novodk
Hero Member-
Все публикации пользователя novodk
novodk ответил в тему пользователя RomanFd в Лаборатория Тюнинга
Чтобы влияло надо чтобы хоть как-то управлялось компьютером. Как смазка мотора управляется и чем наверное все и так знают. А вот на тему ЗАЩИТЫ мотора при проблемах в системе этой смазки- так это в прошивке. И бонусы там сделаны были в том числе и Данилу. В том что была включена системы защиты по температуре масла (с ограничением мощности мотора и выводом предупреждения на приборный щиток), которая не работает вообще в стоке. Кстати при аварийном увеличении температуры масла Данил и разогнать бы не смог, так как у него теперь еще и обороты отсечки резко (в разы) уменьшаются при достижении слишком высоких температур масла. Чего в стоке тоже нет. В том что давление минимальное (при падении ниже которого включается ограничение мощности и вывод предупреждения) для срабатывания защитного режима было увеличено (до 2,5 кг/см2 при мах оборотах против 1,75 стока), причем прогрессивно с ростом оборотов мотора. В том что время задержки при достижении условий срабатывания до включения ограничителей защиты было уменьшено. И эта куда более теперь чувствительная защита НЕ СРАБОТАЛА НИКАК- значит НЕ БЫЛО УСЛОВИЙ. То есть при выходе из строя в моторе НЕ БЫЛО аварийных температур масла, НЕ БЫЛО аварийных значений давления. Какие из этого можно сделать однозначные выводы? -
А разве айфон не подключается напрямую в USB на CTS для проигрывания музыки, причем с полной поддержкой плейлистов?
Один жадный барыга думает что самый умный, и вместо нормального ремонта покупает моторы со свалок. Он же "экономит"! Другие не менее жадные до денег барыги пытаются заработать на первых барыгах, втаривая им совсем хлам. Но в целом все это лишь отношение одних барыг с другими. И потому интереса не представляет.
Я тоже не очень понимаю, для чего Вы читаете про Apple, если речь идет о простой USB-флешке?
Там еще и совсем о другом, не о проблеме этой темы. Если в двух словах, кроме аппаратных проблем с разными контактами может быть программная проблема. С файлами на флеше, при полной исправности самой флеши и отличном ее воспроизведении на PC.
Гугля еще и переводить умеет https://translate.google.ru/
Автор почему-то не хочет задать себе вопрос- а почему вышел из строя не весь коленвал и не все коренные и шатунные вкладыши? А ответ на такой вопрос поставил бы все на свои места. Как вариант ситуация вообще видится так: Ни при чем тут никакие повышенные или какие еще нагрузки. Хотя бы просто потому что ЛЮБОЙ производитель делает мотор и его детали с ЗАПАСОМ. И уж на такой детали как коленвал этот запаса даже не в 50 процентов Коленвал вообще не может выйти из строя если 1)Есть необходимое давление 2)Есть необходимый поток масла. Выход из строя НЕ ВСЕГО коленвала говорит о том что подача была нарушена лишь частично на какие-то одни вкладыши. И совершенно точно, раз все другое в валу никак не пострадало, говорит о том что в моторе было нужное давление и соответственно было вообще масло (уровень итд- не было работы с большим подхватом воздуха). Ну а раз подача была проблемной только на один участок коленвала, значит причина скорее всего в забитости внутренних каналов коленвала. Чем? Да теми самыми отложениями от всеми так любимого Dexos, на коем автомобиль и ездил ДО ВСЕГО ЭТОГО. Если такая теория не нравится- давайте обсудим иные варианты! -
А коробки не "летят"? Очень тогда хотелось бы услышать Ваше обоснование, отчего начала накрываться специальная коробка у Шурика, собранная в USA и рассчитанная механически на огромные моменты наддувных моторов? Отчего она уходила на ЛЮБОЙ передаче в пробуксовку как только в работу включался наддув? И как обьяснить то что теперь она в пробуксовки не уходит, с учетом что в коробку НИКТО МЕХАНИЧЕСКИ не вмешивался? Или у Рулезова, сгоревшая коробка БЕЗ ВИДИМЫХ КАКИХ-ЛИБО причин внутри ее? И почему теперь ДРУГАЯ работает БЕЗ ПРОБЛЕМ? -
А оно не там. Оно в моментной модели мотора. А "настройки" в TCM, их правка тем образом что Вы видите только несколько ускоряет процесс... -
