109
Для большей части автомобилей с автоматической коробкой передач, проверка уровня масла осуществляется при заведенном двигателе и селекторе переключения передач, установленном в положение “P”. Для этих целей в подкапотном отделе автомобиля есть специальный щуп. На щупе для измерения уровня масла, как правило, должны быть нанесены несколько отметок. Их может быть либо две, либо четыре. Две верхние (если отметки четыре) соответствуют минимальному и максимальному уровню масла, как и на щупе в двигателе. К слову, отличие в том, что масло в двигателе можно проверять на непрогретом автомобиле, а при проверке уровня масла в КПП, она должна быть обязательно прогрета до 90 °С. Для того чтобы прогреть масло в АКПП необходимо проехать не менее 15 километров в теплое время года. После того, как Вы прогрели масло в коробке и остановились, не забудьте не глушить двигатель автомобиля. Затем ставьте селектор в положение “P”, открывайте капот и ищите щуп. Проверку уровня масла необходимо проводить на ровной, горизонтальной поверхности. Выньте щуп из коробки, и насухо вытрите его ветошью. Далее установите его обратно в соответствующую щуповую трубку до нужного положения и извлеките вновь. Самый верхний уровень масленого пятна на щупе будет соответствовать уровню масла в АКПП. Уровень должен быть между двумя отметками, о которых было упомянуто выше. Иногда на щупе есть встречаются четыре метки. Они необходимы для проверки уровня масла при холодной коробке. Но эти показатели не будут являться достаточно точными. Окончательную проверку уровня масла необходимо проводить по методике, описанной выше. Часто на щупе проверки уровня масла, производителем указывается, в каком положении селектора КПП необходимо проводить проверку и тип используемого масла. Обратите на это внимание при осмотре щупа. Но есть и особые случаи. У автомобилей Honda (а следовательно и у Acura) уровень масла проверяют так же, как описано выше, но двигатель при этом должен быть заглушен. Некоторые переднеприводные автомобили марок Mitsubishi, Hyundai и Proton оснащаются АКПП, на которых проверку необходимо осуществлять при установке селектора переключения передач в положение “N”. Стоит отметить, что речь здесь не идет о каких-то конкретных моделях автомобилей, а именно о моделях КПП. К примеру, переднеприводные трансмиссии производства Mitsubishi встречаются на автомобилях Chrysler и наоборот. Если вы владелец автомобиля Hyundai или Proton, то уровень масла в трансмиссии необходимо проверять в положение “N” селектора. В случае же с автомобилями Mitsubishi или Chrysler с двигателем, расположенным поперечно, сначала необходимо посмотреть на АКПП со стороны колеса. Если на коробке есть боковая штампованная крышка, прикрученная десятью болтами, то у Вас трансмиссия производства Chrysler. В таком случае, проверку уровня масла необходимо осуществлять при установке селектора в “P” положение селектора. Отсутствие такой крышки говорит, соответственно, о том, что на автомобиле установлена коробка, произведенная Mitsubishi. В данном случае, уровень масла в коробке необходимо проверять при установке селектора переключения передач в положение “N”. Кроме того, в положение “N” селектора проверяется уровень масла и у автомобилей Jeep Cherokee и Grand Cherokee с автоматическими коробками переключения передач производства компании Chrysler. Но есть модели, на которые ставились коробки фирмы Aisin Warner. В них уровень масла проверяется в “P” положение селектора. Для определения фирмы-производителя коробки, в таком случае, можно воспользоваться следующим способом. У автоматической трансмиссии фирмы Aisin Warner поддон имеет прямоугольную форму, щуповая трубка приварена прямо к поддону сбоку, а сливная пробка находится в задней части поддона. В конструкции АКПП от Chrysler поддон напоминает квадрат, но углы его не совсем прямые, щуповая трубка установлена в картере коробки и отсутствует сливная пробка. У автомобилей VW и Audi с трехскоростными коробками так же уровень масла следует проводить при установке селектора в положение “N”. В некоторых трансмиссиях вместо щупа в картере, имеется так называемая «контрольная пробка». Неудобство данной методики заключается в необходимости поиска эстакады или подъемника. Но есть и одно преимущество: при смене масла, Вы никогда не зальете его больше чем положено, что является очень даже важным моментом. Такие пробки имеют автоматические трансмиссии фирмы ZF, которые, в основном, устанавливались на автомобили BMW. Причем на BMW с пятиступенчатыми автоматическими КПП, эта же пробка служит для заливки масла. Особенность проверки масла в таких коробках заключается в том, что ее необходимо проводить при слегка прогретой коробке, что сделано, кстати, в первую очередь ради безопасности. И это скорее европейская мода. На американских автомобилях такая процедура проверки уровня встречалась только на АКПП модели 4T40E. Следует отметить, что существуют трансмиссии, у нет приспособлений для определения уровня масла. Это, к примеру, трансмиссия от Mercedes – 722.6. К слову, сейчас она устанавливается, практически, на все автомобили фирмы Mercedes. Секрет в том, что емкость, которая заполняется маслом, соединена с масляным картером через специальный клапан, в функцию которого входит поддержание требуемого уровня масла в поддоне. Поэтому в данном случае уровень залитого масла не стоит на первом месте, как для других трансмиссий.
