Сергей SRX
Все публикации пользователя Сергей SRX
Коллега, "прицеп" - не для города. Постоянно в этом режиме ездить - не есть правильно... Это откуда такая инфа? Кнопка прицеп отключает 6-ю передачу и повышает обороты переключения вверх. Ровно то же, что делают тюнеры в прошивке, чтобы коробка не дергалась в городе при постоянном нажатии и отпускании педали газа. Почему с ней не ездить, если в данном режиме движения она позволяет двигаться комфортно? В режиме города с "прицепом" расход топлива может даже и упасть. На трассе - возрастет (за счет отключения 6-й). Готов послушать, что делает кнопка "прицеп", если я ошибаюсь. И почему неправильно ею пользоваться. Может она какой урон машине наносит?
Ролики или ремни ?
Сергей SRX ответил в тему пользователя Владимир1543281239 в SRX 2004 г. - 2009 г.
Я менял весной все ролики и ремни. Машина постояла на морозе - жуткие звуки из-под капота. В теплом гараже завожусь - нормально. -
Это я тот владелец, которому Владимир перестроил двигатель и коробку. Поездил неделю, поприслушивался, в разных режимах и с разной динамикой. Первые впечатления сгладились, настало время написать о полученных результатах. Владимир проделал большую работу, большое ему за это спасибо! Что исправлено: в режиме D при умеренном разгоне передачи теперь переключаются вверх на средних оборотах двигателя, исчезли толчки и удары в коробке при открытии газа после движения накатом и при переходе на низшие передачи, в том числе и с кикдауном. Спортивный режим теперь полностью раскрывает способности мотора, разница с обычным весьма заметна. Отключена подача топлива на поддержание температуры несуществующих катализаторов - выхлоп пахнет как у исправной машины, отключены вторые датчики кислорода, ограничение скорости при неисправности подвески MRC (на будущее). Расход снизился заметно, в городе с 24 до 20 при прежних режимах пробок и прогревов дважды в день, примерно с 14 до 13 на трассе при средней 95-100. Машина едет так, как от нее ждешь, и ровно настолько, насколько нажата педаль газа. Ненужные переключения в городе так же исправлены. Владимир, еще раз большое спасибо, я доволен! 1. Ненужные переключения в городе убираются кнопкой "прицеп". 2. На скорости 95-100 у меня расход 10-11 л/100 км. Никак не 14 или 14. Это из-за отсутствия катализаторов такой большой расход получается? Я так понял, что он много ел и до прошивки.
Ближний свет SRX-1. Как проверить яркость/цветовую температуру и что купить?
Сергей SRX ответил в тему пользователя Сергей SRX в SRX 2004 г. - 2009 г.
Попробуй покрутить регулировочную воронку с включенным дальним. Может и регулируется. -
Замена лампочек подсветки номера
Сергей SRX ответил в тему пользователя ТУ-16 в SRX 2004 г. - 2009 г.
Сегодня задумался тоже о подсветке. Смотрел на неразборные плафоны, много думал. Может снаружи прикрутить на саморезах плоские светодиодные светильники на батарейках? Уж больно геморно дверь разбирать для замены лампочек. А если еще и поцарапаешь дверь шпильками - вообще жалко будет. Или снаружи прикрутить автомобильные фонари подсветки номера, хоть от шевроле лачетти, хоть от эскалейда. но СНАРУЖИ! -
Стабилитрак не работает, но лампочки не горят, комп молчит
Проверил вчера - заработало после скидывания клеммы, по крайней мере трекшн. Попытался газануть с места на льду - затрещало, заморгало - никакого разворота на месте не случилось. Как часто нужно прочищать мозг Кадиллаку? -
Мы говорим не об абстрактном полном приводе, как например симметричном, на субару или ауди, а о конкретном полном приводе SRX, у которого 60х40 распределение момента. Это значит, что у него заднеприводные повадки. Т.е. если в поворот зашел с перебором скорости - начинается снос (потеря сцепления передними колесами). В данном случае нажатие на газ провоцирует проскальзывание задних колес - начинается занос, а далее, управляя рулем и газом, машина веером проходит поворот. Я это в выхи тестировал на снежном гладком "полигоне". Т.е. на скользском покрытии SRX ведет себя, как типичный заднеприводной авто. Соответственно, и методы управления на льду - как для заднеприводного авто. Если плавно добавить газ, при сносе, то еще сильнее усугубишь ситуацию, особенно с LSD в заднем диффе. Работу стабилитрака чувствовал, когда осенью мокрый поворот проходил на пределе сцепных свойст шин - машина дергается, лампочка моргает. Вроде никакого ужаса не испытал (широкое одностороннее место), система работала надежно. Сегодня клемму снял. Посмотрим, заработает завтра или нет. -
Я наверное некорректно написал. Во время дрифта АБС не работала, ибо на тормоз я не жал. Но в принципе она работает. Может клемму скинуть, чтобы мозг освободился от лишних мыслей? ЧТо-то такое простое решение мне в голову не пришло. Вчера еще все работало. Ночь машина на улице провела (обычно в теплом гараже). Сегодня уже не работала. МОжет подмерзла? -
по салонам поддержу негатив. Цены вкусные, а приезжаешь - развалюха, натертая полиролью. А иногда и ненатертая, как в АТЦ "Москва". Поэтому - только непосредственно от владельцев или от офдилеров трейдиновские.
Владельцы CTS-V есть? Какие колодки тормозные не свистят?
