Илья Lucky
Official Club Partner
    13
Все публикации пользователя Илья Lucky
  1. Здравствуйте! Извиняюсь за поздний ответ. АКПП всегда есть в наличии. В состоянии новая. Восстановленная на оригинальных GM запчастях. Цена под ключ(АКПП, снятие-установка, масло, гидротрансформатор) - 160000р. Гарантия год без ограничения пробега. Сальники на переднем мосту обычно меняются без подшипников. Цена за все сальники и работу в районе 10тыщ
  2. Где то были и такие, не могу найти)) пятнашек много, а вот 20а видимо самые популярные и горят чаще всего...
  3. Нет там сервиса. Тульские все ко мне ездят) Даже просто масло поменять. И рассказывают не очень хорошее об уровне Тульских автосервисов...
  4. Если что то из того что на фото нужно, то забирай. 20а это маленький желтый? Или трёх пиновый?
  5. Ещё пару лет назад заказали разными номиналами. Так и валяются где - то именно на такой случай, чтобы не ждать по два месяца...
  6. 10тыщ минус 10% = 9000 откуда 100 рублей лишних
  7. минус 25, это колесо вылезет наполовину из арки) Штатный вылет +31 Оптимально +20 или +24 Максимум +15 Всё остальное - жесть неприемлимая
  8. Так ВОТ же он. Серёге просто надо было кинуть ссылку в уже существующую тему...
  9. Я со своей стороны хочу выразить благодарность кузовному центру JokerCars в целом, а Анатолию и Виктору в частности, за проделанную работу. Ребята помогли построить проект, сделали огромный объём работ по совмещению несовмещаемого. Можно сказать изготовили индивидуальный проект. Всё было сделано на высшем уровне, в обговоренные сроки. Вашему вниманию работа Мастеров: Было: Стало: Задняя часть было: Стало:
  10. Доброго! - замена форсунок - 3000 - замена топливного фильтра - 500 - замена термостата - 1500 - замена масла в мостах - 1000 - замена масла и фильтра в АКПП - 2000 - замена масла в раздатке - 500
  11. Добрый день! Не возьмёмся. В сборе ГУ поменяем (2-3тыщи), дисплей без вариантов.
  12. Илья Lucky
    HELP!!! Р0172, Р0175
    Сколько не сталкивались с такими ошибками на этих машинах, помогала только замена ТНВД
  13. Сталкивались с такой проблемой. Топливные форсунки не держали, потихой пропускали, долго постоит - заводится с пол пинка, а если минут через 5 - 10 - 15, крутил, пока не "продувал" камеру сгорания от избыточного топлива, которое накапывало туда от недержащих форсунок.
  14. Добрый вечер! В форсунки вообще лезть не стоит. У неё два состояния, или работает, или заклинивает в открытом состоянии и льёт бензин ручьём, соответственно цилиндр не будет работать вообще. Проблема скорее всего в свече. Бывает что и новый оригинал пробивает по изолятору. Начинай от малого, меняй не только катушки, но и свечи местами для локализации неисправности. Повторюсь. В форсунки вообще лезть не стоит.
  15. Проблема может быть в низком давлении масла, и может быть предыдущий владелец автомобиля, устав(или нехотя) бороться с ошибкой Р0011(а это капиталка мотора), просто отшил на программном уровне изменение углов распредвала. Тем самым превратив машину в овощ.
  16. Оля, у нас три экипажа!)) поэтому уже 20 экипажей! Обстоятельства правда немного изменились, своего Эскалейда не смогу отправить, вместо него отжал у клиента в новом кузове белого платину)) Эск новый Эск 900 Стс2
  17. Оля привет! Я скорее всего сам не смогу поехать, но в поддержку Клуба, отправлю как минимум три наших Кадиллака(включая soft26 на своём Escalade) Итого два Эска и один CTS2
  18. Илья Lucky
    Жгут проводов
    Новый жгут стОит в районе 8тыщ. Датчики по 2500. Багажник скорее всего кнопка под замену - 2тыщи Амортизаторы лучше подбирать по Вину.
  19. 8 рубасов с заменой лежит готовый
  20. Приветствую! Детально уже не помню как, могу помочь схемой.
  21. Покупай смело. Дело 100% в нём. Можешь проверить его до покупки, убедиться. Снимается он очень просто. Снимай и смотри на вес. Скорее всего он полный бензина, и скорее всего из трубок он польётся, когда перевернёшь его.
  22. Здравствуйте! Если прочитать буквально, то подключить сможем.Если предположить что его ещё нужно приобрести, то тоже можем. Детали обсудить лучше по телефонам, указанным в профиле.
  23. Можем сказать - приезжайте на предпродажную диагностику.
