pdi
Все публикации пользователя pdi
  1. Поделюсь своим опытом установки дополнительного саба в таху 840 и эск3. 1. Штатный саб в обоих моделях стоит в центрадьном подлокотнике. Это 2-х катушечный динамик 8 дюймов. Ящик у него очень приличный с точки зрения акустики, поэтому даже такой небольшой динамик дает неплохую подзвучку. Но, только подзвучку. 2. Попадался субур 840, у которого был установлен второй штатный саб в облицовке левого задненго крыла. Там динамик был 10 дюймов. Тоже всего лишь подзвучка. 3. Для настоящих умца-умца надо ставить или интегрировать дополнительный саб назад. Я ставил 15-ти дюймовый активный. 3.1. Питание +12 в приводил отдельным проводом от клеммы аккумулятора. 3.2. Землю искал в заднем отсеке экспериментально. Там есть несколько точек под обшивкой, куда можно подключиться. После пробного подключения подаем управляющий сигнал включения на саб (его в этот момент не надо подключать к источнику) при заведенном двигателе и выкручиваем на полную уровень на сабе (усилителе, если не активный). Слушаем. Если есть фон, зависящий от оборотов двигателя, переключаемся на другую точку заземления и повторяем процедуру. Наилучшая точка в тахе оказалась гайка крепления сидения у левой двери. 4. Подключаемся к источнику. 4.1. Подключение параллельно штатному сабу 4.1.1. Подключение по высокому уровню - ищем нужные провода в разъеме усилителя (2 пары) и паяемся к ним проводами, не меньшими по сечению. Протягиваем провода на высокоуровневый вход саба/усилителя. Из практики, желательно не приближаться к трубкам заднего кондея. При этом варианте громкость будет регулироваться вместе со штатным. 4.1.2. Низковольтное подключение - аналогично 4.1.1., только вместо проводов подпаиваем конвертер из высокого уровня в низкий. Желательно использовать серьезный, брэндовый. Дальше тянем сигнальные провода куда надо. 4.2. Можно аналогично подключиться параллельно с динамиками в задней стойке - тогда фейдом можно будет регулировать громкость дополнительного саба. Правила подключения те же. В результате проблем с фоном не возникало ни на тахе, ни на эске.
  2. я до такого же решения сам дошел (отписывался тут http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=14738.0) но это помогло частично - шум все равно появляется, только условия его появления изменились и место сместилось к верхнему углу. наверное, лучше уплотнения модернизировать.
  3. pdi
    вопрос: что за деталька?
    короче, сам разобрался - это Optional vacuum source/Fitting for the Fuel Pressure Regulator: источник: http://www.autorepairinstructions.com/?cat=6 на 11 годе должен быть просто заглушен. на других - не знаю.
  4. собственно, не могу найти названия того, что указано стрелкой на картинке: наверное, это сапун. но как правильно называется? вот, нашел страничку с картинкой (последняя на странице), где написано, что это неиспользуемый вакуумный штуцер: http://www.autorepairinstructions.com/?cat=6 т.е., его можно просто заглушить?
  5. если есть высокоуровневые входы, то можно подключить без проблем к выходу усилителя на штатный саб. если нет, то все равно можно туда подключиться. только надо найти коробочку интерфейс с высокого уровня на ромальный. можно также использовать выходы на самые задние колонки. я подключал так пару посидушечников, правла, к 11 году.
  6. что-то не было отзывной на 11 год на эту тему
  7. Собственно, проблема имелась давно - при определенных условиях появлялся шум/свист ветра, как будто неплотно закрыта дверь. Пару раз говорил официалам, но они ничего не обнаружили и не сделали. На одном из буржуйских форумов обнаружил схожий пост, но про другое авто. Решил и у себя проверить. Кратко о процедуре: 1. Снимаем треугольную пластиковую накладку с внутренней стороны двери напротив зеркала. 2. Снимаем пластиковую рамку оконного проема. 3. Видим щель между уплотнителем стекла и внутренней металической частью двери. 4. Заполняем герметиком эту щель, оставляя незаполненными только те промежутки, где находится крепеж рамки. Итог - больше никакого шума.
  8. антенны внешние, с питанием по антенному проводу. постараюсь завтра на встречу привезти.
  9. Кузя, хочешь дам на поиграться DVB-Tюнер с антеннами? Уровни сигнала и зона покрытия у них одинаковые. Вот и оценишь сам.
  10. pdi
    Escalade глазами настройщика
    Владимир, приветствую! Покатал в разных режимах и с кнокой, и без. Набралось пожеланий/замечаний, куда лучше скинуть, чтобы в ближайший приезд в мск попробовать исправить?
