Вячеслав
Hero Member
Все публикации пользователя Вячеслав
  1. Двигатель случаем не 3.6? Похоже на цепи.
  2. Всё правильно, он что на заднем мосту, что на переднем, одинаковый, я их все по кругу уже менял
  3. Вот здесь такой набор http://ru.aliexpress.com/item/2015-Hot-Car-Repairing-Air-Conditioning-Fuel-Lines-Quick-Disconnect-Tool-Set/32263465014.html
  4. У меня есть оригинал, правда задняя, но ребята говорят что и на перёд подходит, если полный привод. Отдам за 15к. http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=17794.0
  5. Стандартный отпуск у нас на севере 56 дней. Скорей всего АКБ, что то высосала. У меня так было, теперь когда в отпуск еду, всегда клемму скидываю.
  6. Если не получится сколхозить, могу предложить оригинал за 15000руб, заказывал со Штатов.
  7. На моём SRX-1 похожая ситуация была, при включении зажигания приборка загоралась, потом после пикания всё тухло а чек всё равно горел, при поворачивание ключа на пуск вся приборка тухла и тишина. В итоге был приговорён ЭБУ.
  8. Что за страшилки я заправляюсь принципиально только 92 на Роснефти, как пригнал из Америки. Проехал 90000, общий пробег 172000, цепи не растянулись, катализаторы родные, свечи менял 20000 назад, нормальные свечи, нагара не было.
  9. Если берешь на ебей, лучше отправлять через посредника, дешевле получается, особенно если отправлять морем, долго правда, зато дешевле раза в 1,5.
  10. Вячеслав
    Протекает вода в салон
    У меня то же самое, люка нет, но стойка мокнет и ещё капает с фонаря в багажнике, особенно когда снег пойдёт и его с крыши не сбросить а он сам растает.
  11. Не понял, видео про то что не работает подогрев сидений, какое отношение имеет к подушкам? Хотя спасибо и за это, буду иметь в ввиду.
  12. Понятно, буду проверять на ошибки.
  13. Чего то на моём SRX то же самое началось, с начало загоралась подушка потом тухла а теперь постоянно горит и скидывание клеммы не помогает, получается то же датчик?
  14. Если ни магнетик то точно, даже если и магнетик, то всё равно подойдут, только нужны будут обманки, здесь на форуме обсуждалось.
  15. Тогда вот это должно быть: Амортизатор передний ACDelco "580-284", GM 88957129 (!2004) (подвеска FE1) soft ride suspension
  16. Здесь же на первой страницы всё написано: Амортизатор передний ACDelco "580-275" GM 19150593 (2004-2009)(подвеска FE3) (от 20'000р.) sport ride suspension, он же ACDelco "580-138" GM 88955523 возможна замена на "Suncore" *!!-Амортизатор передний ACDelco "540-598", GM 19256655 (!2005-2009) (подвеска FE3) (от 5'000р.) sport ride suspension *!!-Амортизатор передний ACDelco "580-284", GM 88957129 (!2004) (подвеска FE1)(от 5'000р.) soft ride suspension *!!-Амортизатор передний GM 19181637 (!2009) (FE1,F55,Q15,Q16,6NA,6NB,6NC,7NA,7NB,7NC) Soft ride suspension (от 17'000р) возможна замена на "Sachs" # 312500 передний (подвеска FE-1). У Вас магнетик стоит?
  17. 15000руб.
  18. Привет тёска, у меня есть оригинал задней ступицы ACDelco RW20-19 я её здесь на барахолке продаю, если интересно могу отправить. Заказывал в Штатах.
  19. Дим а ты какие на зад ставил Амортизаторы? Есть два варианта: 1. GM21992495 ACDelco 540- 521 размер 850,09х165,1х154,94мм. 2. GM15822829 ACDelco 540- 252 размер 680,72х165,1х162,56мм. Разница по высоте получается почти 17см. Может нужно ставить первый вариант чтоб жопа повыше была. Дело в том что у меня знакомый то же хочет поменять с пневмы на обычные, хотелось бы узнать что лучше?
  20. Как он его привяжет? Привязать не проблема а вот как нарезать сам ключ, это сложней будет.
  21. Да Олег у нас здесь даже соль не сыпят, дороги чистят и снег вывозят, машины здесь не ржавеют, копейки 70-х годов ещё целы с родными порогами и крыльями.
  22. У меня родные оригинал пробежали 160000км, а потом загудели друг за другом с разницей 1500км, так что я себе оригинал поставил.
  23. Смотри аккуратней, у меня ступица развалилось прямо на дороге, правда перед этим загорелся ABS.
  24. Не все знают что там масло менять надо а спросить стесняются -)) Кстати о замене масла в РК, какое масло лить?
  25. Вячеслав
    ГУР И Рейка
    Может быть электрика, у меня тоже тяжалел руль не стого не сего, потом перестал, ошибку не выдовал, рейку брал на ебей востановленую, два года полёт нормальный.