Сергей SRX ответил в тему пользователя Сергей SRX в CTS I 2003 г. — 2007 г.
Поэтому логично напрямую купить колодки Брембо, если есть желание посвистеть. -
20-х дисков не бойся. Они неопасные и красивые. У меня спорт. На пробеге 90 000 км заменил 2 ступицы после купания их в воде. Ступица 10 тыр стоит + 1.5-2 тыр замена. Амортизатор передний на спорт - 5 тыр, на обычный МРЦ - 25 тыр! И рулится на 20-х дисках лучше. И на черный салон не ведись. Бежевый смотрится гораздо лучше, особенно с темной/черной машиной.
Форсунки омывателя веерные на SRX 1 какие подходят?
Оно устраивает, пока не попробовал веерные. Четверть секунды нажатие - все стекло равномерно мокрое. В 2-3 раза реже омыватель заливать. Плюс безопасность возрастает, ибо с первого взмаха секло чистое. -
Да. На обоих фото слева - новая лампа, справа - старая. Старая - так, которую в коробочку АС Делко кладут и продают, как оригинал. -
Спасибо за ответы. Хорошо, что купил дешевые колодки. Ибо со скрипом не нужны вообще. Эффективность торожения меня устраивает полностью. А скрипят они гораздо меньше гораздо более дорогих колодок. Я лучше их чаще менять буду. Кадиллак - не телега несмазанная, чтобы скрипеть, хрипеть и свистеть при езде. Несолидно как-то. З.Ы. Насчет предложения купить оригинал - улыбнулся. Ни GM, ни AC Delсo не делают тормозные колодки. Поэтому покупать эти расходники в синих коробочках - не вижу смысла. Тут в соседней ветке кто-то пытается лампу Осрам в коробочке АС Делко продать по полуторной цене. Странно, что только в полтора раза наценили. -
На снежном скользском дворе решил проверить занос. Выкрутил руль, газанул - полный оборот сделал! При этом ни стабилитрак, ни трекшн не сработали! АБС стрекочет. Отключил стабилитрак кнопкой, еще раз крутанулся, потом включил - разницы нет. Как такое может быть, что система не работает, а ошибки нигде не загораются? Где копать? Мне ехать зимой в Европу - хотелось бы с исправной системой.
Сергей SRX опубликовал тему в SRX 2004 г. - 2009 г.
Оч неудобно, хоть и 4 струи. За один раз не получается смочить все стекло. Остаются непрочищенные зоны, приходится несколько раз нажимать, попадая в разное положение дворников. Расход омывателя гигантский. На все мои предыдущие машины я ставил веерные форсунки от Вольво S40 2005 г.в. Очень хорошо мгновенно все стекло было мокрое. Какие подходят на SRX1 2008 г.? -
Установил, разница заметна. Не скажу, что так же хорошо, как галоген на мокром, но освещенность дороги существенно увеличилась. -
Кадиллак SRX, срочно нужен болт/крюк для транспортировки, Москва, Ю-З
Сергей SRX ответил в тему пользователя aka AMIGO в SRX 2004 г. - 2009 г.
Я на Академической, но крюк могу одолжить ессно только на время стоянки машины в гараже. Т.е. на пару часов. Без крюка в багажнике сам кататься не готов. 8-916-141-10-89 Сергей -
Да, такие. -
Купил самые мощные на сегодняшний день лампы D1S Osram Nightbreaker Unlimited +70% по 3600 р. В выхи установлю, проверим разницу с теми, что стоят. Продавец сказал, что сегодня я уже 3-й владелец срыкса за этими лампами! Если из клубней кто купил - поделитесь ощущениями. -
Грузовой режим - один из трех _штатных_ для автомобиля. Значит двигатель и коробка на такой режим рассчитана. А посему езда с нажатой кнопочкой = езде без кнопочки= езде в Ds. Работа педалью газа оказывает бОльшее влияние на ресурс трансмиссии, чем режим коробки. Ибо понятно, что если топать в пол при каждом разгоне или наборе скорости, нагрузка на трансмиссию идет повышенная. Но и на это машина рассчитана. И на газ до упора можно нажимать - контроллер сам ограничит максимальные безопасные обороты, и т.п. Машинки сейчас умные - не дают себя сломать. Вот если прицеп тонны на 3 зацепить - нагрузка на трансмиссию ессно будет больше, чем на пустой машине, независимо от режима коробки.
порвал нах ))) самое главное что выяснилось в ходе встречи это то что медведу показали "полено" - картинка на экране была наклеена "это пока не нажимается" сказал Чемезов, "это типа прототип" ... троеточие... Я тоже офигел от наклейки. И ведь сойдет с рук такое позорище на всю страну и весь мир. И выяснилось, что все собрано из китайских деталей в Сингапуре. В чем заслуга русских?
Накат, как и торможение двигателем - это термин из 70-х годов прошлого века и ручных коробок. Он не нужен в современных авто. А вреден был и ранее, особенно в доАБСную эру.
Погодите маленько,сделать надо сначала а я все слышу! (с) Откуда информация о LSD в заднем мосту? В машине со стабилтреком ему не место, или дудочка, или кувшинчик. LSD либо есть, либо нет. В ВИНе есть цифра, отвечающая за его наличие. У меня есть. Заднее колесо крутишь вывешенное - второе крутится в ту же сторону. И на льду в повороте газовать не стоит - срывает передние колеса.
Скорее за кастет! Он, наверное, еще и тяжелый!
