    6
  1. DUC
    Пульт доя ворот.
    Не будет!Есть же тема уже про это.Либо заказывай механизм ворот со штатов с частотой на 315. Либо менять плату в сборе та что в потолке на 433 и следовать инструкции к этому девайсу.
  2. DUC
    Ошибка check engine катализатор ли?
    Для начала надо прочитать ошибки,если чек горит.
  3. DUC
    маслоулавливатель
    Все программы уже выкатыны давно.А обновление так сказать и корректировку ,не только по коробке с мотором ,Алексей сделал абсолютно бесплатно.
  4. А вот про батарейки какие подходят. http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=16306.0
  5. Если клемы имеют хороший контакт и затянуты,то проверьте акб и также сам миносовой провод ,бывает он дохнет в соединении клема провод и нет должного контакта. Если акб больше трёх лет можно смело его менять.По параметрам сойдёт.Хотя есть и большим током прокрутки.
  6. Жирный сразу идёт на мотор.А второй от него в недрах на кузов.И со стороны водителя есть масса кузов мотор.
  7. DUC
    АКБ на ESC III.
    ждём
  8. DUC
    АКБ на ESC III.
    А переключалку сфоткай .Просто в каталоге я её не видео с двумя акб.Но если стоит развязка то без разницы какие акб она долна их заряжать по очереди.Но то что стоит очень хочется увидеть ну или номерок с неё оригиналный.
  9. DUC
    АКБ на ESC III.
    Два любых разных если стоят через развязку.
  10. DUC
    АКБ на ESC III.
    Если паралельно то ТОЛЬКО ДВА АКБ С ОДИНАКОВЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И ИЗ ОДНОЙ ПАРТИИ
  11. DUC
    Заглох эск 3 на ходу
    Насос с двумя трубками на крышке? Модуль топливный сотри ещё под машиной стоит.
  12. DUC
    Проблемы с АКПП
    Тебя тут не было 2 года.
  13. DUC
    Взвесил Эскалейд 3 (2012г)
    На вибротормозном стэнде.
  14. DUC
    Шшшшшшшипы)
    А страна то у нас большая и как быть тем у кого нет снега а законодательно шипы натянуть надо. А с наклейками ничего нового,это было ещё в 80 ,если шипы будь любезен наклеить.
  15. DUC
    3221 да 2380 взвешивал и не раз ,взвешивал другой было 2530 ,но тюнячки стояли ,полный бак,и шумка.
  16. DUC
    Что то мало указано у тебя в птс(2680). 1 да это хз 2 у меня стоит 3221 Свой взвешивал.бак на половину пустой, без третьего ряда, колёса 22" ,без водителя -2380
  17. DUC
    Проблема АБС
    Возможно где то перетёрло. Надо лезть смотреть.
  18. DUC
    Проблема АБС
    Cмотрим фишку как воткнули и чичстим контакты. Потом звонить проводку и смотреть саму ступицу. А замена была из за датчика или подшипника? До этого была ошибка или стала появляться после замены.
  19. DUC
    Проблема АБС
    Чё гадать то,Номера ошибок?
  20. DUC
    Проблема АБС
    Значит датчик абс работает коли скорость видит.
  21. DUC
    Проблема АБС
    Номера ошибок?
  22. DUC
    Замена или ремонт генератора
    Лихо
  23. DUC
    Не всегда ломаются. реле зарядка 1000р брал на той неделе? меняли так как гинер был с юкона с другой фишкой задняя часть гены мост и релюха помоему были 1870р(если не путаю) надо? могу уточнить завтра точно по цене. Странно что так много всего сломалось Номер твоего гены нужен будет там несколько вариантов было У тебя наверно на 160А скорей всего
  24. красные америка жёлтые европа
  25. Так rewers22 позвони и спроси.
