Нид хелп от неопытного юзера
Господа, заранее пардон за глупость некоторых вопросов :)
Машина SRX 1 2008 год, 3,6.
1) Если при проигрывании CD выключить магнитолу кнопкой, экран остается подсвеченным. Если при этом нажать кнопку MENU >> DISPLAY OFF, экран гаснет, но CD начинает играть :) Это нормально?
2) Кнопка обогревателя руля есть, но он не включается и лампочка не загорается. Как узнать он вообще есть или нет?
,2 предохранитель проверить для начала
А схемку подскажите плиз где взять?
"display off" вы выключаете сам экран (подсветку его), но не магнитолу. Т.е. тот факт, что диск продолжает играть считаю вполне правильным. Эта функция нужна ИМХО для трассы, чтобы экран не слепил водителя, когда темная дорога.
При выключении кнопкой логично, что выключается именно функция магнитолы играть диск/радио и т.п., но подсветка остается, выводя какие-то ходовые данные авто. Опять же ИМХО - точно не помню, что там выводит магнитола SRX I.
Умный ответ! Странно, но я задумался :o
ну да, а ещё из полезных советов можно порекомендовать подержать кнопку обогрева подольше т.к. включается удержанием, а не нажатием )))
Что-то я недопоняла...
То есть диск начинает читаться после нажатия кнопки "экран офф"?
Диск играется.
Выключаю приемник кнопкой I/O.
Диск перестает играть,экран остается подсвеченным.
Жму кнопку MENU >> DISPLAY OFF
Диск начинает играть :)
2NOS
Именно нажатием всё включается и работает - подсветка кнопки при этом (жёлтый диод?) загорается сразу.
К сожалению это нормально. Сам не понимаю такой странной логики. Добиться чтобы ничего не играло и не горел нустой экран можно только выключив дисплей, а потом убрав звук.
