Dimosin
Hero Member
    2
Все публикации пользователя Dimosin
  1. .в раздатку на сколько я помню такое же масло как и в коробку. Вот здесь обсуждали: https://cadillac-club.ru/topic/8248-chto-zalivatmznak-v-razdatku/?tab=comments#comment-199230
  2. Dimosin
    Мануал по ремонту SRX
    Всем отправил.
  3. Нужно снять облицовку багажной двери и проверить там все разъемы. Также в правом и левом верхних углах проема багажной двери (почти под крышей) есть разъемы которые могут окислиться - например если забилось дренажное отверстие слива из под люка панорамы, если справа то может протекать трубка подачи омывайки (у меня было именно так).
  4. Dimosin
    Всем отправил.
  5. Dimosin
    Отправил.
  6. Dimosin
    АККП
    А где делали?
  7. Доехать в таком случае можно и без гидроусилителя, страшного ничего не будет. 4 км не 40.
  8. Dimosin
    Задние фонари( разборка)
    Я сомневаюсь. что существует такой номер т.к. фонарь от природы неразборный и маркируется единым номером. Выход один - искать б/у у которых цела плата.
  9. Dimosin
    АККП
    Вот в RR-SERVICE и обратись, сервис наш клубный и очень достойный!
  10. Dimosin
    отправил, только это не руководство пользования, а мануал по ремонту!
  11. Dimosin
    Всем отправил.
  12. Dimosin
    Всем отправил.
  13. Dimosin
    Проверьте правильность написания почты! Письмо не отправляется.
  14. Dimosin
    отправил
  15. Dimosin
    куда отправлять?
  16. Dimosin
    Климат делает мозги
    Скорее всего не работает актуатор печки, поищи по форуму таких тем было много например:
  17. Dimosin
    TLWY8900,светодиод желтый 90 3750 мКд
  18. Dimosin
    Отправил!
  19. Dimosin
    SRX1 2005
    Посмотри по FEBEST , по этим номерам найдешь и оригинал - если такие существуют. Фото передней подвески:
  20. Я ничего не регистрировал, у нас на стеклах стоит маркировка D1 - это маркировка ксенона. Отличить визуально ксенон от светодиода, тем более через линзу, весьма затруднительно. Просто ездишь как-будто на ксеноне и всё! Два раза уже проходил техосмотр (по-честному) никаких вопросов не возникало!
  21. Разница 9к - примерно стоимость двух нормальных ксеноновых ламп то на то и получится. Ставь диоды - не пожалеешь!
  22. Я уже давно поставил светодиоды и ПТФ и в головных фарах. Свет просто шикарный, почитай в этих темах - там есть мои посты об этом:
  23. Страница мануала 5719 момент затяжки 160 N.m
  24. Я поставил 1,5 года назад светодиоды вот такие (чтобы больше туда не лазить, упаковку сохранил для гарантии):
  25. https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1309968&jsn=710 Вот он по-моему! на схеме №24
