Коды ошибок.
1. тест круиза
B3700 - Wiper Interval Circuit Malfunction
(0F) - Not present
B2810 - Обрыв или высокое напряжение цепи дистанционного управления рулевого колеса
B3115 Дистанционный ключ 2 не синхронизован Иммобилизатор
B3110 - Низкое напряжение системы дистанционного ключа 2
B3948 Left Front Turn Signal Circuit
B3948 Левый Передний Сигнал Поворота Цепи
U2100 - Неисправность связи CAN-BUS (Средняя скорость)
U2100 - Отсутствует связь с CAN-BUS (Средняя скорость)
U2100 - Неисправность CAN-BUS
U2100 - Неиcправность коммуникации CAN-BUS
U2100 - Ошибка связи CAN Bus
U2100 - Нет связи с CAN-BUS (высокая скорость)
U2100 - Отсутствует связь с CAN-BUS (Низкая скорость)
То  что подвернулось по быстрому
встречный вопрос...почему оба ключа муханических не открывают дверь? ни первый комплект ни второй? машина что открыта, что закрыта, просто ключ заходит и привет
может приведущий  владелец поменял ручку дверей с замком вот поэтому и не подходят ваши ключи! ?  Личинка подойдет от круза шевроле или от сааба.
  • 4 месяца спустя...
По этой же теме интересует ошибка 1312 (букву не помню, если она вообще есть) вроде бы проблема с детонацией на свечах, но не уверен, может кто точнее подскажет
