор между штоком и втулкой в опоре, это исправляется небольшим тюнингом. Если забить на это то рано или поздно порвет сайлентблок в опоре, а они сейчас стоят оооочень хорошо.
  12. Мы так тоже поставили один раз, человек свою каябу притащил, то что шток поуже значения особого не придали, а через год разбило сайлентблоки в опорах. Никто просто не придает этому значения а потом опорам хана.
  13. Шток у простых амортов уже. И опоры соответсвенно с разной дыркой под шток.
  14. Разница еще в диаметре штока амортизатора (переднего) если менять то нужно вытачивать уплотнительные втулки иначе разобьет сайлентблок опоры.
  15. Можно, там все это программно реализовано.
  16. americanets
    Ошибки 0014 0304 совет
    А что с движком то делали? Полный кап ремонт? Цепи меняли? Насчет дросселя адаптацию скидывали? Но она не виной банкету. А еще мотор то 3.6 или 4.6?
  17. Поехал я к ним. Сделали диагностику обнаружили 3 ошибки: 0751, 0877, 0989. Сбросили их и сказали что вторая и третяя ошибки появились скорее всего на основании первой. Сказали что если повторится то надо менять блок соленоидов в коробке. Но не факт что пройдет, если не пройдет то на ремонт коробки... Абсолютно правильно сказали. Может и в коробке чтото крошится и блок TCM с соленойдами забивает, а может и просто мембранки в датчиках износились (но это один фиг часть TCM). И что делать? Поменять блок и ждать сюрприза? Поменять блок, если приходы остануться снять АКПП, разобрать и искать где идет гидравлическая утечка. Для начала вопрос все ли впорядке с фильтром и уровнем масла?
  18. Поехал я к ним. Сделали диагностику обнаружили 3 ошибки: 0751, 0877, 0989. Сбросили их и сказали что вторая и третяя ошибки появились скорее всего на основании первой. Сказали что если повторится то надо менять блок соленоидов в коробке. Но не факт что пройдет, если не пройдет то на ремонт коробки... Абсолютно правильно сказали. Может и в коробке чтото крошится и блок TCM с соленойдами забивает, а может и просто мембранки в датчиках износились (но это один фиг часть TCM).
  19. Ага, целую переднюю панельку выщелкнуть=) Она вместе с облицовкой магнитолы за пять минут снимается.
  20. americanets
    ошибка Р2600
    Вот фото где мозги стоят
  21. americanets
    ошибка Р2600
    Так. Колодка мозгов на самом видном месте под капотом. А вторая часть это разьем приборного щитка.
  22. Боятся разгневанных овнеров-)
  23. Стенда у нас уже два нерабочих и не один долбанавт чинить не берется-( Новый 3d покупать при новом курсе usd это тупо замороженные на долго деньги-( пока без него, сорри, к тому же у наших друзей на соседней улице отличный hunter, если что всегда направлю. В суботу новый большой подьемник поставили, от него пользы думаю больше будет-)))
  24. Денис вам тоже большое спасибо, что навестили нас. А кредит в 3тр при сумме ремонта в 50 я думаю почти любой сервис согласится дать, даже ОД-)
