    6
  1. DUC
    ЛАМПЫ на Escalade III
    Там где лампа и железяка так и должно быть фишка в фаре защёлкивается за ушки которые так близко к контактам лампы,так и должно быть.Вставил лампу,прижал пластину и провернул до упора,а потом защёлкнул фишку и всё.
  2. DUC
    Единственное что остаётся после ксеноновых ламп это дырка в крышке для проводов ,всё остальное не подлежит никакой модернизации и поставить обратно галогенку это не проблема. Я не пойму почему не могут мастера там что то поменять.
  3. DUC
    Так должно быть и у тебя.
  4. DUC
    У тебя же на последнем фото выложено как раз то что нужно.И еже всё подключено.
  5. DUC
    Всё нормально там встаёт.И на первых фотках правильно приладил и фишка подходит,а то что с усиками это не от сюда.Да,естьи такое крепление,но у нас именно та пластина.
  6. DUC
    Вот же на лампе то что металическое с усиками и есть прижимная пластина для лампы.и пофиг галоген или ксенон она снимается
  7. DUC
    Прижимная пружина надета на самой ксеноновой лмпе,она легко снимается .Разьём тот что идёт потом на лампу там внутри фары.Сервис лохи.Я бы туда не поехал больше если они не знают даже как лампы менять и как пружинки выглядят и что их нужно просто переставить.
  8. DUC
    800 КМ ПРОБЕГА. Машина встала.
    А может всё гораздо проще.И это не дым а парит конденсат,ну а чек это стечение обстоятельств.Ща прогреют и всё ок ,а чек погасят(ну так хрень какая то)
  9. DUC
    Странный писк на 10-30 км/ч
    Если что то подзаклинило или колодка или направляющая,то можел легко спилить одну колодку в дым а вторая будет как новая.
  10. DUC
    Не масло,похоже на антифриз. Читать ошибки и выкручивать свечи и будет ясно.
  11. DUC
    А можно рассказать это где выгорает краска на новых деталях?? :o Полнейший бред!!!
  12. DUC
    Сергей дал чётко совет что нужно сделать в первую очередь,почему это не сделано?Но продолжаем верить в святого духа,а вось само пройдёт. Колодки проверить очень просто,снять колесо и осмотреть ,при необходимости снять и колодки.
  13. Цена не демократичная.Я делал за 1000р на эск.
  14. Туда заходит рычажок для привода через резинку,можно умудриться и подкрутить через неё.
  15. Замена камеры на не оригинал возможна? Тогда подобрать с лучшеми характеристиками.
  16. Не всеегда не снимая если закисло придётся всётаки снять диск тормозной .
  17. DUC
    Брызговики Escalade IV
    Была точно
  18. DUC
    ESC IV: параметры дисков R20
    Грести будет будь здоров.Ширина нормальная.
  19. DUC
    Ага
  20. DUC
    Где то была тема с брызговиками.Смысл в том что у нас молдинги стоят а у них почти нет и они получаются разные .Там и ссылки были кто что ставил.
  21. Фото надо
  22. Открыл я его суппорт нет там ни каких торексов.Должны стоять обычные болты Там или колхоз или не то крутим. AcDelco 172-1634 https://www.ebay.com/itm/ACDelco-172-1634-Front-New-Brake-Caliper-Left/292130493445?epid=74562222&hash=item4404559405:g:mYMAAOSwnDxUkw1z&vxp=mtr
  23. Обычно нет торексов на колодках,Возможно это крепёж скобы или кто то уже самостоятельно замутил. Сфоткай торекс.
  24. Так я же сказал что у меня нет в доках записей
  25. Вообщето на первых не вписывали номер рамы у меня всё отсутствует.Зависит от мрэо конечно,но и мотор не вписан тоже.
