ustas66 Опубликовано: 22 августа 2013 Опубликовано: 22 августа 2013 Всем хай! Меняли масло в коробке отключали аккумулятор и заводили двигатель на подьемнике. По итогу загорелся SERVICE TRACKTION CONTROL и выдает код неиспр. С0551. Как решить эту проблему,? А может эти ебан..е слесаря мне модуль убили? Цитата
b-suns Опубликовано: 22 августа 2013 Опубликовано: 22 августа 2013 Всем хай! Меняли масло в коробке отключали аккумулятор и заводили двигатель на подьемнике. По итогу загорелся SERVICE TRACKTION CONTROL и выдает код неиспр. С0551. Как решить эту проблему,? А может эти ебан..е слесаря мне модуль убили? аккум живой? на машине ездили после? Когда все эти системы теряют питание и потом получаяя его оно меньше определенной нормы, они все как 1 выдают ошибки. нужно проехать метров 100 и происходит самоинициализация TCS, ГУР, ABS итд Цитата
success_man Опубликовано: 22 августа 2013 Опубликовано: 22 августа 2013 Всем хай! Меняли масло в коробке отключали аккумулятор и заводили двигатель на подьемнике. По итогу загорелся SERVICE TRACKTION CONTROL и выдает код неиспр. С0551. Как решить эту проблему,? А может эти ебан..е слесаря мне модуль убили? по ступице скорее всего ошибка, привыкай и меняй. Сделай диагностику дилерским tech 2 , не поленись, больше ошибку искать будешь. Цитата
ustas66 Опубликовано: 22 августа 2013 Автор Опубликовано: 22 августа 2013 Аккум. сел-заряжали. ошибка висит месяц. не убирается. ступицы пости новые. :( Цитата
Tiger Опубликовано: 22 августа 2013 Опубликовано: 22 августа 2013 А ступицы какие? Может их не подключили? Цитата
ustas66 Опубликовано: 22 августа 2013 Автор Опубликовано: 22 августа 2013 они с весны стоят и все было гуд пока не сел аккумулятор. Цитата
Dimosin Опубликовано: 22 августа 2013 Опубликовано: 22 августа 2013 DTC C0551 Option Configuration Error EBCM Перевод C0551 Ошибка конфигурации контроллера тормозной системы Вот такой ответ дает мануал,а дальше искать (это текст оригинала) IMG_20130822_00010.pdf IMG_20130822_00020.pdf Цитата
RomanFd Опубликовано: 13 января 2017 Опубликовано: 13 января 2017 Чем проблема-то в итоге решилась? Цитата
Advokat42 Опубликовано: 16 января 2017 Опубликовано: 16 января 2017 DTC C0551 Option Configuration Error EBCM Перевод C0551 Ошибка конфигурации контроллера тормозной системы Вот такой ответ дает мануал,а дальше искать (это текст оригинала) что было то в итоге отпишись. Роман привет кстати а тебя что заитересовало. Цитата
ustas66 Опубликовано: 16 января 2017 Автор Опубликовано: 16 января 2017 по итогу нельзя было заводить на подьемнике на драйве машину-процессор не понял че это такое и дал ошибку,а она блокировала работу систем безопастности. Ошибку убрать смогли тока у официалов в Мск.С тех пор пока все тихо Цитата
