pdi
Все публикации пользователя pdi
  1. pdi
    Дневной свет Escalade.
    а по-подробнее про прямоугольные не расскажешь? зы. круглые поставил вместо штатных на сср - все путем, но при включении аварийки мигают дрл синхронно с поворотниками. так надо или я где-то в проводке напутал?
  2. во-первых про прием. есть антеннки такие для цифры, с которыми можно принимать сигнал почти в пушкине. выглядят они, правда, неприятно - ка пол-резиновых дубинки. еще хорошими характеристиками обладают антенны с питанием по антенному кабелю. на рынке есть несколько разновидностей, но они все внешние. во-вторых про развитие цифровой сети. в настоящий момент покрытие одинаково и для 1, и для 2 стандарта. собственно, основная разница в технологии кодирования сигнала. передающее оборудование используется то же самое (в настоящий момент, в мск). теоретически, каналов в новом стандарте может быть больше. сейчас - одинаково мало. в-третьих про аналоговое вещание. отключать его так скоро не будут - надо сначала рынок насытить соответствующими приемниками и создать инфраструктуру их обслуживания. потому как если пенсионеров лишить последней радости общения с сериалами и шоу, то электорат из них не получится.
  3. потестил у товарисча в авто. в целом, мне понравилось, краткое резюме: 1. в тундре местоположение картинки не очень комфортное - вверху слишком. на седане каком-нить, наверное, будет интереснее. 2. copilot бесплатный не работает и надо докупать еще коннектор. при этом картографическое покрытие так себе. 3. с igo другая фишка - направления по полосам на майфуне показывает, а на худе - нет. на ведроиде не пробовали. второе протестированное устройство - Garmin HUD http://www.garmin.ru/smartphones-cat/hud.html. с картографией лучше, но картинка "беднее". если выбирать, я бы рстановился на гармине по следующим причинам: - коробочка, на мой взгляд удобнее для встраивания; - достаточное количество информации на экране; - цена комплекта из гаджета и софта.
  4. если задние фонари европейские - не запаривайся. толку не будет. проверил уже.
  5. khatet745: ЗЫ: почему интересуюсь?! Да была идея у меня впихнуть в фару эска еще одну линзу только не кетайскую фигню а нормальную оем линзу...а то фара большая но бестолковая)), к томуже там регулировка я так понял идет только на линзу, отражатель дрл(центральной секции) я так понял штатными винтами регулировок не регулируется лучше поставить в штатное место моно-ближний - он будет светить лучше аналогиного би, а на место дрл - моно-дальний. регулироваться штатно будет только ближний, но это и актуальнее - дальний не так критично оперативно регулировать. при добавлении второй линзы в фару в верхнюю секцию я бы вставил вот это http://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=7145&category_id=486&option=com_virtuemart&Itemid=64 - будет и габарит, и поворотник, и дрл
  6. pdi
    магнитола вопрос?
    попробуй: 1. записывать на меньшей скорости 2. финализировать диск
  7. плюсану. кроме того, когда речь идет о мп3, говорить о качественном звуке смешно. впрочем, как и о любом другом сжатом формате.
  8. pdi
    Escalade глазами настройщика
    Владимир, спасибо! Уже привык к новым настройкам. Наконец-то стал получать удовольствие от вождения.
  9. pdi
    про замену заднего дворника
    Отводишь поводок, немного разворачиваешь дворник. Я просовываю палец между поводком и дворником и поворачиваешь дворник обратно - он соскочит. Осторожно - сидит довольно крепко, так что береги палец [
  10. Если кому интересно, то полный аналог штатного дворника - Trico Fit EX300. Также, неплохо подходит и смотрится EX301. Это сообщение к тому, что Trico более чем в 2 раза дешевле такого же, но с p/n от официалов
  11. вот тут можно заказать радиусную под бампер. я себе на сср делал http://www.arttuning.ru/katalog-tovarov/ramki-pod-nomer
  12. я имел ввиду, чтоб она названия папок и тэги по-русски писала
  13. а научить "голову" русский понимать не пробовали?
