МедведьСаня1543281221
Все публикации пользователя МедведьСаня1543281221
  1. после устранения всех неисправностей с выхлопом, решил поменять и заодно две передних лямбды, после их замены (15минут) мастер ничего не трогал кроме их, и вот те чудо, завожу авто пытаюсь выехать из бокса, как вдруг отключается датчик температуры(на приборной панели)на БК Engine Hot - AC OFF - EXP 16, соответственно кондей сразу не работает и не включается, выскочил ЧЕК с номерами p0118- Engine Coolant Temperature Circuit Hight imput! и как авто заведено постоянно дуют на полную вентиляторы охлаждения и плавают обороты 650-750... сразу же заменили датчик температуры что за впускным коллектором, осмотрены все преды, релюшки и т.д. на всякий случай... развожу руками, неужели мозги? =( p.s. пока снял клему на ночь, т.к. на 2-5мин не помогает =(
  2. P.s. - извините что не по теме, не знаете в ЮАО (Москва) хороший спец сервис по кадилакам где прошить ABS могут при замене модуля ABS
  3. какая ошибка? на БК? или Чек?
  4. После кап ремонта генератора, (месяца два назад) выскочила на днях p0626 ошибка (Цепь обмотки возбуждения генератора/цепь вывода \'F\', высокое напряжение) - по теме нашёл http://kiahotline.ru/club/topic/942/ может у кого было что-то подобное? чтобы не снимать опять гену... или опять же при замены генератора тоже надо вшиваться в мозги?
  5. С большой долей вероятности - на каком-то из датчиков (на колесе) контакта нет. Копай в этом направлении. Я уже 2 из 4-х перепаял...))) как диагностировать? где паять? =) что снимать? =)
  6. Короче... это какойто абзац... все эти проблемы были из-за сгоревшего предохранителя под капотом =( 15а, поменяв, никаких ошибок вообще нету (соответственно) p.s. -Обамнки (которые именно с катализаторами, а не просто проставки) работаю отлично -Другие ошибки из-за предов были... и усё... -Итог: Каты нафиг не нужны, плюсы: расход+динамика+улучшение работы двигателя минусы: из трубы валит дым и "ЭКОЛОГИЯ"
  7. http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/kataliticheskij_nejtralizator_walker_132149124 такие интересно пойдут? и второй вопрос с ошибками подогрева, может из-за того что между лмбдой и глушаком проставка, а подогрева лямбды не хватает, поэтому и ошибки? =) короче всё в ЗАД... поеду завтра за каталами, которые на авито, если не они, то какие? из США ждать не хоцца
  8. проблема в том что первые 300-400км проехал без проблем, вот как сделать так чтобы опять к примеру 300-400 без проблем проехать? =) каты тоже верно... ща гляну на ибэе, наверно закажу если уж такой гемор
  9. короче уже 1000км проехал чек именно по поводу 420-430 и не думал загораться, а вот полез подёргать фишки, вместо двух ошибок подогрева, выскочило ещё 3! итого целых 5 по двум лямбдам, обрыв цепи и т.д... вот глюки! напряжение с фишек при включёном зажигание и при заведёном авто одинаково нормально, плюс есть и минус какимито одно-секундными перерывами есть, как и было впрочем... лямбды (подогрев) отдельно работают (проверял кинув провода на АКБ) что может быть? какие-то непонятные непонятки...
  10. а после установки что за настройка его? поподробней пожалуйста
  11. на дубровке - помойму называется каскад сервис... там 500р. диагностика АБС...
  12. а если по теме, то глянь блоки на ebay.com за 8-10 и за 12 можно даже новый взять
  13. Заказал АБС блок с Штатов за 8т.р. при замене могу за копейку отдать свой: АБС и ТС не горит, на поворотах всё норм, тормозит идеально (недавно ТО проходил), при пробуксовке одно колесо блокирует другое нет, из-за этого заказал новый, офигею если это ступица с АБС виновата а не блок...
  14. Модель блока врядли... полезу по проводке...
  15. 420 и 430 уже не горят и на 92-ом бензе всё отлично, но вот внезапно p0141 и 0036, где-то обрыв подогрева лямбды... два вопроса: 1- где прошить мозги в Москве (отучить от лямбд) 2- куда идут провода от лямбды? (в салоне куда смотреть? чтобы одну и вторую найти)
  16. в этих в отличие от обычных само нюхающее отверстие доходит до центра трубы не как обычные проставки по чертежам, + маленький катализатор в них который и решает все проблемы...
  17. ещё 150 было преодолено, всё отлично... переходим на 95 бенз и пробуем дальше...
  18. пока 200км проехал, всё отлично, едем дальше... p.s. кто будет ставить, особо не ведитесь на сумму которая она стоит, в сервисе за 3500 каждую продавали (уроды) в инет магазинах по 2.5-2т.р., я взял за 800 (шт) http://www.avito.ru/moskva/uslugi/obmanka_lyambda_zondamini_katalizator_128731780
  19. пробег 500тысч? p.s. также лью 95
  20. lea_ekaburg не забудь отписаться что именно менял и почём =) тоже собираюсь для себя поменять
  21. мда... вы меня конечно извините за создание темы... не знал что так всё будет... ДУЦ и сандалет - спасибо за инфу... AlexDiag - много тем созданы в нуждающихся в твоих "познаниях"
  22. нашёл 8т.р. за два с доставкой... весьма заманчиво...
  23. интересно на сколько бюджетно? видел самый дешёвый сдесь с рук за 8т.р. одна банка... 90 баксов с доставкой, один кат. Magnaflow. Если мне память не изменяет, брал для соседа как-то хм.... это уже интересней... спасибо за инфу поищу, но всёже последним ходом поставлю обманки с катами, если не получится закажу/найду Магнафловоские...
  24. мой кат... не оригинал как-то тоже не очень хочется
