rewers22
    39
  1. Если еск с Active Fuel Management и управлением насосом с помощью PWM- то просто так взять и поменять насос на что нить другое не получится.Точнее работать оно будет через джопу и недолго. Да и глючить как описанно выше может не сам таки насос , а модуль который им управляет. Но эт как частный пример..
  2. rewers22
    5l50e
    там по ссылке если картинки потыкать то все есть - и как называется и где табличка и чем от писятки отличается.Как раз на примере сороковки от бмв. ГМ хидроматик она называется ..
  3. rewers22
    5l50e
    Да я вообщем т и не пытался. Просто для того чтоб чинить акпп на кадиллаке достаточно знаний и оснастки по бмвшной акпп.А она сильно сильно больше распространена.Просто не каждый коробочник это знает- оч часто акпп ремонтируют по сути монобрендово- то есть только от ГМ, или онли ZF..
  4. сгнивание трубок не будет признано гарантийным случаем .Так как произошло из -за воздействия агресивной среды.\ Для восстановления работоспособности заднего ( ну и соответственно всей системы) контура рекомендую не менять магистрали на новые ( опять люминевые\) а сделать прокладку резиновым шлангом.Делают это фирмы занимающиеся именно ремонтом а\с.Производитель не делает этого потому как шланг vs трубка сильно проигрывает в цене .Трубка сильно ( в разы ) дешевле.
  5. rewers22
    5l50e
    небольшой хинт 5L50E родная сестра 5L40E -а ее ну ток ленивые не знают -оно ж на Х5 например лепится.И другие бмв. ну и мелкая ссыль http://www.transakpp.ru/232/main/gm/5l40e.html
  6. эта.. даю наводку- у сопротиления есть еще один параметр- мощность рассеивания.Естессно если ставить мелкое 2 омное ( например менее 1 ватта) сопротивление то оно сгорит в тот момент когда на него подадут напругу- комп то думает что там потребитель ватт на 20
  7. 1) топливо не надо разбавлять- оно изначально должно быть 95 и выше 2)диагностика покажет что и где сломалось.
  8. rewers22
    P0451
    Описание DTC DTC P0451: Работоспособность датчика давления топливного бака Описание цепей / систем Модуль управления контролирует сигнал датчика давления топливного бака (FTP), обнаруживая ухудшение вакуума или избыток вакуума в процессе диагностической проверки выделения паров топлива (EVAP) Модуль управления подает опорное напряжение 5 В и опорное напряжение низкого уровня на датчик FTP. Этот диагностический код неисправности устанавливается, если контроллер ЭСУД обнаруживает одно из следующих состояний: Напряжение сигнала датчика FTP не находится в калиброванном диапазоне при холодном запуске. Сигнал датчика FTP не изменяется на калиброванную величину в процессе продувки. Сигнал датчика FTP колеблется больше чем на калиброванную величину, когда скорость автомобиля меньше 30 км/ч (50 миль/ч).
  9. при севшей батарее и не должен отдавать- если повернул в положение "вкл" то в положение полностью выкл" оно без аккума не повернется
  10. rewers22
    МАСЛО ДВИГАТЕЛЯ
    Абаснуйте это своё заблуждение!
  11. rewers22
    люди помогите детонация двигла.SOS
    Именно детонация? под нагрузкой? или даж на ХХ?
  12. rewers22
    Не заводится!!! HELP!!!
    бгы.И зовут его наверное Александр ? а srx серебристый с разноцветным салоном?
  13. rewers22
    а вот не надо теребить.. Оно вообще не любит 2 ключа сразу - может вывалиться в режим переобучения( ошибка В3031) и привет. Думаю подружат оба ключа обратно и все .
  14. а зачем " не глушить машину" ? оно по любому в памяти останется.Никуда оно не скинется.
  15. не.. банзайя не было. Мотор сильно туненый лошадей под 600.Сначала акпп рвал в куски , потом мост , а потом уж тока харакири. ЛС2 сам люблю- но НС реально современней ну и потенциалу больше
  16. а смысл ? менять современный НС на осовремененный смолл блок? Да к тому ж эти люминевые моторы страдают почти теми ж недугами что и НС.Намедни тут как раз меняли взорванный лс второй ...
  17. диагностику нада.Сканером тесн2 / ну и заслонку мытьснаружи вообщем то почти безтолку -если ошибка 2135 - кореляции датчиков.Это нада углубленно...
  18. за писят на НС можно посмотреть в разборе.. там тупо запчастей по скромному на писят будет .Эт если саавсем по скромному-типа цепи не трогаем, ток поршневая и вкладыши.На деле все обрастет кучей попутного шмурдяка еще на полтос.
  19. 200 баксов лучше потратить на поход в нормальный кабак.Активатор это обычный кольцевой магнит.От старого динамика пойдет
  20. никаких проблем в переборке НСов нет кроме цены комплектухи и муторности процесса. 3.6 тупо проще на пару цилиндров но при переборке почти однозначно потребует НОВОГО коленвала и естессно цепей. цена будет известна после вскрытия.Но кмк не стоит ориентироваться на 10 руб цилиндр- эт точно Думаю тыщ 120-130.
  21. Диагностику только и можно посоветовать..
  22. а еще надо смотреть на смесеобразование в блоках цилиндров.В случае смерти (не полной- типа обрыва нет, а показания туфта) одной из лямбд такая петрушка имеет место быть.Диагносту скажите чтоб временно отключил обратную связь по кислородникам- если все становится нормално то пусть графики лямбд понаблюдает( что вообще полезно) .. версия с цепью тож возможна.
  23. rewers22
    АКПП Хелп!
    адаптацию сбрасывали после замены? А смысл сего действия?
  24. 12580771-лысый ролик 12609719-тенсионер- натяжитель с роликом под поликлин. Ставить лучше оригинал.Дайко всеж китайса.Бывает ходит годами, а бывает ломается через месяц.
  25. rewers22
    Боковая шторка безопасности
    Обисняу! блок что активирует подушки подлежит восстановлению только если сработало некое количество предметов( натяжители ремней, шторки, подушки) .Для точного понимания что конкретно нужно для восстановления системы- надо произвести диагностику.Без этого ну никак...Все купить -тупо дорого.
