Проблема с тормозами.
При нажатии на педаль тормоза из под торпеды идет шипение ,неужели накрылся вакуумник?, есть ли решения этой проблемы?, наверное это одно из слабых мест SRX?
  30.09.2010 в 07:39, Freeman сказал:
не парься, это нормально! вот если перестанет шипеть, тогда парься))
и заметь, это происходит у тебя когда ты стоишь на месте и балуешься педалью, а по ходу движения?  ;)
и походу движения тоже немного шипит под рулем ,а когда на месте открываю окно высовываю морду и слышу шипение под капотом ,и плавно педаль уходит в пол
  08.10.2010 в 09:02, Freeman сказал:
я когда по ходу движения своему коту морду высовываю в окно, он тоже шипит зараза  ;D но зато пушистый такой сразу становится, что хоть щаз на выставку)))
короче не переживай, если после нескольких качков педалькой, появляется жесткость - то все ок. а то что он работает громко - ну что тут поделать, радуйся, значит у тебя слух чуткий  ;)
  08.10.2010 в 09:10, Ell Grapho сказал:
представляете, если бы все диагносты в Дилерских Центрах так отвечали бы! :D
  08.10.2010 в 09:40, Art K сказал:
я думаю, тогда конфликтов было бы меньше! и было бы больше уюта и вообще комфортнее стало бы в дилерских центрах  :)
а в реальности была бы наверное такая ситуация:
- загоняй на стапель, сейчас продиагностируем..
через 3 часа:
- забирайте свой автомобиль, все у вас нормально. просто некоторые технологические особенности строения тормозной системы не позволяют сделать этот процесс бесшумным. Вот сломается вакуумник, тогда вэлкам!!! Ждем вас с нетерпением  >:D
Окажется, что не вакуумник, а какой-нибудь перепускной клапан в главном цилиндре..
ну если что-нибудь было б с цилиндром, появилась бы течь - это легко заметно.
Необходимо проверить, есть ли где подтекания.
А вообще с тормозами низзя шутить - срочно на диагностику, ибо это реально похоже на версию РЕДа!!
у меня есть запасной тормозной цилиндр завтра устанолю его,огромное спасибо всем откликнувшимся, когда заменю отпишусь
У меня на пежо 206, тоже плавно пропадала педаль тормоза, течи не было, поменял главный тормозной цилиндр который был куплен у официала, на следующий день педаль опять стала плавной значительнее быстрее,  хорошо сервис рядом с домом, еле доехал, опять приговорили главный тормозной, сняли, я его вернул, купил в другом месте, поставил и проблема ушла, замечу, подтеков тормозной жидкости нигде не было.
В теории, течи может и не быть. Просто жидкость из рабочих контуров перетекает в контур бачка через клапан или манжеты.
Если честно, я понятия не имею, как там все устроено. Просто помню, мужики в гараже бухали и говорили, что если педаль медленно уходит, это перепускной клапан. Остальное я додумал.
Как известно, самый надежный источник после ОБС - пьяные мужики в гараже.
