13
Все публикации пользователя Илья Lucky
Лямбда зонд cts 03-07 3.2L
Илья Lucky ответил в тему пользователя МедведьСаня1543281221 в CTS I 2003 г. — 2007 г.
Подъезжай, посмотрим по параметрам. может что посоветуем или поможем решить проблему -
Илья Lucky ответил в тему пользователя Илья Lucky в Партнеры. Коммерческие предложения
Обучаем, но Вам это не грозит на Вашем авто она не требует обучения после чистки -
8800 -
Вин в личку скинь, подскажу
... просто оставлю это здесь...(с) тем, кто интересуется, что же это за зверь такой, - быстрое обучение коробки, тем, кто что-то слышал про это, но боится спросить, и так далее... в общем.. вырезка из alldat'ы Service Fast Learn Adapts is a procedure for 6-speed automatic transmissions in which a series of tests are run to allow the transmission control module (TCM) to learn individual clutch characteristics. Once the clutch data is learned, Service Fast Learn Adapts translates it into the adaptive data cells, which the TCM uses for clutch control during shifts. The scan tool provides initiation of the Service Fast Learn Adapts procedure. This procedure is to be used following transmission repair. The Service Fast Learn Adapts procedure must be performed when one of the following repairs have been made to the vehicle. Failure to perform the procedure after one of the following repairs may result in poor transmission performance, as well as transmission DTCs being set: Transmission internal service/overhaul Valve body repair or replacement Control solenoid valve assembly replacement TCM software/calibration update Any service in response to a shift quality concern -
Такую работу сможем оценить и сказать сможем или нет сделать, только по месту, услышав Ваши пожелания, и увидев предмет обсуждения. -
Добавил в первый пост цены на некоторые виды работ -
Рулевая рейка: Б\У(оригинал)- 10000 Б\У перебранная - 14000 Аналог(новая) - 19000 Оригинал(новая) - 26000 Замена рулевой рейки - 4000 -
На SRX адаптация возможна только с 2007г.в. На STS 5ти ступку эту процедуру можно сделать. -
Здравствуйте. Адаптация АКПП - 1200 Чистка дроссельной заслонки - 1200 Замена модуля блокировки руля и моторчика в районе 5т.р. -
Масло поменяем, адаптацию сделаем. ДВС продиагностируем. Предварительная запись по указанным телефонам, за день - два необходимо записаться. -
Спасибо Павел за добрые слова! По остальным позициям, то что было под заказ, всё у меня в наличии. Выбирай удобное время и приезжай. Предварительно позвони. -
Добрый день! По кузовным работам можно сделать всё, сроки и цена будут ясны только после визуального осмотра фронта работ. -
Компьютерная диагностика - 800р. Замена лямбда - зонда - 1200р. а сам зонд в наличии есть? передний В наличии нет, могу по вину подобрать, но сперва лучше сделать диагностику, чтобы быть уверенным какую деталь нужно менять. Пару дней назад приезжал CTS II 3,6 AWD, так по словам хозяина ему поменяли одну лямбду, она немного не подошла,доработали и воткнули. А по результатам диагностики оказалось что ему поставили заднюю лямбду на перед(до катализатора)и кроме этого ещё два кислородных датчика не работали. вот такая ошибка, сам елмом скидываю по два раза на дню.P0430-catalyst system (bank 2) Ошибка P0430-низкая эффективность системы катализатора банк 2 Необходимо смотреть показания лямбда - зондов, и на результатах диагностики принимать решение. Или вырезать каты, или ставить новые(что не очень бюджетно), или менять заглючивший датчик. В любом случае надо смотреть сканером. -
На эскалейд еще не подключали клубных рамок, цена обозначена на STS и CTS. Стоимость подключения на Эск. будет ясна только после проделанной работы. Примерная стоимость подключения составит 3000р. -
Ответ #55 : Сегодня в 12:08:53 -
Компьютерная диагностика - 800р. Замена лямбда - зонда - 1200р. а сам зонд в наличии есть? передний В наличии нет, могу по вину подобрать, но сперва лучше сделать диагностику, чтобы быть уверенным какую деталь нужно менять. Пару дней назад приезжал CTS II 3,6 AWD, так по словам хозяина ему поменяли одну лямбду, она немного не подошла,доработали и воткнули. А по результатам диагностики оказалось что ему поставили заднюю лямбду на перед(до катализатора)и кроме этого ещё два кислородных датчика не работали. -
Компьютерная диагностика - 800р. Замена лямбда - зонда - 1200р. -
Подключить сможем, но надо будет смотреть по месту -
Замена масла и фильтра ДВС - 550 Замена масла и фильтра АКПП - 1500 Передние диски и колодки замена - 1500 Передняя ступица замена - 2000 Колодки задние\передние замена - 1000 Свечи замена - 1500 Чистка дроссельной заслонки - 1000 Промывка инжектора - 600р.форсунка + с\у впуск.коллектор(от 1000р.) Замена салонного фильтра - от500 Масло мост перед - 400 зад - 400 Подключение клубных рамок - 2500 -
Замена масла АКПП - 1500р Dex6 - 600р\л,требуется порядка 5л. Фильтр и прокладка АКПП - 3000(оригинал) Присутствие возможно. 1500 за замену с адаптацией?и свои расходники привезти можно? Можно со своими расходниками, при частичной замене масла АКПП адаптация не обязательна. При необходимости адаптируем. Есть TECH2 тогда сколько вместе с адаптацией или это цена за всё? Процедура Fast Learn Adapts как отдельная операция будет стоить 1200руб. -
Замена масла АКПП - 1500р Dex6 - 600р\л,требуется порядка 5л. Фильтр и прокладка АКПП - 3000(оригинал) Присутствие возможно. 1500 за замену с адаптацией?и свои расходники привезти можно? Можно со своими расходниками, при частичной замене масла АКПП адаптация не обязательна. При необходимости адаптируем. Есть TECH2 -
Покраска без ремонта - 7т.р. -
Замена масла АКПП - 1500р Dex6 - 600р\л,требуется порядка 5л. Фильтр и прокладка АКПП - 3000(оригинал) Присутствие возможно. -
Технический центр "Lucky" приглашает Вас к себе в гости! Технический центр специализируется на ремонте автомобилей всех моделей Cadillac, Hummer, и Chevrolet Tahoe Адрес: г. Москва, ул. Дорожная 54к4с2 Контактные телефоны: 8-916-999-69-62 Илья 8-968-472-17-01 Евгений Команда опытных мастеров оказывает следующие виды услуг: - подбор и заказ зап.частей и тех.жидкостей - диагностика ходовой части - компьютерная диагностика (TECH2,MDI) - диагностика двигателя - слесарный ремонт - ремонт электрики - ремонт двигателей - ремонт мостов, раздаточных коробок, АКПП - установка дополнительного оборудования Для ожидания имеется удобная клиентская с Wi-Fi. Для участников Cadillac Club - скидка на работы - 10%
