    6
  1. DUC
    Панель приборов
    http://www.ebay.com/itm/50-X25-168-X25168-GM-SPEEDOMETER-CLUSTER-STEPPER-MOTORS-/1605437521
  2. DUC
    CTS II - горит чек и не переключается АКПП
    согласен проверить всёравно нужно пусть посмотрят всю историю ошибок
  3. DUC
    Хватит жути нагонять.
  4. DUC
    может клапан подвис,может ошибка вообще по двигателю, может глюк с abs Во общем может быть что угодно
  5. DUC
    Коробка перешла в аварийным режим из за какой то неисправности. Чек говорит об неисправности, но чтоб понять что произошло нужна компьютерная диагностика. Если есть читалка кодов неисправности , какая дешёвая, просто сотри ошибки возможно глюк. Но лучше диагностика.
  6. Ты ж писал что с коробкой нет проблемА теперь спрашиваеш? К Илье езжай ,тебе написали куда,и поменяют и обучение сразу сделают всё будет как в сказке.
  7. http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=11833.0
  8. При замене масла в заднем мосте снимается крышка редуктора ,чтоб масло слить,там стоит прокладка.То что она останется целой шансов нет никаких. Есть книга по ремонту эсок возми и купи её ,там картинки .В Кунцево точно есть
  9. а разве в меню нет перевода Выбрать ту что нужно и галочкой подтвердить как на третьем
  10. пер мост 1,8л трансмисионка 75W90 зад мост 2,1л ============= 75W90LS + прокладка мотор 5,7л моторное 5W30 Mobil1 тормозуха 2л DOT3 DOT4 пятую НЕ лить в ГУР 2л GM89021184 антифриз DEX-COOL 8л концентрат раздатка 2л dexronVI
  11. ;D А не пробовал прочесть в технических вопросах там всё есть,не в одной теме конечно но есть ,а также воспользоваться поиском по форуму тоже штука полезная и в соответствующий раздел тему переношу
  12. DUC
    С днём рождения!
    С ДНЮХОЙ ТЕБЯ !!!
  13. DUC
    С днём рождения!
  14. Тема перенесена в CTS II 2008 г. — …. [iurl]http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=12034.0[/iurl]
  15. DUC
    Обучение датчика коленвала
    Позвонил дилеру сейчас ,говорят что надо прописать и просят за замену с пропиской 5800 рублеков.
  16. DUC
    Шины параметры, тип-размер на SRX II
  17. DUC
    чутка поменьше в диаметре на 14мм будет, можно ставить лучше смотреть 255/50R20 почти размер в размер
  18. Забей главное тока не на горячем движке а так ничего не будет ,тряпку подложи и разбирай чтоб непотекло куда не надо.
  19. Это не надо делать ,там сикнет грамм этак 10 и то в лучшем случаи
  20. DUC
    Диски колесные
    3мм вообще не кретично,в том смысле что меняется чутка соосносность ,можно ставить и не думать!Есть тока одно но,желательно примерить диск на машине с новыми колодками и дисками ,или развести суппорта по максимуму,бывали случаи что диск упирался в тормозную машинку.
  21. DUC
    21 декабря встреча
    зачем две темы ,а? http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=11982.msg271306;topicseen#top непойму?
  22. DUC
    Не развивает оборотов
    Тогда точняк замена.
  23. DUC
    как раз от замены к замене масла возможен вариант что воздушному копец тоже,но это вариант