Очень интересно послушать обоснование, каким образом программа управления мотором влияет на систему СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ. Да так что начинается масляное голодание на самой долговечной детали этого двигателя- коленвалу... -
Кстати еще на тему цепей. Стоит обратить внимание, что обращение по цепям в подавляющем большинстве у LLT. Существенно, в разы меньше у LF1 и почти нет у LFX/LFW. Пластилин в цепях конечно никто не отменял, но то что тянет там где стоит Bosch на управлении мотором очень показательно. Кардинально разная система подавления детонации у E69 и E39 вносит лепту в цепи. -
Золотые Ваши слова! На тему ДЕРГАЮТ. Жаль что многие не понимают такой простой вещи.... Согласен и на тему мехвмешательств. Особенно если привод Sonnax на 1-2 и 3-4, там потом из-за большей площади поршня 1-2 (от Vette по сути) никакими программами не вытянешь чтобы не было удара 1-2 при малых нагрузках. Только иным клапаном управления аккумулятором 1-2.. -
Между прочим ходимость ремней и цепей в ГРМ связана и с программой управления. Точнее соответствие углов в программе с применяемым горючим. Если контроллер будет постоянно заниматься борьбой с детонацией в моторе- цепи НЕ ЖИЛЕЦ. Хорошее масло в такой ситуации возможно несколько растянет агонию, но от замены цепей/ремней не спасет. Понимаете, почему цепи тянет на низкооктановых бензинах, или пояснить? -
Ну поглядим как Вы будете бороться с Tuner Lock на E39. Не думайте что если HPtuners не имеет такой функции то это не делается -
ОТ МОДЕРАТОРА: здесь и далее от аккаунта novodk реально отвечает Алексей TuneStation. Просто в тот период форумной жизни он игнорировал форумную площадку и заходил под аккаунтом своего коллеги по сервису Не пинается и 4L60/65/70, если правильно настроить Shift pressure modifier. И еще верно настроить Torque reduction upshift. Ну и всеми "любимая" Abuse конечно же! -
Читаем TSB и cadillacforums.com. Известная проблема с очень известным и простым лечением.
В КАКИХ контроллера нет ошибок? То что нет в ECM или TCM ведь еще ни о чем не говорит! Подвеска случаем не колхожена какими-нибудь Арнотами, не штатными аммортизаторами?
Навигация, DVD, ТВ на ходу, русификация и т.п. на Escalade ESV 2010 как и где?
novodk ответил в тему пользователя Холодильщик в Лаборатория Тюнинга
Свежая информация в том что доллар стал теперь не 25 и не 30. Понимаете во что это выливается при установке чего Вы хотите? -
Нави не будет. А вот радио будет какое пожелает владелец. Хоть под USA, хоть под Euro, хоть под Russia.
В Москве или Новосибирске без проблем. Все что хотите, если готовы за это платить. А вот в других городах- надо видимо в них жить чтобы знать кто и что там делает... -
Знаете, перед тем как рассуждать о технике, Вы хотя бы научитесь писать без ошибок на великом и могучем.
О! То есть Вы серьезно считаете что когда мотор жрет например этот самый "допустимый" производителем литр на 1000 км масла, он еще и способен выдавать чего-то там? И если типа об этом ПРЕДУПРЕДИЛИ, то вообще беспокоиться не о чем? Жизнь хороша и жить хорошо Блажен видимо кто в такое верует Ну и резюме напрашивается. Покупка автомобиля с полностью конченным мотором хороший выбор, главное чтобы ПРЕДУПРЕДИЛИ.
Вы на все сто процентов уверены что заложен именно расход масла, а не отсутствие желания менять моторы за счет производителя? Я вот ежедневно общаюсь с как минимум десятком разные автомобилей. И могу Вас заверить что Ваши утверждения про "все расходуют масло выезжая из салона" мягко скажем НЕПРАВДА...
Самый интригующий вопрос. А почему НЕ ВСЕ BMW с одним и тем же мотором имеют этот самый расход масла? Ну и чтобы сохранить любые покрытия в любом месте разве их недостаточно ПРОСТО СМАЗЫВАТЬ? Надо обязательно чтобы смазка уходила не прогар? Что-то явно новое в инженерной мысли :)
Замена ламп ближнего света на светодиодные
novodk ответил в тему пользователя GlobalSasha в SRX 2010 - 2016
А то что света как такого не будет не пугает?