  11. В таком случае камеру проще обычную коммутировать - на современных экранах есть отдельные входы VGA и Video. С компьютером другой вопрос: для чего? Музыку играть? - Жирно и качество все равно будет от "головы" (если, конечно, не менять все подряд) В Инет лазить? - А оно так часто надо? Да и небезопасно это на дороге. Навигация? - Для настольных систем нет достойной. Так что, опять вопрос: зачем? Ведь все, чего не хватает можно реализовать с помощью всяких локпиков и пр. коробочек. Причем, бюджетнее.
  12. Теоретически, подключить камеру можно. 1. Меняем камеру на беспроводную вебкамеру. 2. Подключаем ELM к ODB 3. Пишем приложение, которое при включении ЗХ (читает из шины) открывает окно камеры. При выключении закрывает окно. Только смысл в такой инсталляции какой? Яблочные устройства нормально подключаются и управляются с кнопок. Есть варианты приживить по-настоящему - с управлением тачем и зеркалом устройства.
  13. http://auto.cnews.ru/news/byid/582122 как это и не по дурацки звучит. я, конечно, сомневаюсь, что кто-то массово начнет взламывать внутренние системы авто, но если есть уязвимости, и про них известо, то найдутся отдельные м****и которые решат поиграться
  14. pdi
    какой АКБ поставить
    я взял бош гелевый на 75 а/ч. третий год без нареканий. дешевле оптимы в два раза был на дату покупки. проверял недавно нагрузочной вилкой - фунционален на 82%, хотя большинство поездок корокие: вднх - садовое.
  15. pdi
    предложение к модератору
    можно и так. но в шапке основного раздела удобнее, наверное
  16. могу посоветовать спеца - в профильной конфе коллег http://forum.auto.ru/light/ его зовут ksenon17
  17. pdi
    про заднюю подвеску расскажу
    там, кстати, потертости и на других трубочках были существенные. два часа все изолировал.
  18. pdi
    Сереж, Оля меня поняла: надо сделать тему-каталог - будет удобно, типа FAQ. И пополнять ее по просьбам трудящихся. Сортировку, наверное, лучше реализовать или по принципу "направление темы - дата публикации" или просто по дате публикации. Под "направлением темы" я понимаю подбор запчастей, справочная информация, обмен опрытом/колхоз, ...
  19. pdi
    покурил википедию и понял что был неправ. "дырки" сюда никак не подходят. только отверстия. ;D
  20. pdi
    Я бы так сделал: 1. Создать фиксированную тему "Часто обсуждаемые и просто полезные темы" и поместить туда следующие посты: Фильтр салона на ESC III , +установка! Передние пружины и амртизаторы esc III. Эск III. Электро пороги, подножки. Методы ремонта. Ошибки по клапану вентиляции бензобака EVAP. Розетка фаркопа Замена масла в мостах ESCALADE III Esc III проблема подачи воды на стекло 5 двери. Дворники на Эскалэйд III - какие выбрать? Дневной свет Escalade. ЛАМПЫ на Escalade III подбор шин и дисков на ESCALADE III Где на раме найти VIN код? дверные накладки на пороги, оригинал с подсветкой логотипа! схема мостов escalade Как поменять лампочку ближнего света на Эскалейде? 2. Отпустить пост: Передние поворотники в бампере + габариты. 3. Оставить фиксированными следующие посты: Руководство по эксплуатации Escalade 2011 мод год (универсальное электронное) Вниманию владельцев Escalade 2011-13 а также дилеров! Escalade глазами настройщика
  21. может, часть фиксированных тем объединить в одну-две-три? а то чтой-то неудобно стало форум смотреть - на первой странице только две обычных темы...
  22. стал у меня что-то компрессор по-долгу качать, а кузов не приподнимался. снял штуцер с одного из амортов - а он пустой. уже, было, расстроившись, решил самостоятельно продиагностировать проблему. поддомкратил, снял колесо и начал осматривать компрессор и всякие трубочки. и нашел очередное подтвержедние, что сборка деградирует: в районе компрессора все трубочки и проводка переплетены так, что просто перетирают друг друга. в моем конкретном случае трубочка, которая идет от ресивера на тройник просто перетерлась об гофру кабеля к датчику в аморте. причем терлась она в двух местах, в одном перетерлась до дырки размером 7х1 мм, в другом почти до дырки. пока отремонтировал: выточил трубку из люминия с дыркой д3 мм. диаметр пластиковой трубки 3.2 мм. вырезал поврежденный участок трубки. смазал концыц трубки резьбовым герметиком и аккуратно впрессовал во втулку. 3 дня работает нормально: при необходимости подкачивает, но максимальное время работы компрессора (после погрузки 180 кг в багажник) не превышает 8 сек. так что, советую всем проверить.
  23. думаю, не все так просто с программированием - скорее всего, надо будет отдельно для каждого вина шить. соответственно, каждый раз доступ к базе. дорого получится.
  24. Без вмешательства в приборную панель боюсь не получится, всё завязано на мози внутри неё. я думаю внедрить светик в саму кнопку. с панелью копаться неохота.
