Илья Lucky
Official Club Partner
    13
Все публикации пользователя Илья Lucky
  1. Илья Lucky
    Ватные тормоза.
    Именно они!
  2. Илья Lucky
    Ватные тормоза.
    Поставлю за 63000 хорошего Канадского производителя, в отличии от китайского power-stop
  3. Илья Lucky
    Ватные тормоза.
    От 400 на сегодня...
  4. Алексей, там проблема не в гари. Стандартная болячка по датчикам дросселя. TP1-TP2. Поменяли электронный блок ДЗ, заодно и почистили сам корпус.
  5. Денис спасибо Огромное!!! На выходные уезжал, поэтому не добрался ещё до коньяка)) Но в любом случае за твоё здоровье будет первая рюмашка!!!
  6. Не тратьте деньги на лишние движения. Вам уже двое сервисменов сказали, и я скажу что у этой проблемы три пути решения: 1)Замена подшипников скольжения распредвала 2)Резать соленоид 3)Прошивать ЭБУ Последние два пункта это из машины будет овощ. Пункт 2 проще, но будет гореть ошибка. Пункт 3 нужен специалист с нужным оборудованием(HPтюнер)
  7. Приобретал у Андрея не так давно в подарок близкому человеку две картины. Цветущие сливы и осенний пейзаж. Во первых с хорошей скидкой, а во вторых не разочаровался в качестве и исполнении данных картин! Действительно вживую смотрится гораздо интереснее! Рекомендую! Андрею огромное спасибо за помощь в подборе тематики и логистической составляющей
  8. Моего Эска Алексей с первого раза настраивать не стал. В прошлый приезд даже не подошел к машине, сказал подготовить железо сперва. Из за того, что на 2008г. воткнули движку от 2012г. Отступая от темы скажу что Володя "настроил" это железо за пару минут и оно благополучно "крякнуло". Подготовка сводилась к тому, чтобы "подружить" все блоки и датчики на 2012г. В частности: замена на 2011-2012г.: MAP sensor(датчик давления впускного коллектора) MAF sensor(вместе с корпусом возд.фильтра) Датчик давления масла ДВС Топливные форсунки+топливная рампа Датчик положения рулевого колеса(перестал его видеть после прошивки блока ABS на 12год) PCM(мозги двс)(разлоченые Алексеем + считана прошивка предыдущего настройщика) TCM(мозги акпп)(не смогли залить вин 12 г. в мозг 08г.) Подключение DOD(отключение 4-х цилиндров) Переделка(шунтирование или перепиновка) жгута моторного отсека. В общем подготовив вышеперечисленое железо вчера Алексей мне настроил машину. Общее впечатление: поехала так, как будто выгрузили тонну с багажника. В сравнении с предыдущей прошивкой: Двигатель стал работать ровно и тихо. Борла зазвучала приятнее на всех диапазонах. Появилась тепловозная тяга на низах(1200-2000) Появился моментальный "выстрел" со средних(2000) до отсечки(6000), сложилось впечатление что стрелка тахометра не успевает за оборотами двигла. Переключения АКПП стали прогнозируемые и адекватные. Возникло очучение что педаль газа управляет дросселем не через мозг, а напрямую, через например тросик. Расход упал сразу на четыре!!! литра(20-16)(сбросил счетчик и проехал уже 300км.)в смешанном режиме город-трасса.Продолжаю наблюдение. Из нового: Появилась возможность езды на 4-х цилиндрах, при включении DOD, нажимаешь педаль газа 5-10%, и он едет хорошо)), чего не было на стоке 12 года. Очень удобно в городском режиме. Это первые впечатления. Покатаю ещё, сгоняю на дальняк. Поделюсь впечатлениями. Алексею выражаю благодарность. Он не только настроил, но и разложил по полочкам каждое своё действие. Показал в сравнении Володину прошивку, Сток, и что настраивал сам. Прошивка от Иркутска оказалась фуфлом и обернулась сгоревшим двигателем. Акцентирую внимание что вышеизложенное это моё мнение, мой отзыв, а никоим образом не принижение одного, или возвышение другого.
  9. Алексей работает! И настраивает автомобили так, что взрослые дядьки ходят с неслезающей улыбкой на лице и удивлением в глазах от того, КАК поехал их машин после настройки Алексея.
  10. Да как это нет? Если это Вы мне звонили, я уточнял, фильтр масляный снизу автомобиля стоит или сверху? Сказали снизу. То, о чем ведется разговор в этой ветке это про фильтр который стоит сверху! Картридж. Таких в наличии валом. В комплекте с уплотнительным кольцом. Цена ему 600р. Если не уверены, скиньте ВИН, я посмотрю что стоит и отпишусь по наличию и срокам поставки.
  11. Во вторник без проблем. С 10 утра
  12. Увидел по сообщениям. 1)5000 2 и 3 примем за Муфту Халдекс и задний мост. - 10000(замена фильтра с прокладкой муфты,замена масел муфты и заднего моста.) По пробегу рекомендую выполнить выше описаные процедуры. Расходники все в наличии.
  13. Добрый! Не пойму какая машина в профиле. SRX2 с объёмом 3.6 это если не изменяет память с 2013 г.выпуска, но у второго поколения нет раздатки. И масло в акпп меняется без замены фильтра. Да и задний мост с муфтой Халдекс... В общем год выпуска авто какой?
  14. Подтверждаю! При мертвом бензонасосе показывает нормальное давление. Производительность отсутствует. Вам уже два месяца назад подсказали что проблема в бензонасосе. Я тоже посоветую менять его. И выскакивающая ошибка, и симптомы свидетельствуют о его кончине
  15. Да, приезжайте. Сделаем!
  16. Приезжайте ребята! Подковы подарим! Масло поменяем! Чай с чабрецом, кофе натураль, вафай, кино, ну в общем вэлком))
  17. Илья Lucky
    Флуд. Часть 2.
    http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=10409&start=80
  18. Илья Lucky
    С днём рождения!
    Ребят, спасибо за поздравления!!! Очень приятно
  19. Привет Виталий! Нет, настройкой мы не занимаемся. Каты отшить, приборку русифицировать,обновить блоки штатной прошивкой это можем. А правильно настроить автомобиль, это не только поправить впуск и изменить давление в коробке, а ещё и много математики и расчётов, чтобы не угробить движок и коробку.
  20. Если в двух словах. Приезжай на адаптацию коробки(процедура fast learn), сделаем. Покататься несколько дней, если не поможет, то настройка двс+акпп исправит эту проблему.
  21. Саш, реклама это не главное! Главное что подкова всегда считалась на удачу и везение. Поэтому и конь железный, и подкован будет, и от "горе - мастеров" всяких вов убережет
  22. Серёг, они ещё "тепленькие" я бы тебе забросил в посылку парочку, но их ещё не было когда отправлял.
  23. Мона! Только на двусторонний скотч
  24. Выглядит - дорого. Изготовление - дорого. На Тахо\Кадиллак - бесплатно.
  25. Всем желающим абсолютно бесплатно клеим на удачу подковы
