americanets
Official Club Partner
    18
  1. Спасибо за подробный ответ!) буду знать про катушку! А подскажите порядковое расположение свечей/цилиндров какое на нашем v6 заказал уже иридиевые NGK, посмотрим сколько проживут))как буду заменять, внимательно изучу старые и сравню с теми фотками что в документе) Водительская сторона: 2-4-6 Пассажирская сторона 1-3-5
  2. Саша ты вроде подымал бучу несколько месяцев назад на эту тему. Ты говорил что сам увлекся анализом прошивок и можешь сказать конкретно что Володя такого загоняет в такие диапозоны что они дохнут. Или я чеето путаю? Коробки на Escalade на моих глазах дохнут и без тюнинговых прошивок -) P.S. Никого не защищаю и не обвиняю...
  3. americanets
    Замена сальника переднего привода
    Походу все забыли что речь идет о левом сальнике который стоит между редуктором и поддоном двс. Поддон то снимать не надо, а вот редуктор со вторым приводом естественно нужно вытащить.
  4. Тюнингуем штатные сигналки на ESCALADE. Устанавливаем модули с обратной связью, добавляем автозапуск, увеличиваем дистанцию приема. Подробности тут: http://www.rr-autoparts.ru/news.php?id=31
  5. Сопротивления пробовали- некорректно работают, вернее не работают В стопиццотый раз - прекрасно все работает .Сопротивления должны быть мощные.Иначе либо перегорят,либо что нить сгорит ( греются) Так какие? 8 Oм 25W, 8 Ом 50W, 3 Oм 25? Кто как пишет! У тебя какие работают? У меня ваще сервис. Я программно отключаю Не на всех правда. Скажи на каких Не Отключаешь, как всегда обсудим-)
  6. Очень маловероятно.
  7. Помойму если стартер крутит секунду и оставиливается это уже следующая отдельная проблема
  8. Может клинить и не открываться не продувая систему. Если бы давление было фиговое это сказывалось бы на динамике и в моменты переключения передач при резком нажатии тапочки.
  9. Purge valve поменяй и проблема скорей всего уйдет.
  10. да тут личкусколько стоит. Интересует на эскалейд На ескалейд твоего года дофига эти привода стоят за 20
  11. Лс, Магнитола меняется через разблокировку путем перепрограмирования Микрухи EPROM. В мск rewers22 в теме
  12. Дисковые привода в них сдыхают постоянно, меняются без проблем
  13. americanets
    Ошибка 0571
    да. Это лягушка, замени, должно заработать
  14. для активного нормально. Помоешь радиаторы будет поменьше
  15. Если у тебя машина с изменяемой жесткостью руля: w/ Variable Effort Steering (NV7), Supplied w/ EVO Component То должна подойти
  16. Как раз выбираю себе что бить Мне кажется он пуленепробиваем-))))
  17. нет, проверяй внимательно контакты, разьемы, попробуй кинуть два провода в обход этих
  18. может быть и проблема внутри PCM а может и разьем хреновый на датчик или PCM, может быть и контакт гдето на проводке, кинь пару новых проводов от разьема до разьема и внимательно проверь разьемы.
  19. Замкните на заведенной машине реле включение муфты кондиционера и посмотрите зацепится ли муфта и пойдет ли холодный воздух. Реле в блоке предов под капотом. это реле? там 4 контакта и это такое же как рядом стоящее (слева 0 8430 GM 13500113 ) противотуманок? и вопрос еще, правильно ли стоит у меня реле? кто нить может сфотать свою коробку предохранителей? Ну переверни ничего не изменится. Там помойму диагонально в ней контакты Вынь реле и перемкни два контакта и смотри на компрессор начинает ли зацепляться муфта (средняя часть). Она у тебя сейчас вращается при заведенном моторе или стоит на месте?
  20. Замкните на заведенной машине реле включение муфты кондиционера и посмотрите зацепится ли муфта и пойдет ли холодный воздух. Реле в блоке предов под капотом. это реле? там 4 контакта и это такое же как рядом стоящее (слева 0 8430 GM 13500113 ) противотуманок? А чего на обороте крышки не написано чтоли? Эта эта... http://ww2.justanswer.com/uploads/xsvectOR/2010-04-23_004225_1.gif
  21. Замкните на заведенной машине реле включение муфты кондиционера и посмотрите зацепится ли муфта и пойдет ли холодный воздух. Реле в блоке предов под капотом. это реле? там 4 контакта и это такое же как рядом стоящее (слева 0 8430 GM 13500113 ) противотуманок? А чего на обороте крышки не написано чтоли?
  22. Замкните на заведенной машине реле включение муфты кондиционера и посмотрите зацепится ли муфта и пойдет ли холодный воздух. Реле в блоке предов под капотом.
  23. ААА, Семен Семеныч)) Спасибо, не сообразил. Но честно говоря не улавливаю возможную связь воздушного фильтра и дождливой погоды, тем более, что перед отъездом проходил ТО, должны были фильтр поменять.Хотя...стоит заглянуть под крышечку, проверить. У них когда фильтр забит мозги думают о неисправности расходомера и не дают передачу переключить. Особенно когда резко тапку притапливаешь. Не забивай себе этим голову, начни с простого как люди советуют.
  24. Тут я бы проверял антену передней левой ручки и не оторваны ли гдето внутри двери на нее провода.
