Dimosin
Hero Member
    2
Все публикации пользователя Dimosin
  1. 10356530 с МРЦ, 10356529 без МРЦ. Которая без МРЦ (т.е. спортподвеска) стоит дороже. Вот тут можешь проверить: http://www.gmpartsdirect.com/oe-gm/10356530 http://www.gmpartsdirect.com/oe-gm/10356529
  2. Я думаю, это вот эта деталька 15921398. Посмотреть можно здесь: http://www.usa-auto.ru/search2.php?prod=G&prnt=169716&num=15921398&_prms=prod,prnt,num С дорестайла они по-моему другие, менять не сложно если есть руки.
  3. память фиксируется только при включенном зажигании или на заведенном автомобиле при положении ручки КПП на паркинг(при другом положении память не фиксируется). во-общем, заводишь, настраиваешь затем нажимаешь и удерживаешь кнопку на дверке положение 1 или 2, раздается Пи-ип и все!
  4. Я, честно не знаю есть ли у нас затемнение, тогда такой вариант 89044605, только ценник там не гуманный! За такие бабки, затемнение ненужно !
  5. Вот здесь все наши зеркальные элементы есть (экзист их привозит) http://avtozerkala.net/zerkalnye-elementy/cadillac/cadillac-133003
  6. Молодец хорошее описание, может пригодится!
  7. Dimosin
    Мануал по ремонту SRX
    Не мог добраться до компа, теперь Всем отправил!
  8. Dimosin
    Левое зеркало
    Может все просто - не подходит питание (обрыв провода и т.п.), нужно снять, прозвонить, а потом уже будет понятно в чем причина!
  9. Расскажу собственную историю. Была примерно такая-же песня, крышка багажника то не открывалась, то открывалась на половину, то не закрывалась не с кнопки не с брелка. Методом исключения пытался победить - чистил и смазывал замок, поменял амортизаторы задней двери (т.к. думал газ вышел и подъемная сила уменьшилась) и т.д. и т.п. Решилось все так: на нашем форуме в разделе Эскалэйда нашел похожую проблему, есть микрик(выключатель) который ставится на шестерни силового привода (за обшивкой багажника с левой стороны по-ходу движения) GM 15299399 и когда я её заменил, о чудо, все заработало. Вот ссылка на эту детальку (фото прикрепил ниже): http://www.rockauto.com/en/partsearch/?partnum=15299399
  10. Не понимаю как он может быть с подкачкой? Куда он воздух-то закачивает? Вот посмотрите на картинку или по ссылке посмотрите: http://www.rockauto.com/en/partsearch/?partnum=21992495 Он может быть МРЦ, но без подкачки!
  11. Вот была у нас такая тема, там все описано: http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=15037.0
  12. Посмотри вот здесь: http://portal-diagnostov.ru/index.php/ru/rukovodstva-po-remontu/rukovodstva-po-remontu/cadillac/srx Выбирай год, модель и все ОК!
  13. Роман, с Новым годом! Есть такой вопрос - нужна форсунка омывателя лобового стекла с подогревом, может у вас есть б\у с машины которая в разборе? Если есть (назовите цену), я готов купить, сломал свою на морозе!
  14. Вот такие бывают (на картинке), но это не оригинал. Есть вот такие полиуретан( я себе такие ставил, два года назад, до сих пор стоят) http://www.x5online.ru/catalog/x5_resource/?set_filter=Y&arrFilter_ff%5BDETAIL_TEXT%5D=CADILLAC%20SRX
  15. Dimosin
    Всем отправил.
  16. Посмотри вот здесь: http://www.wholesalegmpartsonline.com/productSearch.aspx?&ukey_make=1023&modelYear=2006&ukey_model=14475&ukey_trimLevel=0&ukey_driveline=0&ukey_Category=19405&numResults=50&sortOrder=Relevance&isOnSale=0&isAccessory=0&isPerformance=0&searchTerm= внизу списка есть всё что касается раздатки.
  17. Да Роман, мне повезло я познакомился с тобой, а им не повезло! Жаль, что не все люди слова и дела как ты! Нам бы таких,как ты побольше!
  18. Вот была тема у нас на форуме :http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=18030.msg355226#msg355226 Там все подробно описано!
  19. Проголосовал! Насте удачи!
  20. Dimosin
    втулки стабилизатора
    Вот номер: 25759231 . Вот ссылка: http://febest.de/index.php?page=catalog&pid=17392&details=1
  21. Вот стрелкой указал где отверстия.
  22. Да можно, только не очень удобно. Там с правой и с левой стороны есть квадратное отверстие в брызговике лонжерона.Вот была тема: http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=15864.msg330771#msg330771
  23. Dimosin
    С днём рождения!
    Роман поздравляю! Удачи во всех делах и начинаниях!
  24. Все правильно! Заднее крыло как запчасть - это вся боковина с дверными проемами.
