Илья Lucky
Official Club Partner
    13
Все публикации пользователя Илья Lucky
  1. Два варианта. 1) Масло акпп было очень грязное, давно или вообще никогда не менялось. И после замены свежее масло вполне могло вымыть какое нибудь отложение, и оно забилось какой нибудь клапан или канал или соленоид... 2) Неправильно вывели уровень масла акпп при замене. Скорее всего залили по уровню контрольной пробки на заглушенной машине. А правильный уровень на заведенном авто. Уверен что просто не хватает масла в акпп, вот она и не едет.
  2. Илья Lucky
    Выхлоп - раздвоенный
    Ответ #12 в этой теме, он и стоит...
  3. Если я правильно понял, то двигатель 3,6? Если да, то ремень под заказ 2-3 дня, с СТS 2008г.в. ремни не пойдут. У Вас стоит один ремень, а на 2008г. стоят два.
  4. Здравствуйте! Посоветую не переплачивать официалам, а менять масло с фильтрами самому,в специализированном Клубном Сервисе. А к официалам ездить например раз в 20т.км., если хотите остаться на гарантии. У меня замена масла ДВС, салонный и воздушный фильтр, работа с запчастями, на Вашу машину стоит 7500р.
  5. Пробой на ямах на штатном аморте будет всегда. Хоть с разъемом, хоть без. Только замена поможет.
  6. Не поможет, ошибка все равно будет гореть. Такой вариант только до 2011г.в. В Вашем случае или скинуть разъемы с передних аммортов и ездить с ошибкой, или поставить Арноты и распилив родные аморты сделать обманку, чтобы не светилась ошибка.
  7. Смотреть не будем. Сделаем сразу. 2500 - 3000р. час - два по времени.
  8. Обращайтесь по указанным телефонам. Обсудим.
  9. К сожалению в наших краях со сход - развалом трудности. И не в плане оборудования, а в плане мастеров, которые могут выставить всё грамотно. Поэтому могу лишь порекомендовать ВОТ ЭТУ контору, которая специализируется только на сход - развале и имеет большой опыт работы с американским автопромом. [urlhttp://gmsklad.ru/catalog/cadillac/Escalade-(AWD)-2010/36808]ЗДЕСЬ[/url]
  10. Здравствуй Оля! Приезжай! Записал тебя на субботу 23
  11. пожалуйста партномера передних стоек MRC -19150444 не затруднит и задних - 15148389 - L - 15148390 - R Cadillac STS 4.6 AWD VIN: 1G6DC67A070165411 2007
  12. Замена масла двигателе - 550 Чистка дроссельной заслонки - 1000 Масложизнь скидываете - да Воскресенье - выходной Можно телефон, чтобы предварительно записаться? Или у Вас живая очередь? Контактные телефоны в профиле, схема проезда в первом посту данной ветки.
  13. Замена масла двигателе - 550 Чистка дроссельной заслонки - 1000 Масложизнь скидываете - да Воскресенье - выходной
  14. Здравствуйте! Ответил ЛС
  15. это доустановка стороннего блока или активация штатных средств? Сторонний блок
  16. а так можно сделать на любой еске? 900 кузов - да
  17. Если я правильно понял интересует конечный результат?
  18. Была такая проблема, щелкала железная защита днища. Решилось подкладыванием резиновых уплотнителей в местах крепления.
  19. Сергей спасибо за отзыв! Соответствующая работа с мастерами проведена. Может момент затяжки был, может гайка попалась дефектная, но в любом случае я все вопросы всегда и сразу решаю в пользу клиента. Вопрос с полами тоже решён. Одноразовые ковры\чехлы всегда будут в наличии. Если и их мало будет, то приезжай в понедельник утром это время, когда полы отмыты с пеной и приятно пахнет апельсинами
  20. а что на срх 1 есть место под ходовые огни? Максим, речь идёт об SRX 2014г.в.
  21. Если без переходной трубки, только которая с АКПП идёт,то 6000р. Если все трубки, то 9000р.
  22. 3400 за всё, по времени час-полтора.