На большинстве автомобилей уровень масла в АКПП проверяется таким образом: заведите двигатель, прогрейте масло в АКПП до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15-20 километров), затем установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке, не заглушая двигатель, переведите АКПП в положение "P". Вытащите щуп из АКПП, вытрите насухо, вставьте обратно и еще раз выньте. На щупе должны быть нанесены риски, обозначающие необходимый уровень масла для холодного (COLD) и горячего (HOT) двигателя. Масло после вышеперечисленных манипуляций должно соответствовать уровню HOT. Метка COLD нужна для приблизительного определения количества залитого масла в случае его замены. На некоторых машинах (например, у Honda Civic) на щупе может быть только одна риска - COLD. Также могут отличаться способы проверки уровня масла на разных марках машин - так, на той же Honda это делается после прогрева масла до рабочей температуры, но при заглушенном двигателе. А на некоторых других марках необходимо ставить АКПП не в положение "P", а в положение "N" (например, на моделях АКПП Mitsubishi). Часто положение АКПП, при котором нужно проверять масло, пишется на щупе вместе с типом используемого в АКПП масла.
БелыйГорячийЛёд(whitehotice cars)
AleMar ответил в тему пользователя whitehotice в Истории наших авто
а, слющяй! у меня есть еще мюгеновская присадка для движков, из самой иппонии Mugen MT130! Будешь брать? плюс 15 HP ))) можешь в интернетах про нее почитать - огонь вещь! ))) Ну как хош)) второй раз предлагать не буду))) Не ,саш спасибо,это слишком крутой тюненг))) -
Энитайм, Лен мы, как большой брат, клубный ))
она вроде его продала. Макс, откуда ты всякие вещи выдумываешь?)))
Не интегрин. Отписала. Вычеркиваем из списка подозреваемых
Написал... Надеюсь, с Лениным авто все в порядке...
Думаю, Интегрин ЦТС. Надо ей написать, ща узнаю.
Проблемы с электрикой -Эскалэйд 2012
AleMar ответил в тему пользователя vasiliy30071977 в Escalade III 2006 — 2014
думаю, диагностировали пальцами ))) это ж дилер )) -
Безопасный подогрев жидкости стеклоомывателя на Cadillac (и другие)
AleMar ответил в тему пользователя AleMar в Лаборатория Тюнинга
не даст )) решил еще раз написать: жижа в резервуаре греется примерно до 60 градусов.. пока долетает до лобового в мороз - имеет температуру примерно 40 градусов... то есть, сравнимо с теплом человеческого тела если сесть попой, голой, на стекло в мороз - оно ж не треснет, так ведь?! ))) ну, если и треснет, то точно не от нагрева а от офигевания от увиденного )))))))) к тому же, возвращаясь к теме - объем теплой жидкости реально невелик и в пересчете на разбрызгиваемую площадь не влияет на термойстойчивость стекла поэтому рекомендуется ставить эти блоки на веерные или двухсопельные форсунки -
да. может сработать, как и гвоорили, если зашит алгоритм "подогрев - взбрызг-шатание трапеции дворников", иначе колхоз на оригинальную кнопку даст тебе только нагрев, и все... а в этом случае нет необходимости вообще эту кнопку трогать, проще поставить сразу универсальный по мануалу установки и забить на свою кнопку уже )) -
А можно боднуть дилера, если назрела ШЕСТАЯ замена актуатора лючка бензобака (4-е по гарантии, последняя - за мой счет)? статистику по обращениям, с номерами заказ-нарядов и дат мне в ЛС. А чего ты хочешь от дилера (или от ГМ)? Гуд вилл по негарантийной замене?
