Service air bag
TaranAlex
Не нужно в ДТП попадать. :)
Ага, одного желания - достаточно... Не ты, так тебя ни дай бог... Придурков пруд-пруди.
Подушки должны быть и исправно работать, не иначе.
не так тебя это точно таких примеров полно!!!
я уверен ч то падушка в машине есть!я к тому чтоб не менять датчик присутствия за 9000-10000 а подсоеденить в обход напрямую!?!?разве не будет работать!!!!!
Возможно как вариант
Поможет лампочку потушить, а вот с матом(датчик присутствия пассажира) под вопросом. Если при ДТП(не дай бог конечно) может подушка открыться, так бы открылась на руле, а так еще на торпеде. Ремонт не айс торпеды.
Как лампочку подушки потушить? Загорелась, на диагностике указали на преднатяжитель ремня водительского (под замену). Не менял ещё, проездил месяца 3-4 подушка погасла, катался окло месяца, снова загорелась. Ремень то у меня натянут хорошо. Что за преднатяжитель, в сервисе я тогда не уточнил  >:(.
Установлен на катушке, а есть на самом замке, куда пряжку втыкать( мама).
И там и там стоят пиропатроны и при аварии делают короче ремешок.сопротивление решит проблему.
Но лучше проверь разъём если то горит то нет
если это про STS то надо проверить проводку, на стс болезнь когда под сиденьем водительским контакт чудит от того что постоянно седло двигается вперед назад для комфортного выхода
Откуда инфа про катушку? Судя по картинкам в каталоге и словам сервиса, преднатяжитель стоит только в замке ремня - там явный пиропатрон. А в катушке ничего у нас нет. По крайней мере у срыкса 1.
У Ауди А8 2004г. А на SRX и CTS только на замке.
У мерсов преднатяжители вообще электрические, т.е. неодноразовые! При резком вождении подтягивают ремень в катушке. начинаешь плавно ехать - ослабляют. Сам не пробовал, читал в журнале.
У нас так же, особенно задние. Не могу пристегиваться, как не регулировал сидушку , при активной езде и гонках на дороге, постоянно душит. Наверное чтоб не гонял ;D
Я такого не замечал. Ездил, правда, только впереди. И ни один пассажир об этом не говорил. Может у меня не работает?
Может я дурачусь? :D
Про STS. Как проводку проверять под сидением? У меня туда рука, точнее ладонь еле пролезает.
