rewers22
    39
  1. дык. 413$- это почти 29000 руб.+ доставка думаю что примерно по 100$ за аморт.- в итоге тыщ 35-37 выйдет . Эт если сам.Если будут посредники - то как раз как я выше написал и получится
  2. Аммы: Передние по 44 Задние по 55 Диски : перед - по 5500 зад по 6800 колодки : перед -11500 Зад -11000 втулки по 550-750 руб Стойки 3500-4500 есть в наличии только не оригинальные фильтры все ( воздух, печка, масло , топливо, акпп ) примерно 10=12 труб ремни 1500 и 5800 свечи -5500 комплект Цены указанны на оригинальные запчасти в наличии или по ближним складам( 2-3 рабочих дня)
  3. Проблема в том что вы не знаете по каким ошибкам вылезает ограничение.. вам бы сканером его прочитать.
  4. по фото видно что мотор сдох от детанации на 99% вызванной обедненной смесью в мощностных режимах. Кмк- вы я смотрю нашли главного врага. То Дмитрий - хотелось бы пообщаться лично . Будете в москве -маякните.
  5. 1) просто так ты его поставить не сможешь 2) тайр монитор тож в нем живет У меня есть откуда снять и попробовать если что, ну и б\у тож можно найти
  6. Правда тебя не порадует . Его больше нельзя переоформить -по новому законодательству машины с номером рамы уничтоженным коррозией можно снять только в двух раскладах — на утиль и с изменением ПМЖ в другую страну. Всё. Никаких экспертиз больше в данном вопросе нет, никак вкладок в ПТС.
  7. ну варианты всегда есть ) поставить б.у и убедиться что дело в блоке, попробовать восстановить блок, забить ездить так
  8. rewers22
    Посоветуйте кто знает
    Ну мне кажется что надо начать с диагностики ходовой в профильном сервисе.
  9. он под правой обшивкой - это верно . Он закреплен на нижней стороне кармана - черная коробочка с одним разъемом с пачку сигарет.
  10. во первых не ясно как это произошло- если разом все отвалилось -то скорее всего сдох ремоут контрол дор лок ресивер . все можно починить
  11. Возьмите меньше 2 ом сопротивление. Обычно 2 ома нормально прокатывает.
  12. кмк - нужно сначала разобрать акпп, а потом уже что либо искать.
  13. Просыпалась быстрее.Примерно вся процедура занимала минут 15.
  14. 2-4 ома мощность не менее 35 ватт с рассеивателем Грецца будет иначе и сгорит сам и пожжет еще чего. Обычно берем 50 ваттные в алюминевом корпусе и крепим к кузову.
  15. rewers22
    Нужна помощь!!!!!
    http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=12924.0 Сюда обратись .
  16. Дилер это шьёт так же через усб и именно тот ж файл что вам дали. Другой вопрос что я к примеру не встречал выхода из окирпичивания . Ну и случай по замене сильвербокса после апгрейда тож известен. Мою бубнитолу например мы оживляли методом разбора и выпаивания ... Ну и про ответственность - если официалы окирпичат не гарантийную бубнитолу методом обновления програмного обеспечения - то это не будет гарантийным случаем - если на это нет ТСБ или реколлов.
  17. Складывается впечатление что вам иногда мешает нимб и вы в собственном величии не отличаете иронию от заблуждения. Прошу таки указать на ошибочность моего мнения - не прибегая к обобщениям .
  18. Аккумулятор подбирается по максимальным геометрическим размерам и конфигурации клемм. Смотреть на всякие ампер часы и токи холодного старта - чернокнижество и бесовщина.
  19. rewers22
    Check Engine P0420, P0430
    Коллега! они все прошивки без каталитик мониторов называют евро 2 . Спорить и убеждать - я лично устал . Просто соглашаюсь - что да - делаю евро 2.
  20. тебе ж когда бубнитоло шили -чтоб видео в движении смотреть- тож через усб делали.Или мы те не шили?
  21. Не . Оно как раз через usb шьется. Просто окирпичилось не вовремя..
  22. не какбэ требования к топливу ASTM D 5798-07 говорят что число будет не ниже 85 . Про 100 и выше - вряд ли. Гагно имено европейское. защита - вещь мощная , но нужная как раз при использовании е85. ну и про наддув - мощно конечно , но сильно специфично. И на общем фоне цены установки наддува - как то смешно звучит.
  23. flexpower- для использования топлива с добавлением этанола. "гнутое топливо " флексфуел -это бензин с октановым числом 85 на много процентов состоящего из спирта. Гагно кароче европейское. Ничего хорошего для владельца не несет -насколько помню имеет оригинальные делтали топливной системы и настройки псм.Это вряд ли можно назвать плюсом.
  24. rewers22
    Суппорта
    присовокупляюсь к мнению предидушего оратора. вилвуд всегда ж был теплым гагном. уж простите меня дорогие любители тунека.
  25. вангую что как раз 04-06 . У них как раз косяк с 3.6 на эти годы.
