    6
  1. Они сегодня работают позвони и сгоняй к ним http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=19394.0
  2. Диагностика ! Надо съездить и продигностировать. Есть несколько клубных сервисов. Там то точно и определят. А такменять опоры двигателя опоры переднего моста крестовины все опоры кпп рычаги передней одвески рулевая рейка всборе сходразвал да можно ещё продолжать,смотреть надо
  3. Так и подписано в профиле 3,0
  4. Тема перенесена в Escalade. [iurl]http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=23255.0[/iurl]
  5. DUC
    Глюки при заправке авто))
    Ну как вариант
  6. DUC
    У меня нормально.Если медленно,то надо смотреть канистру и задний клапан евап,возможно там засор.Есть тема про евап кстати с картинками
  7. DUC
    Сразу сказал про клапан. А от приоры и штекер подошёл и трубки в разьём встали или колхозил?
  8. DUC
    Стартер крутит через раз
    Логично.это тот что на управление стартером?Этот имеется ввиду?
  9. DUC
    Заряди стационарно акб.И проверь сам провод массы. Но скорей всего втягивающее.
  10. DUC
    Если так то контактная группа замка.
  11. DUC
    Если щёлкает внизу ,то можно смело менять втягивающее.
  12. Подойдёт Диаметр уменьшается от штатного на 31мм Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 96.2 км/ч.Впринцыпе это не кретично.
  13. И у меня зима в таком же размере.Без проблем.
  14. вы поменяли всё что создаёт давление.Но теперь смотрите где утечка.либо реально настолько сильный износ что что всё через вкладыши выливается а может и опоры распреда.Смотреть надо вообщем. Кстати какой пробег то и какое масло льёте. Теряется давление вообщем.А механически мерили давление а не сканером. И запчасти оригинал ставили?
  15. DUC
    Перекрасить Escalade.
    Зря,синий эск офигенно смотрится.
  16. Отлично. Разьём да,но при наличии съёмника нет проблем.
  17. Если после постановки на охрану и положения регулятора в авто свет не гаснет через какое то время то это явно неисправность.А вот чтоб не включался при постановке и снятия с охраны то да это в настройках,Ольга описала как сделать,тока времени там нет ,просто либо да либо нет ,а горит 30 секунд при закрытии и 20 при открытии.У меня так.
  18. Трубку поменяли всё окей!
  19. Сифонело из трубки возле флянца(чёрная точка)
  20. Двух в наличии не было взял одну.Та что высокого давления. Вот старая.
  21. Чудеса да и только.Интересно,что на самом деле будет причиной разряда акб.
  22. DUC
    Замена масла в мостах
    Каждому своё,всё зависит от стиля вождения и всё относительно.И на 4 такие же тормоза как и на 3 ,они лучше не стали не отчего.
  23. DUC
    Уже два раза надо было поменять на 10 и ща на 40. Но если продашь машину через год можно делать по регламенту ГМ.
  24. Ищи соответствующюю тему. Обсуждали какие и сколько стоят, и номера есть.