  14. Вчера гарантийщик у дилера (ТИ) сказал, что такого рода "дефекты" им неизвестны и устранять ничего не будут. Хотя я им претензию по поводу такого поведения сделал еще при первом ТО (зафиксировал в заявке). Посоветуете, что делать дальше?
  15. для ios и android есть такая забавная штука http://www.customgadz.com я экспериментировал на калинской эске'11. прикольно. но проблема с разрешением: если делать так, как у коллеги - через видеовход на локпике - картинка так себе по качеству. надпись, опять таки, мешается. а полноценный переходник с hdmi на rgb я не смог ни подобрать, ни сделать.
  16. дудки по бокам под порогами компрессор с ресивером на месте второго аккума дополнительный ресивер в переднем бампере
  17. и мне они же прислали и рассказали. може, от года зависит? у мну 11-й.
  18. Удалением наклейки это не выключается Только перепрошивкой моторного. дык, и мне смешно.
  19. Мне пришло, я позвонил и выяснил, что реколла 2. Один из них понятный - замена демпфера на щупе АКПП. А второй неожиданный - замена пробки бензобака, наклейка на внутреннюю сторону лючка бензобака и удаление наклейки FlexFuel. Типа, теперь на этаноле нельзя?
  20. pdi
    брелок (пульт ц/з) на Эску
    глянь личку
  21. pdi
    посмотри личку
  22. http://www.coastaletech.com/gmlockpick2.htm купиу меня после 8-го - $260 или эквивалент
  23. имей ввиду, что источник внешнего видеосигнала для любого coastaletech должен быть ntsc
  24. проще все.... заказал один вариант их коробочки - не пошло. заказал второй - тоже. начал копаться и докопался. о чем, собственно и написал. теперь готов избавится за вознаграждение от одной из этих коробочек. в барахолке запостился. кстати, устройсnва Coastaletech существенно хуже продукции PAC Audio. Но последние для нас мало чего нужного делают
  25. Коллега, вопрос именно про наличие файла рома. У Вас есть? Я как раз и спрашиваю, у кого есть такой файл. И готов попробовать. Ибо, в 90-е занимался русификацией разной электроники и опыт может и выручит и в этот раз. Касательно картинки на оба монитора - сами внимательно почитайте мой пост. у Вас два монитора - значит у Вас есть рсе, (или по-другому: платинум=рсе) Поэтому и есть картинка на обоих мониторах. При отсутствии рсе с заднего аукса воспроизводится только аудио. Для справки - см. стр. 7-36 руководства пользователя Эск'11. Про нави. Россия большая. Навител действительно хорошо знает областные центры. Картооснова ведь одна и та же с Гармином. А вот привязка карты страдает, особенно вдали от населенных пунктов. И мне, например, нет дела до покрытия навителом или ситигидом Новосибирска и окрестностей. Зато, важно найти правильную дорогу где-нибуть в степях между Ростовом и Назранью. И там ни навител, ни ситигид особо не помогут. Кроме того, нормальные топо карты есть только в гармине и ози. Но последний растровый со всеми вытекающими... Я, конечно, прошу прощения за "вам поставили", хотя не вижу в заказе услуг по установке ничего порочного. И уж конечно, ни осуждать, ни осмеивать таких заказчиков не буду. Ибо я за разделение труда. И в связи с тем, что Вы все делали самостоятельно прошу поделиться опытом касательно этой темы: 1) Как организовали видеовход для подключения компа: 1а) доп коробочка - чья? 1б) распайка ржб в голове? готовый контроллер - чей? 1в) сами делали - на чем? 2) Как организовали управление тачскрином: 2а) накладка на экран - чья? читаемость монитора не сильно ухудшилась (особенно при засветке солнцем)? 2б) готовый контроллер с распайкой в голове - чей? 2в) сами делали - на чем? 3) Какой комп используете? 4) Какая разрешающая способность установлена на компе? 5) Если влазили в голову, то как собираетесь отстаивать гарантию? Буду очень признателен за ответ.
