saimon47sa
Hero Member
Все публикации пользователя saimon47sa
  1. на роке такая же цена A-1 CARDONE 4J0011C {#15228009, 88957190} CARDONE Suspension Air Compressor 315.64$$$ с доставкой в мск
  2. saimon47sa
    Люфт колеса
    У меня вот тоже двойственный диагноз вышел.Ребята из 3к сказали тяги, в ш+ сказали нуууу может и тяги, а может рейка...вообщем буду менять втулки стаба посмотрим
  3. я бы поменял осушитель на нормального объема и в другое место.Глобально насос дохнет после того как подыхает осушитель, либо снаружи совсем.
  4. Там реле . Находится в блоке на втором ряде за водителем.Сдергиваем сидуху рукой, блок стоит боком. Тут самое сложное надо соориентироваться с какой стороны .Реле большое квадратное,если не путаю справа, второй сокет, но первый сокет пустой.
  5. Задние пружины sts awd 25769650, это то что стоит по факту)
  6. saimon47sa
    540-601 амортизаторы
    встать то встанут. why not&
  7. saimon47sa
    Front Left; AWD; Trans. code 5L40-E; Soft Ride Suspension (FE1), SUSP(6DB), SUSP(6DC); 5 speed Automatic trans Front Right; AWD; Trans. code 5L40-E; Soft Ride Suspension (FE1), SUSP(7DB), SUSP(7DC); 5 speed Automatic trans. ток они не мрц как бы, а стоят космос, и при этом в группе писали что бывает жуткий китай и поделка дяди ляо на коленке. я передумал, в итоге заказал у Алика.
  8. saimon47sa
    Ошибки Р0103 и Р0343
    Эвакуатор---сервис
  9. saimon47sa
    Я дошёл до СТ6)
    Проблемы по электронике возникают по большей части из-за "европизиации" машины.Те проблемы которые не могут исправить до сих пор официалы именно благодаря Европе.
  10. saimon47sa
    Мощность розеток
    Я бы компрессор меньше чем на 6 квадратов не стал бы цеплять.Пример тому мой старый прикуриватель сгоревший в хлам, обугленные провода в жгуте.Предыдущий хозяин тоже думал видимо фигня пройдет.Единственное я не понимаю каким чудом жгут практически не пострадал....Сейчас компрессор цепляю крокодилами к батарейке напрямую.Там предохранитель на 15 стоит. Когда качал докатку до 4.2 он сгорел так и не докачав до 4.2, максимум 4.0 было.Вот и думайте одно дело пред махнуть, другое с проводкой разбираться. А инструкции полезно читать все таки, даже умным и продвинутым...
  11. saimon47sa
    Автозапуск с брелка
    Не, не так, в ЖМ более суровые дядки, особенно в РФ, они считают только человек со своим сервисом или гаражом с подъемником, родным сканером, и софтом и глубокими познаниями предмета, достоин ездить на ЖМ. И только самый сильный сможет спокойно пережить гарантию, с ее космическими причинно-следственным связями , прошил двигатель, гарантия на монитор не распространяется)) ну и т.д.
  12. У меня 4.6 по профилю, обычно меняю до 10 т.р. в среднем 8-9 т.р., масло жизни остается еще 30- 30+ %
  13. Ну так это же диллер. Тут явно гуманней https://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,2015,cts,2.0l+l4+turbocharged,3308847,suspension,shock+absorber,7556
  14. https://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,2014,cts,2.0l+l4+turbocharged,3298586,suspension,shock+absorber,7556
  15. saimon47sa
    Расход масла
    Тысяча не показатель, на данный момент летний режим скорости бывают 150 +- в основном трасса расход 1,7 на 10 т.км. Зима скорости меньше менее 1л. обычно около 0.7.На данный момент течет морда ввт через разъемы и прокладка клапанной крышки. у первого хозяина масло менялось до 10 т.р., может один раз 11-12, я меняю 8-9, один раз 13.
  16. saimon47sa
    Вопрос по сборке
    На моем sts 06 года болты на дверях тоже не крашены))
  17. Я просто как раз 2 года искал замену оригу и смотрел ebc, вот такая картина получилась лично у меня.Цена была по реальному наличию.Сколько рекомендованная хз
  18. Да так должно быть, но давай скажем честно что дилеры в массе своей относятся к клиенту как к лохам, особенно ЖМ в РФ,а если еще добавить то что уровень подготовки и грамотности у технического персонала плавает, то это ваще печально.Все более или менее грамотные уходят от дилеров на сторонние сервисы.
  19. Пишу по памяти, je5 диски орига два ок.8 за пару, ebc еще 2 года назад стоил за пару на перед ок. 20.Они настолько лучше?
  20. Масло менять пора
  21. saimon47sa
    Нивомат
    Подойти то подойдут, вопрос с жесткостью
  22. saimon47sa
    Нивомат
    Вопросов насчет проставок я не встречал, а вот вопрос по замене пружин были, хотя Реверс сказал что проблем быть не должно
  23. saimon47sa
    Нивомат
    Я смотрю описание по рокавто и по каталогу acdelco.Хотя и там и там бывают не совсем ясное описание.Самое главное отделить то что для рвд ито что авд, это касается передних стоек только.Задние стойки можно сказать универсальные. И выбор больше есть монрое и sachs/
  24. saimon47sa
    Нивомат
    ACDELCO 540522 {#15238517}
  25. saimon47sa
    Провода Аккумы
    Болты я купил на бигтехе http://bigteh.ru/product/bolt-dlja-akkumuljatora-ssha-korotkij-/ Хорошие блестящие ровные)
