    4
  1. DUC
    Проблема АБС
    Номера ошибок?
  2. Уже начал. Сказал А говори Б Где цитата то хамства из лички? Поеду на сервис отшлёпаю его за непристойное поведение
  3. DUC
    Замена или ремонт генератора
    Лихо
  4. DUC
    Не всегда ломаются. реле зарядка 1000р брал на той неделе? меняли так как гинер был с юкона с другой фишкой задняя часть гены мост и релюха помоему были 1870р(если не путаю) надо? могу уточнить завтра точно по цене. Странно что так много всего сломалось Номер твоего гены нужен будет там несколько вариантов было У тебя наверно на 160А скорей всего
  5. красные америка жёлтые европа
  6. Так rewers22 позвони и спроси.
  7. Тема была актуальна на дату её написания. На данный момент либо ставим оригинал и не паримся или ставим без MRC аморты и едем в клубный сервис"отписать" их.Всё остальное более не актуально.
  8. Ни разу не бюджет Escort Passport MAX international (intl) http://www.i-radar.ru/catalogue/escort/1241-escort-passport-max-intl.html
  9. ЕК вроде.
  10. Да зеленуха то давно уже там поселилась,так что это проблема не этой мойки . А явно созревала раньше.
  11. Ошибка эта по мозгам. Нет связи. Сблоком. Дальше танцы с бубнами вокруг заслонки пофиг. Надо смотреть "зелёные" контакты для начала и не попала ли в вода в мозги. После читать ошибки и пробовать завессти. Потом проводку. Непоможет новые мозги.
  12. Чую пахнет новыми мозгами. Не хило так помыл
  13. DUC
    Партийники противотуманок.
    Ну это ты себе льстишь. Если ставить эту шняжку и с китайскими диодами светит будет куда угодно но только не туда куда надо. Это обычно берут под продажу авто,новое и ладно а то что не светит добалды. А с учётом того что оригинал стоит не так уж и дорого ,то себе любимому можно было и прикупить оригинал.
  14. DUC
    Плохо тормозит
    Те что начинают тормозить от380мм это перед от 150р 405мм от 200р жопа 120р и 150р Установка бесплатно если обе оси сразу
  15. 2,4
  16. Диаметр изменится НА 7СМ !!! Да они просто не влезут.
  17. Они не влезут.
  18. DUC
    Вибрация на 1000 - 1200 об/мин
    Кстати,а при замене масла входит полностью заявленный обьём масла? Если нет то это косвенно указывает на гуталиновые отложения в поддоне.
  19. DUC
    Ну может и потери то нет а просто насос сдох или маслоприёмник тупо забит "гуталином" от использования ОРИГИНАЛЬНОГО масла ГМ. Если забит приёмник это очень хреново ,маслоголодание скажется незамедлительно.
  20. DUC
    На каких шинах ездим зимой?
    Я за континенталь
  21. DUC
    Возможно ,что и проблема потери давления в правой бошке .
  22. DUC
    Ну ёксель боксель. Так зачем же менять было компенсаторы,если НЕТ ДАВЛЕНИЯ. Надо было искать причину а не устранять последствия.Стук то из за нехватки давления был.А при смене ничего собственно не поменялось,можно только ухандохать новые.
  23. DUC
    Если до было норм,после было норм а потом резко пропало это или косяк при сборке (во что верю больше всего)либо что то ещё крякнуло,как вариант.
  24. DUC
    По сути теперь поис давления.
  25. DUC
    Ну на холодную масло особо пофиг. Полюбому давление будет норм на свежем масле. Поэтому предположение что накосячили при сборке. Либо брак А до замены давление какое было?
