saimon47sa
Hero Member
Все публикации пользователя saimon47sa
  1. Кто- нибудь менял болты для батарейки? По схеме провода разборные, по факту пластик просто так не получилось снять.. Даже если купить пластиковые уши новые, номер бьется, как их одевать на болты?
  2. saimon47sa
    подвеска.
    Ну если совсем все сложно можно с али заказать тысяч за 15-20, но как всегда есть риск нарваться и все попортить, хотя надо сказать есть товарищи которые их подправляют по железу и они работают нормально, если память не подводит, то там были проблемы преобразовтелем питания.
  3. saimon47sa
    Расход масла
    Мой может схавать летом при езде ~150+ на 10 т.км., в частности та же петроканада, до 2л., обычно где-то 1.6-1.7.Зимой при более спокойной езде менее литра, обычно хватало остатка от литра. Мне вот интересно где можно sts в 18 году взять с пробегом 85&
  4. Во , если такая пьянка, может мне частоты четные кто-нить врубит ))
  5. Если память не подводит на 04 и 05 годах были вопросы по звезде промежуточной.
  6. Походу з/ч у вас больше чем у большинства сетевиков. З/ч только на еск?
  7. Имхо больше похоже на сваренный хлам
  8. я в январе деку брал за 9200 у них же и минус за сдачу
  9. Ну если учитывать что родного размера аккума я встрачал всего 3 , купить можно 2...Вообщем Аккомы гавно мой 3 года прожил)
  10. Тупой вопрос, а там че нить кроме керосина есть?
  11. saimon47sa
    могут ли слить бензин?
    Какой ломать, ниче не надо, я когда тачку забирал там бенза почти не было, я приехал с канистрой и отверткой на веревке, отвертку в горловину клапан отжался легко и не принужденно бенз потек внутрь. Потом мне попалась на глаза воронка с длинным носом.
  12. По ссылке не совсем М-ка , это M550. Если очень грубо, то это жирная комплектация 5-ки обычной. И все равно аминь
  13. На 3 ситике фонари америкосовские на всех или на 3.6?
  14. saimon47sa
    Клапан стоит, но продают лейки с длинным носом для отжима клапана,А еще есть отвертка с веревкой. По мелочи сейчас тырят "таджики-таксисты" притом тырят запаски, зеркала, дворники и бенз тоже)Все таки литр 40+ рубасов стоит
  15. saimon47sa
    у меня горит сообщение об открытой крышке, там концевик стоит
  16. saimon47sa
    У меня точно все открыто)
  17. saimon47sa
    Дюрасел
    Надо смотреть по состоянию , если вокруг них и разъемы засраны, то можно.Но это не горит, на скорость не влияет, многие просто забивают, я уже больше года пока так езжу. Я это к тому что если засрана морда двигателя , то не факт что прокладка.Можно вытащить разъем датчика, если там масло то это не прокладка.Лучше отмыть все и следить где появится след.
  18. saimon47sa
    Ошибка P0716, глохнет.
    Если датчик коленвала не исправен , двигло не заведется вообще.Сброс тут наврядли поможет.
  19. saimon47sa
    Дюрасел
    Вот еще эта штука 12567085 засирает морду двигла,обычно через разъем датчика.Всего их 4. У меня морда засрана именно из этой хрени, а вот прокладосы прохудились сзади сбоку.Так что лучше выяснить что именно.Замена прокладок с работой обойдется 15-17 т.р. как никак.
  20. saimon47sa
    Дюрасел
    прокладки свечных колодцев еще надо, я набор брал из-за прокладок под болты, орригу в легком доступе не нашел.
  21. saimon47sa
    Дюрасел
    я брал прокладки магнитов VVTi 2 шт 12567656\12567657 и набор FEL-PRO VS50728R {#VS50483}
  22. Там написано что нефиг хранить в мороз и с холода она много теряет, может не провернуть.
  23. saimon47sa
    6 видов масел в ДВС
    Насчет мешанины, один товарищ залил в RR что-то около 30+ составной микс, при этом начиная от миниралки заканчивая новым "белым" и отправили тачку в сочи. Во нашел ролик там их 2
  24. saimon47sa
    Дюрасел
    я deka брал, а так то разницы нет, там еще делко бывает размер 261х175х168
