    4
  1. DUC
    Конец любви....
  2. DUC
    - 21 не завелся... эвакуатор
    Лучше уж второго раза.
  3. DUC
    Локпик и камеры
  4. DUC
  5. Надо с обманками тогда ставить,если пишет что лампа перегорела.
  6. У мну есть мои собственные ,девственные ,так и не поставил ввиду низкой установки переднего номерного знака. Я просто разломаю их Серж хорэ над рамками глумиться. Дай их мене у меня терь номер намного выше из за установленых проставок лады забарыжу тебе по номиналу
  7. У мну есть мои собственные ,девственные ,так и не поставил ввиду низкой установки переднего номерного знака. Я просто разломаю их
  8. DUC
    Задняя ТуманкА! не горит. STS
    Ну если там лазил ,по твоему обрыв получается. Тыды ещё вопросой предположение,а питание приходит на реле что для противотуманки,не на обмотки катушки ,она как раз срабатывет а на те контакты что должны идти на противотуманку.
  9. DUC
    Забрали сегодня машину в 10.00 сказали что гонять и тестить акб будут до завтра. Проверят электрооборудование на предмет утечек. Сканером полазят. Потом вердикт. Ну а завели её?
  10. DUC
    Тогда надо протестить акб прибором умным ,скока он берёт заряда.
  11. DUC
    В итоге что сделал офф
  12. DUC
    Вот это хорошее сечение проводов
  13. DUC
    чем прикуривали? а то мы один раз срх матизом пытались прикурить в итоге нечего не получилось. (мощность разная) Да мощность акб не причём особо,Главное чтоб провода были потолще и крокодилы помощьнее,обеспечить хороший контакт иначе дело труба.Просто не раз убеждался в этом.
  14. Кстати,это ошибка не по абсорберу а по клапану(проводка обрыв низкий сигнал или что то ещё)точно не помню. Так что сначала посмотрите клапан в моей теме как снимал и чистил,проверьте его работоспособность,просто он открыт при подаче напряжения закрыт.Когда будет снят целиком его можно будет разобрать и промыть бачок отстойник.А также абсорбер,но тока снять его и потрошить потрошить!
  15. Не только воздухом ,эт потом сушили так
  16. DUC
    нет должны поменять треси их как грушу говори что ничего не знаешь всё исправно ничего лишнего всё штатное и пипец ты весь правильный.
  17. DUC
    Вообще по хорошему ,даже не обслуживаемые акб,необходимо ставить на стационарную зарядку хотябы разок в месяц в зимний периуд и раз в три летом.На машине не дозаряд есть всегда ,особенно в зимние месяцу всегда горит свет печки пробки поэтому отдача гинера маловата ,чтоб полноценно зарядить его.
  18. DUC
    2,5 годика Ну тогда точняк акб,и если он родной то точно он гад виновен во всём.
  19. DUC
    А сколько годиков акб?
  20. DUC
    Покритикуйте или посоветуйте CTS
    Поздравляю!!!! Кстати тот что смотрел в октябре ,так ещё и не продан до сих пор может оно и к лучшему что не взял его.
  21. DUC
    Потеют фары
    Про среднюю фару,там всё подключено к ней и мудрить нечего.Достаточно перемычку поставить в блоке предохранителей,дело 30сек.И естественно это безопасно. Фару снимите и всё будет ясно.
  22. DUC
    Эх,были времена ,я на такой к клеентосам гонял!
  23. 1 тока сканером 2 ну сейчас же -15 на улице кондей по любе не включится. А так может и нет фриона в системе,частенько бывает из за трубок и проверь давление в системе 3 замена абсорбера ,угольного бачка вентиляц.ии топливного бака.Как вариант можно его снять ,простучать,промыть,просушить,поставить на место иииииии вот оно недолгое счстье.
