Риддер
    20
Все публикации пользователя Риддер
  1. Большое "спасибо" за фото. Итак - это реле задних противотуманных фар ВАЗ-2114, 2115.
  2. Да, кстати, его можно убрать в багажник 😉
  3. Можно даже обычный компрессор для накачивания колес. Небольшие танцы с бубном - и готово. Но нужен электрик. Все зависит от ваших возможностей.
  4. Можно (если не трудно), фото реле получше?
  5. Я что-то не понимаю, в Питере нет спецов?
  6. Чистота - залог здоровья! 🤣
  7. Удачи! Далеко пойдешь!
  8. Почитать форум лень? В полезной информации давно размещены описания ошибок.
  9. Я почему так написал - одна стала, как говорится, то потухнет, то погаснет 😃. Вынул лампочку, на аккум - светит! Заменил и все восстановилось.
  10. Скорее всего это. У меня штатные лампы (все) заменены на ЛЕД (кроме биксенона головного). Ничего похожего не наблюдал. Это скорее "усталость" самих ламп. Топикстартеру - попробовать заменить лампочки. Не проверить их на целостность, а именно поменять.
  11. Риддер
    Из дорестайлинга в Рестайлинг
    Главное, чтобы костюмчик сидел!!!
  12. У меня к салонному зеркалу идет хренова куча проводов, есть кнопочки, линза....а автоматического переключения ближний/дальний - нет ☹️. Так что наличие одного компонента не гарантирует присутствие другого.
  13. Риддер
    Пинается АКПП
    Ну, для начала, бортовой компьютер как бы это сказать вежливо, слегка "лукавит". Внешние устройства более честны, и не занимаются успокоением владельцев наших проглотов.
  14. Да, забыл написать, холостые обороты были выше крыши. После замены все стало прекрасно.
  15. Была такая штука, правда на Сюрфе. Тоже: ни ошибок, ничего. Оказалось датчик температоры ОЖ сдох. Не тот датчик, который на приборку подает сигнал, а тот, который подает сигнал на комп. Тот еще квест был его менять! Между моторным щитом и двигателем зазор 7 см! На датчике контакт подгнил, по сканеру не просматривался, хорошо диагност грамотный попался (вернее нашелся, из шести смотревших до него). Может быть стоит проверить?
  16. Ну, закрыть, так закрыть. P.S. Будете в Восточном Казахстане - милости прошу 🍾
  17. Одно дело, когда пакет с завода - и совсем другое, когда тонируют у "дяди Васи". Если Вы приняли мое высказывание в свой адрес - это Ваши проблемы. Вашу машину я не видел, высказываю свое мнение на основании того, что встречаю на дороге. Мы с Вами однозначно на дорогах не пересечемся.
  18. Если горит дальний, то это не шторка, а ее привод. Т.к. без шторки идет полный пучок света, а когда шторка встает - она отсекает "ненужную" часть пучка.
  19. Больше всего бесят "брутальщики", которые тонируют задние фонари. Ночью еще видно, а в солнечный день ХЗ куда это чудо поедет.
  20. На вкус и цвет - все фломастеры разные!
  21. Сделай слева хром, справа оставь так. Вообще будет ОГОНЬ!!! P.S. Только не прими, как руководство к действию.
  22. Риддер
    Дребезжит заднее стекло
    Как дребезжащая рамка связана с вышесказанным? Какие, и где, он обнаружил щели?
  23. Риддер
    Ржавеет рама
    Вот за это голосую руками и ногами! А вообще безумно жаль машины из "цивилизации", где дороги нещадно поливают-посыпают реагентами 😰
  24. Сам-то что думаешь? Если можно обойтись малой кровью, стоит ли выливать три литра? Давления там практически нет (если вентиляция картера не забита), я смотрю у тебя и из-под свечи не капает. Нарежешь резьбу, пробочку с прокладкой - красота!
  25. Тараписа не нада, манамана...Маленько покурить и потихоньку ехать 🤣
