rewers22
    39
  1. rewers22
    Ошибка P0113
    ЭТА вота.. ошибка говорит об обрыве в цепи датчика входящего воздуха Оно никакого отношения к датчику забортного воздуха не имеет.
  2. Это ви таки , Александр - не прав. До 12 года все можно теком делать.Только подписка нужна.Свежее mdi в помощь. Ну а срикс 05 - точно проще теком
  3. rewers22
    Help!!! Умер мотор на SRX 4.6
    А где вы таки находитесь ?
  4. rewers22
    Не заводится
    Вангую - что проблема как обычно в моторчике блокировки .
  5. Дык!На твоей машине и делали - она ж теперь доступна в любой момент )
  6. Естесснно - если нет внешних повреждений- это гарантия.
  7. отличный ответ. Другого и не ожидал.
  8. Ну на цену брелка наверное дешевле )
  9. естессно разговор про дистанционный запуск штатным брелком
  10. Я себе разъем просто снял - ничего комп не пишет. Сонар мне в хрен не уперся.
  11. Оч .хочется описания процесса. Каким образом решались проблемы с HVAC, с спорт режимом, с уровнем топлива. Вопрос про дистанционный запуск и автозапуск - не понял вааще.
  12. Ну-ну. Я говорю конкретно про 07 год .
  13. Интересен ли штатный автозапуск? Цена под ключ - 250 долларов.И уже не зависит от количества желающих . Все дело в том что для автозапуска нужно по мимо всего гемора еще и менять штатное устройство управления климатом.Если сейчас заморочиться то оптом я могу их купить сильно дешевле . Вопрос второй- если надо то какие брелки хотелось бы? 1) 2) просто тож разница есть. Ну или как вариант - автозапуск без включения климата- но дешевле на баксов 100. Ну и мы говорим о ШТАТНОМ автозапуске которого не было на 07 году.
  14. Андрюхин передний.
  15. Жалко ты далече..Сделать автозапуск уже без проблем, просто хочется понять у нас все верно вышло по климату.
  16. rewers22
    Нужен вин.И по птф вопрос.
    Ты эта ..конкретнее - а то я те ща накидаю винов ) От чего вин то? год модель.
  17. Интересно , а что на МРЦ вместо пружин по вашему? Не надо ничего кроме амортизаторов менять, только придется обмануть систему- иначе будет ограничение скорости
  18. rewers22
    Не работает парктроник
    У нас тут за неделю 2 модуля парктроников на замену попросились - иммено так- просто тупо ничего не аллё )) если чо номер модуля 15216801 -до сих пор на столе валяется. Внутри все целое.Признаков жизни не подает.
  19. насколько я помню это сливные отверстия с каналов головок.И вообщем то пофик их совпадение. Деталь называется коллектор масляных каналов стоит баксов 200
  20. rewers22
    Авторазбор
    головки 04-06 и 07 немного отличаются клапанами( материал, и метод крепления сухаря) и главное различие в фазовращателях. В принципе взаимозаменяемы( если фазники перекрутить) Головки скорее всего у меня есть 36 тыщ пара. Если что есть мотор на 07 год в сборе оч мало б\у - после небольшого ремонта( ремонт голвки , замена клапанов- 4 шт ) -у него пружина клапана лопнула и рассухарило 1 клапан. Пробег был на тот момент 64 тыщи км.
  21. rewers22
    МИРКОМ
    с чегойто с завода их ставили? Колхоз и тунек наше все. Мирком - это в любом случае надстройка над оригинально
  22. rewers22
    Крышка бензобака
    На диагностику Конкретнее - течь в системе EVAP - вентиляции бензобака. Скорее всего надо поменять канистру и клапан вентиляции
  23. Уважаемый! вы настолько уверились что кроме вас ни в чем не разбирается что можете на основании одного ответа делать вывод о том что господин абсолом " предельно далек от темы обсуждения" ?Может быть надо было просто ответить что - нет не снижали , нет не могло? п.с.- многие контроллеры позволяют диагносту снижать обороты до 400 - и что?* п.с.2- если я скажу что господин абсолом сильно близок к разработке программного оборудования для работы двигателей внутреннего сгорания- это что либо изменит? я то его хоть немного - но знаю
  24. Дык. Что мешало точно так же ответить господину Абсолому? Он просто озвучил версию .Причем я имею опыт в ремонте и тунеке авто - его ведь тоже понял .Он ведь всего лишь выдал предположение- что при тунеке ХХ был уменьшен и уоз передвинут в сторону отрицательных значений( не стал отрицательным) - что могло привести к разрыву масляного клина например .Ведь при уменьшении ХХ возможено снижение производительности маслонасоса до критических величин. После этого достаточно например пару раз " вжарить" и тю-тю.Причем замечу - что я этого не утверждаю - все это гипотетические предположения.