делает. у тебя они есть? проводка есть? кнопка в салоне есть? если нет - то ставь универсальный и не парься на днях будут в Лакки уже -
к сожалению, это все, что удалось выбить... с подменками вне Мск и СПб вопрос вообще сложный, но я обязательно задам его на ближайшей встрече с ГМ (не знаю только, когда она будет).. Дилер у вас там туповат, конечно, плох на обратную связь и "профессионализьм", но будет лучше - ГМ работает над улучшением ситуации по всей дилерской сети!
Управление звуком на руле(резинка на колесеке)
AleMar ответил в тему пользователя anton в CTS I 2003 г. — 2007 г.
или забить )) -
н разборках ищи, но маловероятно и то.. -
а, слющяй! у меня есть еще мюгеновская присадка для движков, из самой иппонии Mugen MT130! Будешь брать? плюс 15 HP ))) можешь в интернетах про нее почитать - огонь вещь! ))) -
Фирма AlphaTherm – это динамично развивающаяся научно-исследовательская Компания, занимающаяся разработкой и изготовлением электрических устройств для нагревания, охлаждения и устройств для теплообмена. Фирма AlphaTherm основывает своё производство на технологии алюминиевого плакирования, трубчатых нагревателях, термоэлектрических элементах на эффекте Пельтье и нагревателях из алюминиевого литья. Компания использовала технологию передачи тепла, чтобы создать системы очистки ветрового стекла/фар и радаров. Кроме того, фирма AlphaTherm разработала и поставила системы с нагревательными элементами для жидкого топлива для ведущих автомобилестроительных компаний. У AlphaTherm в настоящее время есть восемь патентов-аналогов во всём мире, в основе которых заложена интеллектуальная система циркулирования теплоносителя, датчиков, контроллеров, нагревательных элементов и нагревательных камер. AlphaTherm уже освоила производство Модели устройств для послепродажной комплектации, на которые получены патенты и поданы заявки на выдачу патентов, AlphaTherm в настоящее время - это мировой лидер в проектировании, разработке и продаже систем нагрева жидкости для омывателей ветрового стекла автомобилей. Все устройства для подогрева жидкости системы омывателя собираются на предприятии в Farmington Hills, штат Мичиган, США. -
8) HeatedWash-comparison-table.bmp -
Обо всем, что творится... (part trois)
AleMar ответил в тему пользователя AleMar в Свободное общение
а зачем? и так скоро некому в них ходить будет )) количество альтернативноориентированных крепчает, а сейчас еще один закончик шмякнут запретят геям суррогатным материнством пользоваться.. -
а щас после того, как учителя в мск застрелили еще и закон об оружии нам перекорячат тлько фээсбэшникам и будут разрешения на стволы выдавать)) вооот, заживеееем, иопт))) -
ну наконец-то родили ))) "недолго мучалась старушка", что называется )) в общем, как я и говорил месяц назад http://top.rbc.ru/politics/04/02/2014/903211.shtml -
вряд-ли, она уже пополам должна сложиться, если течет так, что ты на асфальте видишь... может, незамерзайка откаду-нить из магистрали, что к заднему стеклу идет? или кондей, если есть отдельный для задних пассажиров. или все же тормозуха. или вообще чужое что-то ))
солидный аппарат )) как раз для последнего пути ))))
пока Москва ответ не даст они же там люди зависимые ))) ща позвоню - узнаю, когда можно чего-то ждать
