Диски колесные SRX 07г. В которые влезут brembo, прошу помоч.
Доброе утро товарищи)
Есть тут тема http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=1041.0 brembo на SRX. Ну и собственно в этой теме у Автора темы, все встает без проблемм, а у остальных - не очень))
Собственно вопрос следующий:
Лазил тут в каталоге, и наткнулся на одну крайне интересную хрень.
Ссылку не скажу, но там говорится, что на SRX в зависимости от мощности двигателя - штатный размер дисков :
На 3.6- 8 R18 6*115 ET35
На 4.6- 8 R18 6*115 ET51
Скажите так ли это?
(поиском пользоваться умею и ничего там не нашол((
Прикольно! Т.е. фото дэна действительная реальность, а не фотошоп! :)
Мне это в любом случае не поможет. 20-е диски идут только с одними вылетом. Но у кого выдающиеся диски - смогут поставить брембы без геморроя с изготовлением план-шайб и заменой шпилек.
Сам обалдел когда увидел 2 размера. Фото других R18 кроме как с дизайном как у дэна и у меня - не нашел. Сегодня скину диск и посмотрю что на нем написано.
Если у меня стоит 35 вылет, то диски с 50 все решат))
Если память не изменяет, то при ET35 вылет поболе чем при ET50  ;D
Кстати да) Спасибо)
У меня как раз 51, значит надо посмотреть колеса с вылетом 35, может влезут с V  супортами))
