привет всем. застучала рулевая рейка при снятом колесе.
вопрос кто ремонтировал рейку? видел продают ремкомплекты. или тут лучше всю менять? и неоригинал нормальный или нет?
Ставил рейку A1 Cardone - потекла через 5,000 км. Отремонтировал у местных мастеров - второй год пошёл, работает. Только надо заставить сразу ВСЕ сальники поменять, а то мне верхний не поменяли, через полгода доделывали.
  26.08.2013 в 10:47, Tiger сказал:
Любопытно, ремонт выглядит, как " разобрали-поменяли резинки-собрали" ? А сальники поставляются отдельно или подбирали ?
  • 6 месяцев спустя...
  28.03.2014 в 04:05, amiro сказал:
1.течь
2.стуки
3.люфт
Течь появляется во время поворота руля (туда/обратно)? или просто сама по себе на парковке капает.
Стук во время поворота руля или простой езды?
При убитой рейке может быть нормальный развал схождения?
  28.03.2014 в 06:16, Константин Гилёв сказал:
  Цитата
1.течь
2.стуки
3.люфт
течь может и при работе и при выключенном  двигателе. У меня сапливилась в районе  вала больше 1,5 лет. доливал не  более 100 гр в пол года.
Стучит обычно при езде. При вывешенной машине если  большой износ то сильно лювтит, но стуки могут быть и из-за рулевых тяг,а не как не от рейки это надо смотреть на подъемнике . я поменял рейку целиком с тягами, т.к. 1 сопливилась, все равно нужно  было перебирать, а тяги нужно  было менять. Хотя после  замены через 20 000 пробега опять пришлось менять один наконечник, хотя ставил оригинал.
Братцы если что у меня есть рейка б.у в отличном состоянии стояла у меня на машине снял..приговорили ее на сервисе купил другую поменял а оказалась не рейка а трубка над ней..сервису выговор сделал))) моя как новая теперь лежит..кому нужна вэлком) рейка в отличном состоянии....а еще есть сальники на нее новые...тоже могу продать.
