Dimosin
Hero Member
    2
Все публикации пользователя Dimosin
  1. Dimosin
    Сигнализация
    Для начала поменять батарейки в пульте, это самое простое. Если не поможет значит на диагностику.
  2. Фонарь задний левый оригинал GM Part # 25936967 для SRX 04-09, европейская оптика
  3. Dimosin
    engine power reduced мой случай )))
    У меня 4,6 двигатель тоже пару раз была похожая проблема(симптомы те же) - один раз поменял дроссель (ставил оригинал с Рокавто), один раз промыл (аэрозоль жидкость для очистки карбюраторов). И в первый и во второй раз помогло! Но, поймите - это в моем случае, а у вас может быть по-другому.
  4. Да. Они заменяют друг друга. Бывает меняют номера старый на новый и т.п. я когда заказываю запчасти смело беру любой из предложенных в таком перечне, и всегда все ОК!
  5. Я написал и скинул ссылку в Вашу другую тему, там по ссылке можете открыть любой год и проверить(визуально), насколько я знаю с 07 по 09 одинаковые.
  6. Посмотри на RockAuto например вот https://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,2007,srx,3.6l+v6,1433653,fuel+&+air,throttle+body,6472 там есть фото все прекрасно видно и сразу определишь какая нужна, кстати и заказать можно контора проверенная.
  7. С 07 года Вас должна быть такая 12604075, 12609009, 12616994
  8. Dimosin
    Компрессор подвески
    Б\У смысла брать нет, если он умер то воскресить его практически не возможно. у меня уже два таких валяется. Дешевле (даже с доставкой) я думаю здесь: https://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,2009,srx,4.6l+v8,1442762,suspension,air+compressor,12719 по нынешнему курсу получается в районе 22000 рублей. Цены предлагаемые у нас начинаются с 28000 р.
  9. Dimosin
    Как поменять лампочку
    Да это оттуда, на картинке обозначил стрелкой (там стоят такие лампы). Насчет светодиодов - нужно брать качественные от нормальных производителей, я тоже поставил сначала дешовый вариант китая и через пару месяцев они умерли. Я к сожалению не помню точно какой фирмы ставил последние но горят уже 2 года !
  10. Dimosin
    в корпусе фары поворотов нет это обманка лампочки там такие: советую поставить светодиодные т.к. дольше живут, а замена там не очень удобная!
  11. Здесь посмотри - https://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,2006,srx,4.6l+v8,1432045,suspension,ball+joint,10070
  12. Dimosin
    Уходит антифриз HELP!!!!
    скорее всего прокладка под головкой блока на 95%.
  13. Dimosin
    Хочу купить SRX
    взял по скидке, вышло 32 рубля пара.
  14. Dimosin
    Хочу купить SRX
    родные на пневме по нашему климату хватает года на 4-5 , стоят недешево .Если заменены тогда проще, главное чтобы замена была хорошая. Я например поставил не очень удачный вариант(не нравится как машина держит дорогу) и сейчас заказал опять новые с пневмой.
  15. Dimosin
    Хочу купить SRX
    по городу примерно(зависит от манеры езды)20 л по трассе 13л АИ92.
  16. Старый шкив снимали съемником (делал на стации ТО), по-моему он без шпонки, затем нагревали посадочное место на шкиве и сажали на новый насос. Как-то так вообщем.
  17. Dimosin
    Хочу купить SRX
    Почитай на форуме повнимательней и поймешь почему 3,6 не надо! Главная проблема это цепи - имеют свойство растягиваться .
  18. ШПИЛЬКА. Каталитический Нейтрализатор. Номер Детали: 11609596 замена(и): 25711775; 25711774 Вот ссылка: https://www.wholesalegmpartsonline.com/products/Cadillac/2006/SRX/STUD-Catalytic-Converter/2590569/11609596.html
  19. 610 это в дюймах, что соответствует 1550 мм (155 см). Ремень генератора 940-960 мм
  20. Все правильно, он и должен быть двухсторонний на 4,6
  21. Dimosin
    Температура
    Первое: забились радиаторы и пространство между ними - снимать бампер и промывать керхером. Второе: неисправность термостата. У меня лично была первая причина!
  22. Да, это она . Вот посмотри еще здесь https://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,2006,srx,4.6l+v8,1432045,engine,valve+cover+gasket,10710 по номерам правая и левая отличаются.
  23. Dimosin
    Мануал по ремонту SRX
    Всем отправил!
  24. Dimosin
    У меня есть только один вариант мануала написано 04-08 г, может на рестайл по электрике есть отличия (не могу сказать точно),а по ходовой и двигателю точно одинаково. Да, указанная Вами почта определяется как не корректная, проверьте правильность написания!
  25. Перед тем как открыть дверь вручную смещаете сиденье в крайнее положение, затем нажимаете, на несколько секунд, на двери кнопку принудительного смещения сиденья. Я как-то так делал. И тогда при открытии двери сиденье будет отъезжать назад для удобства выхода из машины. А полностью эта функция отключается настройками в магнитоле.
