Илья Lucky
Official Club Partner
    13
Все публикации пользователя Илья Lucky
  1. Подскажите объем ДВС? Если это она, то вот картинка с номером трубки. С рулевой рейки нижний выход, идёт на радиатор ГУРа
  2. Доброго! Пришел! Приезжайте на замену.
  3. Здравствуйте! Открою Вам секрет. У ГУРа три трубки, и все они за левым колесом Замена одной 1500р. По времени час-полтора. Жидкость тоже под замену.
  4. о, как раз вовремя - надо будет приехать свой продиагностировать - заправить перед летом. Жару, ведь обещают! А то неприятно будет, если он откажется кочегарить вдруг Приезжай всегда рады видеть
  5. Здравствуйте!Возможно. Ориентировочная стоимость такой работы в районе 5000р.
  6. http://savepic.net/5228392.htm
  7. Чем обосновано данное высказывание? Знанием мат.части или опытом решения такой проблемы? А может Дельный совет можно услышать из Ваших уст, способный устранить проблему ТС Блок управления приговорили под замену. Пороги в нормально - рабочем состоянии. За свою работу отвечаем, и просто так ничего не приговариваем. С человека не взяли денег за диагностику ВСЕЙ машины, и в качестве "оправдания тому, чтобы ничего не делать" уже нашли блок и договорились на его замену на след. неделе. По итогу или я или ТС отпишемся в этой теме и тогда будет видно кто тут гонит "туфту какую то, совершенно нелепую" А это для понимающих, вырезка с Alldata: You may notice the Articulating Running Boards are still inoperative after following bulletin: 06-08-61-005 or after the replacement of the Assist Step control module. When viewing the data with the Tech 2, you will notice the parameter that reads "ASC SYSTEM STATUS "will read "Locked." Recommendation/Instructions: If you experience one of the concerns above, please check the following: Check and record the counts for the manufacturers enable counter. (Note: The Tech 2 needs to be updated to a least software version 26.010 and you must use the following path in the Tech 2 to access this information: Data Display/Status Information / Manufacturer enable counter. If the manufacturers enable counter is reading something other than zero, the manufacturer enable counter will have to be reset before you can unlock the articulating running boards from the shipping mode. (Note: Often, the new replacement module will come with the enable counter reading something other than zero) To reset the manufacturers enable counter to zero, you must cycle the ignition with the driver's door open equal to the number that is reading in the manufacturers enable counter. (Example: Manufacturers enable counter reads 179 = you must cycle the ignition on and off "179 times" until the counter reads zero. The Tech 2 currently has a "clear manufacturers enable counter" reset button under the tab labeled" Module Setup". This button is currently Inoperative due to a software concern. This PI will be updated when the software for the Tech 2 is repaired and the reset button is working correctly. Note: The door ajar status will only read door closed and will go blank when the doors are open instead of reading "door ajar." This is also related to the same Tech 2 software concern as the listed above in step 4 After the Manufacturers enable counter is reset to zero, you will still need to perform the unlock procedure (See Bulletin: 06-08-61-005) to get the vehicle out of shipping mode. Please follow this diagnostic or repair process thoroughly and complete each step. If the condition exhibited is resolved without completing every step, the remaining steps do not need to be performed.
  8. Здравствуйте! Мы не являемся офф. дилерами GM. Мы Клубный Технический Центр, специализирующийся на обслуживании автомобилей GM. Если сделать сертификацию, то и цены будут на уровне дилерских. Пока в планах нет заниматься этим вопросом. Илья спасибо! не уверен, что цены такими будут!!!!) так это и понятно что Вы не ОД, работа у нас не сертифицирована соответствующими Российскими органами... я правильно Вас понял? Мы работаем согласно Общероссийского классификатора видов экономической деятельности.
  9. Здравствуйте! Мы не являемся офф. дилерами GM. Мы Клубный Технический Центр, специализирующийся на обслуживании автомобилей GM. Если сделать сертификацию, то и цены будут на уровне дилерских. Пока в планах нет заниматься этим вопросом.
  10. Поставить другие мозги диагносту? боюсь не поможет. Странный Вы человек... предлагал же приехать, решить проблему. Ну если нравится терять время и деньги, то успехов в этом нелёгком поприще.
  11. http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=11377.0 Симптомы те - же? Не хочу говорить наугад, но ему мы эту проблему решили.
  12. Проблема знакома. Приезжай - вылечим.
  13. Здравствуйте! Масляный фильтр двигателя - 380 Прокладка поддона двигателя - поддон сидит на герметике Фильтр акпп - 2520 прокладка акпп - 1080
  14. Всё что на кулере и рядом можно есть и пить даже не спрашивая
  15. Не критично. Проблема распространенная. Знаем как лечить. Поглядывай за уровнем масла в ДВС, и к след. замене приезжай. Прокладка поддона всегда в наличии.
  16. По времени день. Сальник течь не может. Может течь крышка задняя на стыке с поддоном ДВС. Есть два варианта решения проблемы. 1) Меняем прокладку поддона ДВС, садим все стыки на герметик и скорее всего течь уйдет. - 10000(с\у моста,с\у поддона двс,прокладка,масло двс, фильтр) 2) Меняем сразу и прокладку и крышку заднюю. - 25000
  17. Здравствуйте, я так понимаю Вы мне звонили и договаривались насчет брызговиков. Лежат в наличии. Приезжаете. Не не не , я не звонил еще , я заказать то может и закажу , вопрос в подножках, встанут ли брызговики туда без проблем ? У меня она вылазиет в арку на 1 см, вот я и подумал заказать у вас , и установить без проблем чтобы . Подножку сдвинем назад, чтобы не терла по брызговику. Сдвигать подножку - это последнее дело. Пилить её надо. Не знаете как ? Звони - расскажу Спасибо Иван. Теоретически знаем если на практике не получится - обращусь обязательно.
  18. Если сход-развальные болты не закисли в с/блоках верхних рычагов, то 3000р. Если с ними сложности, то 1000-1500 доп.работ. Нижние шаровые - 4500. Сход развал не сделаем, подскажу пару мест где смогут грамотно выставить регулировку колес.
  19. Здравствуйте, я так понимаю Вы мне звонили и договаривались насчет брызговиков. Лежат в наличии. Приезжаете. Не не не , я не звонил еще , я заказать то может и закажу , вопрос в подножках, встанут ли брызговики туда без проблем ? У меня она вылазиет в арку на 1 см, вот я и подумал заказать у вас , и установить без проблем чтобы . Подножку сдвинем назад, чтобы не терла по брызговику.
  20. Здравствуйте, я так понимаю Вы мне звонили и договаривались насчет брызговиков. Лежат в наличии. Приезжаете.
  21. Заказал. К субботе должен быть. 1200р.
