Dimosin
Hero Member
    2
Все публикации пользователя Dimosin
  1. Dimosin
    Мануал по ремонту SRX
    Всем отправил.
  2. Dimosin
    Как поменять лампочку
    Лампочка поворота , противотуманка H10
  3. Dimosin
    Отправил.
  4. Dimosin
    Объём масла
    3,6л - 5,7л с масляным фильтром, фильтр GM 25177917 , выбор неоригинала огромный, любой можно ставить.
  5. Dimosin
    Да пожалуй, хотя бампер снимается несложно, весь на пластиковых пистонах и только два болтика в местах крепления в крылу (по одному с каждой стороны). Если задуматься о замене ламп с обеих сторон, то реально проще снять бампер. Говорю реально - я потратил на снятие бампера минут 15 и при этом замена намного легче. Просто визуально кажется, что это сложно и глобально, а на самом деле - очень простая операция.
  6. Dimosin
    Эти лампочки самые сложные при замене, или снимать бампер с противотуманками (они закреплены на бампере) или снимать колесо, переднюю часть подкрылка и добираться до противотуманки. Я при снятии бампера заменил обычные лампы на светодиодные - реже менять! Да если менять лампы поворота на светодиодные нужно ставить добавочные резисторы, а то бучет учащенное мигание.
  7. Dimosin
    Всем отправил!
  8. Dimosin
    Горит ABS и TC
    Проще всего с Tech2 , т.к. причин может быть много - от ступиц до рулевого управления. На форуме было много обсуждений этой темы, почитайте.
  9. Dimosin
    Горит ABS и TC
    Блок закреплен спереди на пассажирской стороне, примерно под блоком предохранителей, подлезть можно только снизу или сняв переднее правое колесо.
  10. Dimosin
    Всем отправил!
  11. Dimosin
    Пыльник переднего кардана
    Да, я ошибся, скорее всего придется брать в сборе.
  12. Dimosin
    Неисправность бендикса !!!
    Стартер на 3,6 смотри здесь https://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,2006,srx,3.6l+v6,1432042,electrical
  13. Dimosin
    Так и пыльник есть 3215-STST.
  14. Dimosin
    Двигатель 4.6 дорест
    Может эти ребята помогут http://www.hodosauto.ru/
  15. Dimosin
    Нужен email - куда отправить?
  16. Все Сайлентблоки сейчас можно поменять, например все могут отлить из полиуретана, а также можно купить готовые. Я уже давно не парюсь по этому поводу и меняю по необходимости и все ОК!
  17. Посмотри на Амазоне или eBay номер 15263220 или APS244 , там можно найти примерно за 12 т. с б/у может быть опять проблема! https://frugalmechanic.com/auto-part/oem-15263220-accelerator-pedal?p=frugalmechanic_google&gclid=EAIaIQobChMIgouTleef4QIVyMCyCh0jUw2BEAEYASAAEgLX7PD_BwE
  18. Да по недорогих вариантов нет, 20 т. не дешево!
  19. Вот все номера этой педали https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=2417074&jsn=723
  20. Dimosin
    Всем отправил!
  21. Dimosin
    не гаснет дальний свет
    Вот здесь описание ремонта(кстати у меня такая-же проблема)
  22. RAYBESTOS BH382906 Справа Спереди RAYBESTOS BH382905 Слева Спереди
  23. Dimosin
    Чек и не полный прогрев
    Была такая же проблема.Ошибка была (номер не помню)неисправность термостата - заменил термостат и все ОК! Да, термостат лучше брать в комплекте с прокладкой.
  24. 25743472 эта позиция без выключателя заднего противотуманного света. 25743473 эта позиция с переключателем заднего противотуманного света. Это на дорестайле. После 07 г. круиз отдельно номер 15923581
  25. Dimosin
    Был в отъезде, сейчас всем отправил!
