Склеить корпус зеркала. Каким клеем?
Сергей SRX
Отломился у меня верх от низа. Соединены саморезами. Отломились 4 втулочки, в которые эти саморезы закручены. Есть идея приклеить их на место. Чем? Клей для АБС пластика купил - попытка не удалась. Там пластик, тип карболита, что ли. Надеялся, что он, как дихроэтан, растворит немного их и соединение монолитом станет. Не стало.
Хочу приклеить это 4 втулочки - они обеспечат нужную плоскость прилегания частей. Затем просверлить через втулочки насквозь крышку. И длинными саморезами прикрутить все на место. Т.е. силовое удержание от клея не требуется. Но держать должен хорошо. Эпоксидка?
Еще не пробовал. В Ашане не было такого варианта. :) Спецклей для АБС пластика - не клеит. Что там в составе - не посмотрел.
http://interbond.ru/
попробуй,может поможет...склеевает всякую дрянь.
стоит муку
;D ;D ;D
;D думаю поможет POXIPOL двухкомпонентный прозрачный(есть еще серый).много раз склеивал невозможное
Я в какой то теме писали фоткал клей спецом для автомобильного пластика  называется тетрагидрофуран,фонари автомобильные клеил на ура.кстати он лучше дихлоритана.
автопластик для него не тот вариант,он его не растворяет.Здесь смысл как раз в том чтоб растворитьсклеиваемые края,тогда получается навертво,а POXIPOL нет.
Почти на всех изделиях из пластика есть клеймо, из какого материала оно сделано. Посмотри и погугли. IMHO
На разбоках наверное все есть. :) У меня дома лежат мои родные сломанные зеркала. Так как сломаны в них только внутренние крепления, попробую их восстановить. Ибо сейчас у меня американские зеркала стоят - разъемы не подошли, курочить не стали - неуправляемые. Склею свои и верну на место.
